| huile de boite ??? | |
jossr25v6 débutant
Nombre de messages : 118 Age : 42 Localisation : LEGE 44650 Vos autos : bmw 525TDS ,R25 V6I,407 2.2 hdi griffe Date d'inscription : 15/01/2014
| Sujet: huile de boite ??? Mar 29 Avr - 10:38 | |
| Bonjour à tous,ma question est quelle huile de boite mes ton pour une Renault 25 v6.J ais vue sur d autre forums que la 75w80 de chez carrefour était bien et que le numéro de fabrication correspondrait à celui de chez Total elf.merci de m'éclairer | |
jossr25v6 débutant
| Sujet: Re: huile de boite ??? Mar 29 Avr - 10:48 | |
| - jossr25v6 a écrit:
- Bonjour à tous,ma question est quelle huile de boite mes ton pour une Renault 25 v6.J ais vue sur d autre forums que la 75w80 de chez carrefour était bien et que le numéro de fabrication correspondrait à celui de chez Total elf.merci de m'éclairer
(et quel quantité??) | |
| Sujet: Re: huile de boite ??? Mar 29 Avr - 10:53 | |
| Pour la quantité c'est à débordement sur la UN1. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
robin5wood Expert
Nombre de messages : 3475 Age : 36 Localisation : 06 Vos autos : R25 GTD 06/1985 et TurboDX 11/1987 et V6Turbo 05/1988 Date d'inscription : 21/04/2007
| Sujet: Re: huile de boite ??? Mar 29 Avr - 13:44 | |
| Dans ma V6T j'ai mis la Total Transmission TM Multigrade - 80W90 chez leclerc à 16€ les 4L (3L6 rempli) Pour la V6atmo c'est pas le même indice il me semble. T'as deux bouchons sur la boite, un pour vidanger et un autre pour remplir jusqu'au débordement comme le dit bertrand. Pour remplir, j'utilise 1m de tuyau souple qui rentre dans le trou du bouchon et un entonnoir et de la patience Si j'arrive pas à dévisser un bouchon, j'utilise une astuce qui consiste à limer un écrou pour qu'il devienne carré à l'intérieur et s'emboite à force sur le bouchon. Ensuite ça vient tout seul avec une clef classique | |
jossr25v6 débutant
| Sujet: Re: huile de boite ??? Mar 29 Avr - 16:20 | |
| merci bonne astuce robin5wood,merci pour l info.J'irai voir chez renault pour l indice | |
| Sujet: Re: huile de boite ??? Mar 29 Avr - 18:15 | |
| L'indice doit être la même entre la boite de V6i et V6T. Vu que c'est la même boite. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
robin5wood Expert
| Sujet: Re: huile de boite ??? Mar 29 Avr - 18:32 | |
| T'es raison bertrand, dans le MR transmission ils disent de mettre de la TRANSELF TRX 80W sans distinction. Du coup je ne sais pas laquelle est la mieux... la total est API GL-5, certains disent que ce n'est pas bon car ça attaquerait les bagues en laiton, d'autres affirment que c'est une rumeur... | |
jossr25v6 débutant
| Sujet: Re: huile de boite ??? Mar 29 Avr - 19:04 | |
| API GL5 serait la bon indice par a port à la et 75 ou 80 (v6 t ) 80 plus par apport aux températures merci,tjs galère c huile de boite | |
| Sujet: Re: huile de boite ??? | |
