Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
 [RESOLU] Joint Spi
MATTHIEU
MATTHIEU
MATTHIEU
Nombre de messages : 485
Vos autos : R25 GTX 1987 (Vendue à un autre amoureux du modèle...) + Laguna 2 phase 2 2.0l 16v Luxe Dynamique, à venir en remplacement: Mégane Estate Hybride rechargeable RS Line
[RESOLU] Joint Spi Empty
MessageSujet: [RESOLU] Joint Spi   [RESOLU] Joint Spi EmptySam 13 Oct - 14:20
Salut à tous,
j'ai remplaçé sur ma GTX, il ya quelques semaines mon joint spi en sortie de boîte, je constate aujourd'hui que j'ai toujours une fuite d'huile (assez importante d'ailleurs) à cet endroit, j'ai revérifié le montage de mon joint, tout est ok, quelqu'un aurait-il une autre idée?
merci Wink
MessageSujet: Re: [RESOLU] Joint Spi   [RESOLU] Joint Spi EmptySam 13 Oct - 15:03
tu parle de sortie de boite coter cardan l'écrou annelé
MATTHIEU
MATTHIEU
MessageSujet: Re: [RESOLU] Joint Spi   [RESOLU] Joint Spi EmptySam 13 Oct - 19:28
Oui sortie de boite, côté cardan et opposé au différentiel.
MessageSujet: Re: [RESOLU] Joint Spi   [RESOLU] Joint Spi EmptyDim 14 Oct - 5:18
a tu regardé si le petit joint torique au dessus du filetage n'est pas coupé ou tombé
MATTHIEU
MATTHIEU
MessageSujet: Re: [RESOLU] Joint Spi   [RESOLU] Joint Spi EmptyLun 15 Oct - 9:46
Non, pas fais gaffe à ça, de quel filetage parles-tu pour ce joint torique?
MessageSujet: Re: [RESOLU] Joint Spi   [RESOLU] Joint Spi EmptyLun 15 Oct - 11:01
regarde le n° 4 un joint torique
[RESOLU] Joint Spi Dsc00964h
Nombre de messages : 1597
MessageSujet: Re: [RESOLU] Joint Spi   [RESOLU] Joint Spi EmptyLun 15 Oct - 11:10
regarde bien si la portée du joint est bonne.
Sinon, ne pas remmettre le joint à l'emplacement d'origine.
MATTHIEU
MATTHIEU
MessageSujet: Re: [RESOLU] Joint Spi   [RESOLU] Joint Spi EmptyLun 15 Oct - 18:41
Alors pour le joint torique, je suppose qu'il est bien en place car le joint est neuf?
Concernant, la portée du joint, j'ai remarqué qu'il manquait un morceaux de métal sur le pourtour de la sortie de boîte, là où vient prendre place le joint spi, pensez-vous que mon soucis puisse venir de là?
Si ç'est ça, je suis mal Crying or Very sad
MessageSujet: Re: [RESOLU] Joint Spi   [RESOLU] Joint Spi EmptyMar 16 Oct - 6:05
possible de mettre une photo de la cassure
MATTHIEU
MATTHIEU
MessageSujet: Re: [RESOLU] Joint Spi   [RESOLU] Joint Spi EmptyMar 16 Oct - 15:57
J'essaye de faire une photo le week-end prochain, car il faut que je redémonte.
MATTHIEU
MATTHIEU
MessageSujet: Re: [RESOLU] Joint Spi   [RESOLU] Joint Spi EmptyLun 22 Oct - 18:41
Pour Bernard, et les autres aussi si ça vous inspire, voici la photo de l'encoche sur la sortie de boîte, là où vient prendre place le joint spi. Ce que je prenais pour une cassure m'a plutôt l'air d'être un usinage d'origine, non?
[RESOLU] Joint Spi Dscf1718
Si tel est le cas, je ne comprends pas pourquoi, malgré 2 joints spi neufs successifs, j'ai toujours une perte d'huile importante...
Merci d'avance pour votre aide Wink
MessageSujet: Re: [RESOLU] Joint Spi   [RESOLU] Joint Spi EmptyLun 22 Oct - 22:22
pas de rayures importante sur la porté du joint? tu a bien fait gaffe en enlevant les enceins joint de pas rayé la porté avec le tournevis ou autre pointe qui ta servi a retiré l’ancien joint?
MessageSujet: Re: [RESOLU] Joint Spi   [RESOLU] Joint Spi EmptyMar 23 Oct - 4:15
oui
mais comme dit sbd attention a la porté la moindre rainure provoque une fuite car ces de l'aluminium le carter
en plus comme tu doit savoir quant tu démonte l'écrou faut bien compter les tours pour le remettre a la même place , sinon la boite va chanter et la ????
MessageSujet: Re: [RESOLU] Joint Spi   [RESOLU] Joint Spi EmptyMar 23 Oct - 9:49
bernard a écrit:
oui
:+1: Merci de l'avoir précisé Smile
Bruno97480
Bruno97480
Nombre de messages : 1258
MessageSujet: Re: [RESOLU] Joint Spi   [RESOLU] Joint Spi EmptyMar 23 Oct - 11:28
As-tu obsrtué les trous de goupilles de cardans avec de la pâte ou du joint silicone
à la fin du remontage? Si non, l'huile peut passer entre les cannelures entre le cardan et l'axe et sortir par la goupille, vu que le joint spi fait étanchéité sur la surface externe du cardan!
Je sais, pas évident de suivre mon raisonnement, heureusement que ma femme ne me relis pas lol!
Dans la RTA, j'ai aussi vu qu'il y a un petit joint torique sur l'axe où vient le cardan(pas sur tout les modèles apparemment! sur V6 dis la RTA)
Je metterai des photos !
twenty5
twenty5
Nombre de messages : 1593
Vos autos : R25 TDX 1988
MessageSujet: Re: [RESOLU] Joint Spi   [RESOLU] Joint Spi EmptyMar 23 Oct - 19:07
bernard a écrit:
oui
Quel écrou? Pourquoi la boite chante ?
ça m'intéresse ce truc. bounce
MATTHIEU
MATTHIEU
MessageSujet: Re: [RESOLU] Joint Spi   [RESOLU] Joint Spi EmptyMar 23 Oct - 19:20
Pour info, pas de problème avec l'écrou cannelé car je suis côté opposé au différentiel, donc pas d'écrou à démonter...
Sinon, la portée du joint n'est pas abîmée, pas de rayures ni crevasses.
Pour les trous de goupilles de cardans, je n'avais pas mis de joint bleu, je le ferais au prochain remontage, mais la fuite ne venait pas de là.
MessageSujet: Re: [RESOLU] Joint Spi   [RESOLU] Joint Spi EmptyMar 23 Oct - 19:43
j'ai jamais remit de loctite freinetanch non plus, et jamais eu de fuite.
MessageSujet: Re: [RESOLU] Joint Spi   [RESOLU] Joint Spi EmptyMar 23 Oct - 20:36
Je met toujours de la pate à joint aussi sur les goupilles.
Pour ta fuite tu es sur que ca venait bien entre le joint et la boite? Pas entre le joint et le cardan?
MessageSujet: Re: [RESOLU] Joint Spi   [RESOLU] Joint Spi EmptyMer 24 Oct - 3:57
moi non plus je ne met pas de patte et sa na jamais fuit
par contre comme dit garett et tu sur que la fuite viens de la
MATTHIEU
MATTHIEU
MessageSujet: Re: [RESOLU] Joint Spi   [RESOLU] Joint Spi EmptyMer 24 Oct - 17:04
En effet, la fuite semble provenir non pas d'entre le joint spi et la boîte mais plutôt entre le joint spi et le cardan Shocked
Du coup, ç'est le cardan qui serait en cause???
MessageSujet: Re: [RESOLU] Joint Spi   [RESOLU] Joint Spi EmptyMer 24 Oct - 17:21
Ou la boite! Si tu as trop de jeu sur l'arbre....
Qd il n'y a pas le cardan, tu as essayé de faire bouger l'arbre de bas en haut pour voir le jeu qu'il avait?
MATTHIEU
MATTHIEU
MessageSujet: Re: [RESOLU] Joint Spi   [RESOLU] Joint Spi EmptyMer 24 Oct - 19:13
je regarde ça demain soir et je te tiens au courant...
merci Wink
MATTHIEU
MATTHIEU
MessageSujet: Re: [RESOLU] Joint Spi   [RESOLU] Joint Spi EmptyJeu 25 Oct - 19:33
Alors après vérification, aucun jeu dans l'arbre de boîte, là où vient se loger le cardan.
Je ne vois toujours pas d'où peut venir cette fuite!
MessageSujet: Re: [RESOLU] Joint Spi   [RESOLU] Joint Spi EmptyJeu 25 Oct - 19:42
Ok, tant mieux déjà! Smile
Faudrait pas que la lèvre du joint spi se foute de travers qd tu enquilles le cardan.
[RESOLU] Joint Spi
» [RESOLU] fuite joint spi tête allumeur
» joint spi
» Joint spy
» Joint de Culasse
» la voiture s'engorge au ralenti. R25 turbo d 92
