| Barre stabilisatice arrière sur r25 | |
+6bernard jujukremer Seb39 ALLAN764 NathGyver67 denevers58 10 participants |
denevers58 débutant
Nombre de messages : 14 Age : 80 Localisation : nevers Vos autos : Renault 25 Date d'inscription : 31/01/2013
| Sujet: Barre stabilisatice arrière sur r25 Jeu 31 Jan - 18:19 | |
| Bonjour, je possède un Renault 25 GTS de 1990. L'un des tendeurs entre la barre et la traverse arrière est cassé. Renault peut me fournir les silentblocs mais pas le boulon et le tube. Y a t-il un génie de la mécanique qui peut me renseigner. A la casse c'est inutile car la pièce ne se démonte pas.Le boulon casse. Merci et à bientôt. | |
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Re: Barre stabilisatice arrière sur r25 Jeu 31 Jan - 18:28 | |
| Bonsoir, n'oubliez pas de créer votre présentation. Merci
_________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
denevers58 débutant
| Sujet: Re: Barre stabilisatice arrière sur r25 Jeu 31 Jan - 18:32 | |
| OK, mais pas très doué je ne sais pas comment faire, j'ai essayé mais je suis un peu perdu. Merci et à+. | |
ALLAN764 Expert
Nombre de messages : 12565 Age : 40 Localisation : sur l'itinéraire du convoi de l'Airbus A380 (en pleine forêt Landaise) Vos autos : R25 GTX ABS Havane 178 millésime 1987; Clio Dynamique TomTom 2012 ;ex R25 TX Arabica 127 de 1988;ex R25 GTS Arabica 1988 et l'ex Safrane Pack Cuir 2.2 dT rouge Nacré de mon père Date d'inscription : 17/12/2007
| Sujet: Re: Barre stabilisatice arrière sur r25 Jeu 31 Jan - 18:33 | |
| Sujet: Re: Barre stabilisatice arrière sur r25 Jeu 31 Jan - 18:56 | |
| en caincaillerie tu peut te procuré l'entretoise et la tige.
il te faut les rondelle en caoutchouc et en feraille chez renault | |
denevers58 débutant
| Sujet: Re: Barre stabilisatice arrière sur r25 Jeu 31 Jan - 19:00 | |
| Merci pour ta réponse. OK pour l'entretoise mais le boulon me pose problème. Il doit, je pense être de bonne longueur et surtout être décolleté à la bonne longueur pour permettre un bon serrage et ne pas écraser les silentblocs.Quellqu'un peut-il me donner ces cotes. A bientôt. | |
| Sujet: Re: Barre stabilisatice arrière sur r25 Jeu 31 Jan - 19:03 | |
| pour la vis on s'en fou un peut,
ce qu'il faut c'est la longueur de l'entretoise et la longeur de la vis.
et les écrou d’origine ne sont pas freiné
j'ai une biellette au sous sol faudrait que je prenne les cote...... | |
denevers58 débutant
| Sujet: Re: Barre stabilisatice arrière sur r25 Jeu 31 Jan - 19:07 | |
| Merci pour ta réponse, si tu peux m'envoyer les cotes du boulon. Merci encore et a+. | |
jujukremer débutant
Nombre de messages : 157 Age : 47 Localisation : rennes; La Bouexière Vos autos : une TX beige antique de 265000km en réféction, un TDM 850 de 2002 de 59000km, une mégane estate fairway 1,5l 105cv de 2008 de 280000 avec moteur changé à 180000km la safrane 2,5 bleu crépuscule de 125000km Date d'inscription : 10/08/2010
| Sujet: Re: Barre stabilisatice arrière sur r25 Ven 1 Fév - 9:05 | |
| Bon courage Alain, à plus tard. | |
denevers58 débutant
| Sujet: euréka Ven 1 Fév - 14:59 | |
| J'ai réussi à remonter ma barre stab. J'ai acheté un boulon de 10x200mm avec nylstop, qqs rondelles de 10x 35mm? dans un ateleir de vente et réparation de matériel agricole : . J'avais en magasin une cheville à béton avec une entretoise de 100mm que j'ai ramenée à 85 mm et nickel. Coût de l'opération: Un boulon : 4,35 euros une boite de rondelles: 2,05 euros Les 4 silentblocs (Renault): 8, 50 euros et un peu de patience. A+. | |
jujukremer débutant
| Sujet: Re: Barre stabilisatice arrière sur r25 Sam 2 Fév - 11:16 | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Barre stabilisatice arrière sur r25 Sam 2 Fév - 11:48 | |
| - denevers58 a écrit:
- J'ai réussi à remonter ma barre stab. J'ai acheté un boulon de 10x200mm avec nylstop, qqs rondelles de 10x 35mm? dans un ateleir de vente et réparation de matériel agricole : . J'avais en magasin une cheville à béton avec une entretoise de 100mm que j'ai ramenée à 85 mm et nickel. Coût de l'opération:
Un boulon : 4,35 euros une boite de rondelles: 2,05 euros Les 4 silentblocs (Renault): 8, 50 euros et un peu de patience. A+. salut a tu la reférance des silenblocs renault merci | |
denevers58 débutant
| Sujet: Re: Barre stabilisatice arrière sur r25 Sam 2 Fév - 18:00 | |
| Salut, j'ai jeté la facture étant donné son importance, mais j'ai gardé les sachets des pièces d'origine. la ref:77 05 002 031.
roadrunner-55 Expert
Nombre de messages : 4461 Age : 44 Localisation : Meuse (55) Vos autos : pull over 1.6 16v ; ex R 25 ts auteuil 1989 + Renault safrane 2.5dt alizée 1994 + Suzuki 750 gsxf gr78a 1995 Date d'inscription : 14/02/2009
| Sujet: Re: Barre stabilisatice arrière sur r25 Sam 2 Fév - 18:51 | |
| c'est ca qui est bien avec nos 25, c'est des reparations pas cheres et relativement faciles. enfin la plupart du temps! lol
pis les gts (et ts du coup) sont particulierement faciles a entretenir et a reparer vu l'accessibilité de la mecanique. | |
yannou14 amateur
Nombre de messages : 220 Age : 47 Localisation : caen Vos autos : r4gtl r25turbod r21turbo rodeo r11turbo Date d'inscription : 28/02/2011
| Sujet: Re: Barre stabilisatice arrière sur r25 Ven 16 Aoû - 21:25 | |
| petit dètèrrage pour vous dire que la vis de fixation de barre stabilisatrice est toujours dispo,de même que les silentblocs est rondelles.
seul le tube n'est plus dispo
tarif de la blague(33 euros par cotè) | |
spitcanon débutant
Nombre de messages : 18 Age : 58 Localisation : saint lo Vos autos : R25 courchevel + spitfire 1500 1978 ET 1976 Date d'inscription : 05/09/2013
| Sujet: Re: Barre stabilisatice arrière sur r25 Jeu 21 Nov - 18:03 | |
| Bonjour, je viens de me rendre compte que j'ai le même problème, premièrement j'ai cru que c'était le pot qui taper, puis j'ais cru avoir perdu le boulon et finalement c'est bien cassé. | |
denevers58 débutant
| Sujet: Re: Barre stabilisatice arrière sur r25 Ven 22 Nov - 9:09 | |
| Salut et bon courage pour la réparation, surtout par ce temps. C'est assez simple, le principal étant de trouver chez Renault les silentblocs( voir les références ), pour ce qui est de la vis, c'est aussi très simple sauf qu'il faut quelle soit à la bonne longueur ainsi que l'entretoise. Bon courage. | |
yannou14 amateur
| Sujet: Re: Barre stabilisatice arrière sur r25 Sam 23 Nov - 21:49 | |
| quelques news sur ce sujet,en septembre j'ai rencontrè les gens de l'amicale Renault 25,il sonts entrain de faire refabriquer ce tube(ils avaient le proto) | |
denevers58 débutant
| Sujet: Re: Barre stabilisatice arrière sur r25 Sam 23 Nov - 22:05 | |
spitcanon débutant
| Sujet: Re: Barre stabilisatice arrière sur r25 Lun 25 Nov - 18:50 | |
| Pour l'instant je me suis débrouillé avec une tige filetée M12 et écrou contre écrou pour remplacer l'entretoise, plus silentblocs et rondelles. A voir si ca passe au contrôle prochain! | |
denevers58 débutant
| Sujet: Re: Barre stabilisatice arrière sur r25 Lun 25 Nov - 19:49 | |
| au contrôle prochain, ils n'y verront rien. Ils ne démontent pas la voiture pour voir si tu as mis un embrayage en buis ou des pistons en shamalow. Reste que la tige filetée est moins solide qu’une vis décolletée à la bonne dimension. Mais le génie ne tiens t-il pas de ces expériences un peu folles. Allez et prenez soin de vous. | |
spitcanon débutant
| Sujet: Re: Barre stabilisatice arrière sur r25 Jeu 19 Déc - 11:16 | |
| Bonjour,effectivement ça passe au contrôle. Pas de jeu, pas de cotre-visite. Mais recalée pour autres broutilles. | |
szarka Expert
Nombre de messages : 1007 Age : 49 Localisation : 50180 HEBECREVON Vos autos : R25 V6 Turbo 1989 182 cv + R25 TXI ALBERTVILLE (vendue) + Deux R 25 TURBO D COURCHEVEL + 407 SW Premium Pack 140 ch + Safrane 2.2 DT RXE + Safrane 2.5 BVA RXT + R25 V6i Baccara 1992 Date d'inscription : 26/09/2010
| Sujet: Re: Barre stabilisatice arrière sur r25 Jeu 19 Déc - 19:23 | |
| Recalée pour quoi ? | |
| Sujet: Re: Barre stabilisatice arrière sur r25 | |
