| PB COMPTEUR ELECTRONIQUE SUR TDX DE 1989 | |
FLC44 amateur
Nombre de messages : 390 Age : 53 Localisation : NANTES Vos autos : V6 TURBO 1986/TDX DE 1989/GTS DE 1988 Date d'inscription : 17/08/2006
| Sujet: PB COMPTEUR ELECTRONIQUE SUR TDX DE 1989 Jeu 21 Nov - 15:30 | |
| Je rencontre un pb avec mon compteur kilometrique,celui çi ne m'indique plus la vitesse!!!Il a tjs bien fonctionné jusqu à présent Je l'ai déposé et verifier les connecteurs arrieres(wd40) et toujours rien!tout fonctionne sauf le compteur lui même(vitesse) Je précise que c'est un compteur sans cable(electronique) J'ai enlevé le connecteur sur le capteur de la boite de vitesse et y ai mis de la wd40,mais idem!!!!???? Pensez vous que cela vienne du capteur de boîte lui meme?et comment voir quand il est hs? Merci de votre aide | |
| Sujet: Re: PB COMPTEUR ELECTRONIQUE SUR TDX DE 1989 Jeu 21 Nov - 17:29 | |
| Bonsoir As-tu vérifié si le capteur est bien enfoncé dans la boite ? Pour le tester, je sais qu'un membre y passait devant un tournevis rapidement ou un aimant. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
FLC44 amateur
| Sujet: Re: PB COMPTEUR ELECTRONIQUE SUR TDX DE 1989 Jeu 21 Nov - 17:35 | |
| J'ai du confondre avec le capteur de boite pour feux arriere de recul(avec un gros écrou). Il faut donc que je trouve ce capteur,c'est bien coté passager pres du cardan?
| Sujet: Re: PB COMPTEUR ELECTRONIQUE SUR TDX DE 1989 Jeu 21 Nov - 17:45 | |
| Le capteur de boite est tenu par une patte et un boulon de 13. Le câble est de couleur gris logiquement. Proche du cardan passager _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
FLC44 amateur
| Sujet: Re: PB COMPTEUR ELECTRONIQUE SUR TDX DE 1989 Jeu 21 Nov - 18:05 | |
| Oui je viens de le trouver enfin!donc il faut le demonter et le nettoyer c'est çà? | |
| Sujet: Re: PB COMPTEUR ELECTRONIQUE SUR TDX DE 1989 Jeu 21 Nov - 18:07 | |
| Oui et surtout bien l'enfoncer quand tu vas le remettre _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
FLC44 amateur
| Sujet: Re: PB COMPTEUR ELECTRONIQUE SUR TDX DE 1989 Jeu 21 Nov - 18:20 | |
| OK merci pour la photo bertrand,je regarderai demain.... | |
| Sujet: Re: PB COMPTEUR ELECTRONIQUE SUR TDX DE 1989 Jeu 21 Nov - 18:25 | |
| Tiens nous au courant _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
FLC44 amateur
| Sujet: Re: PB COMPTEUR ELECTRONIQUE SUR TDX DE 1989 Ven 22 Nov - 9:30 | |
| Bon je viens de trouver la patte avec un bout cassée(genre de fourchette) et je pense que le capteur n'est pas maintenu en buté dans son logement. Direction la casse tres prochainement...... | |
| Sujet: Re: PB COMPTEUR ELECTRONIQUE SUR TDX DE 1989 Ven 22 Nov - 10:04 | |
| Etonnant que ça casse comme ça ... Tu n'as plus qu'à prendre une nouvelle patte en effet _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
twenty5 Expert
| Sujet: Re: PB COMPTEUR ELECTRONIQUE SUR TDX DE 1989 Ven 22 Nov - 20:23 | |
| Heu ... tu parles de la voiture pour la casse ? | |
G-Alain34 amateur
Nombre de messages : 276 Age : 58 Localisation : Montpellier Vos autos : R4 TL 1976-R5 TX 1982-R25 GTS 1984-R25 V6i 1984-Trafic 1984 - Clio2 1.2l 16V 2002 - Toyota corolla GT 1600 16V 1985 Date d'inscription : 27/06/2006
| Sujet: Re: PB COMPTEUR ELECTRONIQUE SUR TDX DE 1989 Ven 22 Nov - 21:45 | |
| Il m'est arrivé la même mésaventure il y à quelques temps. Si les kms fonctionnent mais pas la vitesse, c'est un soucis de soudure au niveau de la plaque electronique. J'ai demonté le tout, verifié un chapelet de soudure ( je vais essayer de mettre une photo de l'endroit à souder ) refait ce chapelet avec de la soudure neuve, et c'est reparti. J'ai actuellement ce souci sur une des mes 25 et je vais bientôt m'en occuper.
Gilles. | |
FLC44 amateur
| Sujet: Re: PB COMPTEUR ELECTRONIQUE SUR TDX DE 1989 Sam 23 Nov - 8:13 | |
| Ok merci de l'info mais dans mon cas les les kms et la vitesse ne fonctionne pas! Et direction la casse pour chercher cette fourchette bien sur! | |
FLC44 amateur
| Sujet: Re: PB COMPTEUR ELECTRONIQUE SUR TDX DE 1989 Jeu 28 Nov - 17:31 | |
| Pb compteur résolu à cause de faux contact!J'ai mis du produit spécial pour chasser l'humidité et laissé le bloc compteur reposé toute la nuit et nickel,la vitesse fonctionne à nouveau! Par contre j'ai cassé 2 fils ,un sur le connecteur rouge et un sur le connecteur bleu(en les sortant)!impossible de savoir ou il vont sur la broche?? => et depuis je n'ai plus d'éclairage sur mon compteur!!! Affaire à suivre | |
| Sujet: Re: PB COMPTEUR ELECTRONIQUE SUR TDX DE 1989 Jeu 28 Nov - 17:40 | |
| Il faut prendre le schéma et chercher ou cela va Cela m'arrive des fois. Tu as pensé à remettre le bloc bouton avec le rhéostat ? Il gère l'éclairage lui aussi. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
FLC44 amateur
| Sujet: Re: PB COMPTEUR ELECTRONIQUE SUR TDX DE 1989 Jeu 28 Nov - 18:18 | |
| Oui j'ai bien remonté le rhéostat et il fonctionne ,n'ayant pas les shémas,il faut que je trouve le même modele en casse afin de prendre une photo des ces fameux connecteurs,c'est la solution la plus rapide je pense. | |
FLC44 amateur
| Sujet: Re: PB COMPTEUR ELECTRONIQUE SUR TDX DE 1989 Ven 29 Nov - 10:24 | |
| Cela t'es déjà arrivé aussi?Mais comment fait tu pour remettre le fil dans le connecteur?Tu fais une soudure ou tu l'emboite seulement? | |
| Sujet: Re: PB COMPTEUR ELECTRONIQUE SUR TDX DE 1989 Ven 29 Nov - 11:48 | |
| Je l'emboite en force avec un petit tournevis plat. Et faire attention en remettant ou lors du prochain démontage. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: PB COMPTEUR ELECTRONIQUE SUR TDX DE 1989 Ven 29 Nov - 11:49 | |
| Je vais voir si je n'ai pas le schéma. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
FLC44 amateur
| Sujet: Re: PB COMPTEUR ELECTRONIQUE SUR TDX DE 1989 Ven 29 Nov - 11:51 | |
| Merci Bertrand pour l'info,maintenant à voir où vont ces fils,j'en ai un sur chaque connecteur ,un de couleur noir et l'autre bleu! | |
| Sujet: Re: PB COMPTEUR ELECTRONIQUE SUR TDX DE 1989 Dim 1 Déc - 9:00 | |
| Bonjour,
-Pour le schéma, je devrai pouvoir également trouver celui-ci.
FLC44 amateur
| Sujet: Re: PB COMPTEUR ELECTRONIQUE SUR TDX DE 1989 Dim 1 Déc - 18:05 | |
| Sujet: Re: PB COMPTEUR ELECTRONIQUE SUR TDX DE 1989 Mar 3 Déc - 18:18 | |
| Si ça peut t'aider Câblage d'une V6i ph2 : _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
FLC44 amateur
| Sujet: Re: PB COMPTEUR ELECTRONIQUE SUR TDX DE 1989 Mar 3 Déc - 19:08 | |
| Ok merci je vais voir ça de plus près mais les couleurs sur mes connecteurs sont différentes!Je pense qu'il faut vraiment que je trouve un modele tdx de 1989,merci quand même Bertrand. | |
| Sujet: Re: PB COMPTEUR ELECTRONIQUE SUR TDX DE 1989 Mer 4 Déc - 11:53 | |
| Bonjour,
-Pour le schéma, j'ai feuilleté tout le recueil schémas électriques 1989, mais hélas, je n'ai pas trouvé cette fonction représentée, même au travers d'autres fonctions. -On observe bien la fonction du compte tours, mais pas celle du compteur de vitesse !! -Je suis désolé.
| Sujet: Re: PB COMPTEUR ELECTRONIQUE SUR TDX DE 1989 | |
