Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
 Ralenti élevé à chaud
SEBILLE
SEBILLE
Nombre de messages : 9
Vos autos : R25 gts
Ralenti élevé à chaud Empty
MessageSujet: Ralenti élevé à chaud   Ralenti élevé à chaud EmptyDim 20 Mai - 17:18
Je suis l'heureux nouveau propriétaire d'un R25 GTS de 1989. Elle démarre au 1/4 de tour. A froid le ralenti est à 900 tr/mn, mais à chaud il est à 1800 tr/mn.
Avez-vous une piste ?
Autre pb, elle fume un peu noir et sent l'huile brûlée.
Par avance merci de votre aide.
ALLAN764
ALLAN764
Nombre de messages : 12565
MessageSujet: Re: Ralenti élevé à chaud   Ralenti élevé à chaud EmptyDim 20 Mai - 17:36
commence par vérifier l'ouverture des volets du carburateur
Ralenti élevé à chaud R11_1104200336_serrage_haut_carbu
& la vis de richesse
SEBILLE
SEBILLE
Vos autos : R25 gts
MessageSujet: Re: Ralenti élevé à chaud   Ralenti élevé à chaud EmptyDim 20 Mai - 20:48
Merci pour l'info. Je teste.
SEBILLE
SEBILLE
Vos autos : R25 gts
MessageSujet: Re: Ralenti élevé à chaud   Ralenti élevé à chaud EmptySam 26 Mai - 8:11
Je ne trouve pas la vis de richesse sur le carburateur. As-tu un schéma ou une photo ?
Bonne journée,
Fabrice
Nombre de messages : 740
Vos autos : plus de r25
MessageSujet: Re: Ralenti élevé à chaud   Ralenti élevé à chaud EmptySam 26 Mai - 8:55
starter auto qui ne décroche pas , pour la fumé et l'odeur cela est il permanent ou juste au demarrage
SEBILLE
SEBILLE
Vos autos : R25 gts
MessageSujet: Re: Ralenti élevé à chaud   Ralenti élevé à chaud EmptySam 26 Mai - 11:12
Comment débloquer le starter auto ? La fumée c'est permanent. Je pense à une segmentation. Qu'en penses-tu ,
MessageSujet: Re: Ralenti élevé à chaud   Ralenti élevé à chaud EmptySam 26 Mai - 11:27
fumé odeur oui segmentation, quand au starter vérifie que le volet du haut de carbu se met en position vertical moteur chaud après un coup d’accélérateur sinon regarde dans la petite boite noir accroché au carbut
SEBILLE
SEBILLE
Vos autos : R25 gts
MessageSujet: Re: Ralenti élevé à chaud   Ralenti élevé à chaud EmptySam 26 Mai - 11:30
Les volets restent en position oblique
roadrunner-55
roadrunner-55
Nombre de messages : 4461
MessageSujet: Re: Ralenti élevé à chaud   Ralenti élevé à chaud EmptySam 26 Mai - 19:18
c'est normal...
le truc: achete la RTA , et tombe le carbu pour un bon nettoyage des cuves et gicleurs, et verifie la position de ton flotteur (simple comme tout)
meme sans connaitre, en une petite heure t as fini......
et oublie pas de purger le carbu (cause starter auto a ressort thermo)
pour couper le starter un leger coup de gaz et hop.
Wink
SEBILLE
SEBILLE
Vos autos : R25 gts
MessageSujet: Re: Ralenti élevé à chaud   Ralenti élevé à chaud EmptyDim 27 Mai - 16:36
Merci du tuyau. Je viens de commander la RTA. Je sens que je vais m'amuser. Je vais aussi commander une pochette de joints.
» Ralenti élevé
» J8s ralenti trop bas à chaud
» Ralenti instable et élevé sur Safrane 2.2 si de 188000km
» Ralenti moteur élevé - Problème démarrage à froid
» Ralenti instable à chaud
