-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
 Bruit pompe de DA
Bruit pompe de DA Empty
MessageSujet: Bruit pompe de DA   Bruit pompe de DA EmptyMar 29 Juil - 21:54
depuis quelques centaines de km j'entends un bruit dès que je force un peu sur le volant, c'est à dire tout le temps sauf en ligne droite. Ce bruit suit le régime moteur et semble venir de la pompe de DA.
Il apparaît dès 15-20min de route.
Je n'ai rien remarqué de spécial au niveau de la direction, hormis qu'elle est peut être un peu plus élastique, ferme au ralentit. Le niveau d'huile est bon.
Est-ce que ça peut venir de l'huile qui est trop vieille?
ou la pompe de DA qui est en train de lâcher?
ou bien je met la musique et je l'oublie  Shit
Nombre de messages : 57631
MessageSujet: Re: Bruit pompe de DA   Bruit pompe de DA EmptyMer 30 Juil - 20:59
Salut Wink
C'est sur laquelle ?
Sinon en effet tu peux vidanger le circuit mais je pense que le souci vient de la pompe.
Pour être sur, demande à quelqu'un de tourner le volant. Et toi au même moment, essayes avec un long tournevis de mettre le côté métallique sur la pompe. Et tu poses ton oreille au bout sur le côté plastique. C'est une bonne astuce pour entendre les bruits. Et confirmer que c'est bien la pompe.
Bruit pompe de DA Sign1011
MessageSujet: Re: Bruit pompe de DA   Bruit pompe de DA EmptyMer 30 Juil - 21:10
Merci pour ta réponse, c'est sur la GTD.
ça fait comme un vrombissement quand je demande un effort sur la direction et lorsque c'est chaud. à froid il n'y a rien de spécial.
aujourd'hui il a fait bien chaud par exemple et ça le fait un peu plus après avoir roulé. Par exemple au ralentit en roulant, lorsque je braque franchement je sens une vibration dans le volant et il me semble un peu plus dur que la normale.
Quelle est la méthode pour vidanger?
MessageSujet: Re: Bruit pompe de DA   Bruit pompe de DA EmptyMer 30 Juil - 21:12
La courroie est bien tendu ?
Elle ne glisse pas quand tu tentes de tourner la direction ?
Bonne question pour la vidange ! Je vais regarder dans une revue technique.
MessageSujet: Re: Bruit pompe de DA   Bruit pompe de DA EmptyMer 30 Juil - 21:30
la courroie me semblait bien, mais c'est vrai que j'ai changé les supports moteurs il y a 10000km et j'ai touché au support de la pompe. Merci de m'y faire repenser je vais bien mieux vérifier.
Je ne me souviens pas d'un passage sur la vidange dans la RTA. En revanche ils parlent de la purge, que j'ai tenté.
MessageSujet: Re: Bruit pompe de DA   Bruit pompe de DA EmptyJeu 31 Juil - 7:26
La courroie est très bien tendue, trop peut être?  Confused
Sinon à l'oeuil rien de suspect. La pompe est grasse, mais le niveau est ok depuis des années.
MessageSujet: Re: Bruit pompe de DA   Bruit pompe de DA EmptyVen 1 Aoû - 7:40
J'ai fait une petite vidéo, on l'entend un peu
MessageSujet: Re: Bruit pompe de DA   Bruit pompe de DA EmptyVen 1 Aoû - 9:39
C'est assez léger en effet. Comme si la pompe n'avait plus de liquide de DA.
MessageSujet: Re: Bruit pompe de DA   Bruit pompe de DA EmptyVen 1 Aoû - 9:51
c'est la capture qui le rend léger, autrement en ville le bruit du J8S+le ventilateur+la pompe j'ai l'impression de conduire un camion  Cool
oui ça donne cette impression, comme si l'huile circule mal ou que la pompe galère. Et ça ne le fait qu'à chaud.
Dès que j'ai l'occasion, je tente une vidange...
MessageSujet: Re: Bruit pompe de DA   Bruit pompe de DA EmptySam 2 Aoû - 12:16
j'ai tenté une vidange. J'ai pris une seringue et j'ai vidé ce que j'ai pu du réservoir et j'ai remplacé par de l'huile "atx" total. (certes c'est pas une vidange complète mais permet au moins de voir la différence)
J'ai fait un petit trajet, résultat pour le moment plus de bruit et j'ai l'impression d'avoir une direction plus souple!!!
Je confirmerais ça sur de plus grands trajets et si c'est le cas, ça signifie que l'huile de DA vieillit...
 Very Happy
MessageSujet: Re: Bruit pompe de DA   Bruit pompe de DA EmptySam 2 Aoû - 15:05
Parfait alors !
Tiens nous au courant de la suite. Smile
MessageSujet: Re: Bruit pompe de DA   Bruit pompe de DA EmptySam 2 Aoû - 19:31
J'ai fait 300km aujourd'hui par des températures allant jusqu'à 32 et visiblement plus de bruit ! Je suis content !!! J'espère que c'était juste ça :-)
twenty5
twenty5
Nombre de messages : 1593
Vos autos : R25 TDX 1988
MessageSujet: Re: Bruit pompe de DA   Bruit pompe de DA EmptySam 2 Aoû - 20:37
Nickel tout ça ! Very Happy
MessageSujet: Re: Bruit pompe de DA   Bruit pompe de DA EmptyDim 3 Aoû - 14:50
Au pire tu rajoute un peu de T2S, http://www.ecotec.fr/fiche_vl.php?ss_cat=&art=19  Wink
J'en avais mis un peu dans le bocal de DA de ma BM, car j'avais un léger bruit. Disparu depuis  Smile
Bruit pompe de DA Signn_11
Nombre de messages : 5526
MessageSujet: Re: Bruit pompe de DA   Bruit pompe de DA EmptyDim 3 Aoû - 15:15
Ce produit pourrait bien m’intéresser car sur ma TXI, j'ai toujours eu un bruit de pompe (qui varie suivant le régime du moteur) lorsque je tourne le volant.  Smile
Et ce malgré le remplacement de cette dernière (il a tout de même bien diminué après ça mais toujours un peu audible), de la courroie (avec toutes les autres d'ailleurs, autant y aller à fond)  Laughing et forcément du liquide de D.A.
Donc si c'est vraiment efficace, pourquoi pas !  Very Happy
Ça a vraiment bien fonctionné sur ta BM ?
MessageSujet: Re: Bruit pompe de DA   Bruit pompe de DA EmptyDim 3 Aoû - 15:19
le bruit à nettement était atténuer  Smile
MessageSujet: Re: Bruit pompe de DA   Bruit pompe de DA EmptyDim 3 Aoû - 15:20
Super, je pense que je vais me pencher sur le sujet.
Je te remercie pour ton conseil.  thumright
MessageSujet: Re: Bruit pompe de DA   Bruit pompe de DA EmptyDim 3 Aoû - 15:22
Intéressant Smile
A voir si ça fonctionne sur ta TXI Yann Very Happy
MessageSujet: Re: Bruit pompe de DA   Bruit pompe de DA EmptyDim 3 Aoû - 15:29
Je vais voir où je peux me procurer ce produit et dès que j'aurai fait le test sur ma poubelle bleue, j'en ferai part au forum. Wink
Bruit pompe de DA
» Bruit de Pompe de Direction Assistée
» conseil dami verifier toujours l axe hexagonale qui commande pompe a huile et pompe a vide
» bruit sur 2.5 TD
» Bruit avant droit
» bruit en 3 et 4 ème
