-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
 Tarif d'un calage d'avance de pompe injection Diesel
Bruno97480
twenty5
elvis69
sebck1
Maitre Fayo
13 participants
Maitre Fayo
Nombre de messages : 10775
Tarif d'un calage d'avance de pompe injection Diesel - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Tarif d'un calage d'avance de pompe injection Diesel   Tarif d'un calage d'avance de pompe injection Diesel - Page 2 EmptyMar 2 Aoû - 16:53
jonathan77000 a écrit:
salut moi ma courroie été décalé et je lai faite recaler chez renault 160€ mais la mienne fumée bleu et c'est vrais que depuis elle a plus rien dans le cul je croyer que sa venait du turbo je crois quelle va retourner chez renault Sad
Ta courroie était carrément décalée! a mon avis tes soupapes ont du toucher non? scratch
Parce que si elle a plus rien dans le ventre, c'est qu'il y a un GROS blème!
MessageSujet: Re: Tarif d'un calage d'avance de pompe injection Diesel   Tarif d'un calage d'avance de pompe injection Diesel - Page 2 EmptyMar 2 Aoû - 17:25
Salut
Plus rien dans le ventre, fumée bleu +1 avec le grand maitre fayot tes soupapes ont du touché et les guide sont endommagé les joint de queue de soupapes ne sont plus étanche.
jonathan77000
jonathan77000
Nombre de messages : 313
Vos autos : renault 25 turbo DX
MessageSujet: Re: Tarif d'un calage d'avance de pompe injection Diesel   Tarif d'un calage d'avance de pompe injection Diesel - Page 2 EmptyMar 2 Aoû - 19:06
Quand je lai amene Che Renault il on trouver un cran de décalage il on recaler et sa marcher nikel plus de fume ni rien et la sa fume que a froid mais il faut vraiment regarder le pot sinon on vois rien ou sinon c'est en grande accélération a froid et aprer sa filme comme DAB noir mais bon la c'est les Injecteur qui sont encrasser que faire il laurai vu Che Renault non?
MessageSujet: Re: Tarif d'un calage d'avance de pompe injection Diesel   Tarif d'un calage d'avance de pompe injection Diesel - Page 2 EmptyMar 2 Aoû - 20:53
Sa fume bleu ou sa fume gris ?
jonathan77000
jonathan77000
MessageSujet: Re: Tarif d'un calage d'avance de pompe injection Diesel   Tarif d'un calage d'avance de pompe injection Diesel - Page 2 EmptyMer 3 Aoû - 3:36
Bleu gris et j'ai oublier de preciser j'ai un cornet
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: Tarif d'un calage d'avance de pompe injection Diesel   Tarif d'un calage d'avance de pompe injection Diesel - Page 2 EmptyMer 3 Aoû - 6:06
Un truc que tu ne devrais JAMAIS faire: tu dis que ça fume bleu que a froid en "grande accélération".
Si tu veut que ça fume encore plus bleu, dans les temps a venir, continues comme ça! Sauf que la ça fumera bleu; pas a cause du gasoil imbrulé, mais a cause d'une usure prématurée du moteur...
Sois doux avec l'accélérateur a froid, surout a froid, le J8S est kasi indestructible, mais pas invincible... Wink
ALPINE85
ALPINE85
Nombre de messages : 2536
MessageSujet: Re: Tarif d'un calage d'avance de pompe injection Diesel   Tarif d'un calage d'avance de pompe injection Diesel - Page 2 EmptyMer 3 Aoû - 6:47
Je confirme qu'un J8S,ça fait des bornes,j'ai changé un moteur à 617 000 kms mais juste à cause du joint de culasse.
A l'autopsie,on a vu que les cames étaient bien entaillées mais il doit y avoir un rattrapage automatique de l'usure car il marchait du feu de dieu et démarrait toujours au quart de tour !
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: Tarif d'un calage d'avance de pompe injection Diesel   Tarif d'un calage d'avance de pompe injection Diesel - Page 2 EmptyMer 3 Aoû - 7:37
On va dire qu'en gros, je peut lui mettre grosso-modo encore 150000 kilomètres a l'aise! Mr. Green
ALPINE85
ALPINE85
MessageSujet: Re: Tarif d'un calage d'avance de pompe injection Diesel   Tarif d'un calage d'avance de pompe injection Diesel - Page 2 EmptyMer 3 Aoû - 7:49
Ces moteurs,il ne faut pas les bourlinguer à froid mais quand il sont chaud,tu peux leur demander beaucoup !
jonathan77000
jonathan77000
MessageSujet: Re: Tarif d'un calage d'avance de pompe injection Diesel   Tarif d'un calage d'avance de pompe injection Diesel - Page 2 EmptyMer 3 Aoû - 8:23
Quand je dit grande accélération c'est pas que je monte a 4000tour mais quand je passe les rapport a 2000tour sa fume quand elle est froide je ne monte jamais a plus de 2000 tour
ALPINE85
ALPINE85
MessageSujet: Re: Tarif d'un calage d'avance de pompe injection Diesel   Tarif d'un calage d'avance de pompe injection Diesel - Page 2 EmptyMer 3 Aoû - 9:29
comme moi je faisais.
Ma turbo DX ne montait pas au delà de 3800 trs/mn quand je l'ai eu a 217 000 kms et je l'ai travaillé sur les intermédiaires et elle prenait 4200 trs/mn sans problème à 600 000 kms !
j'aurais du la passer au banc pour voir sa puissance réelle !
MessageSujet: Re: Tarif d'un calage d'avance de pompe injection Diesel   Tarif d'un calage d'avance de pompe injection Diesel - Page 2 EmptyMer 3 Aoû - 11:28
c'est ce qui deteste le plus qu'on lui tire sur la figure a froid.
jonathan77000
jonathan77000
MessageSujet: Re: Tarif d'un calage d'avance de pompe injection Diesel   Tarif d'un calage d'avance de pompe injection Diesel - Page 2 EmptyMer 3 Aoû - 14:18
je ne tire jamais dessus a froid
Nombre de messages : 1842
MessageSujet: Re: Tarif d'un calage d'avance de pompe injection Diesel   Tarif d'un calage d'avance de pompe injection Diesel - Page 2 EmptySam 6 Aoû - 16:28
-Personnellement j’avais réalisé l’opération de contrôle du calage après un échange de la courroie de distribution soit sur une R25 TD ou R18 TD.
-Je suis de l’avis de elvis 69 et gilles 02310, de mémoire par rapport au deux coups de pointeau donnés un sur le corps de pompe et l’autre sur son support, après contrôle du calage , la différence était très minime.
-Ci-dessous les pages de la doc Renault, ainsi que quelques photos de l’outillage nécessaire à sa réalisation.
- A l’époque j’avais fait une photo du comparateur en place sur la pompe à injection sans aucun démontage des 4 tuyaux : il me faut la retrouver.
Tarif d'un calage d'avance de pompe injection Diesel - Page 2 Page1010
Tarif d'un calage d'avance de pompe injection Diesel - Page 2 Page1110
Tarif d'un calage d'avance de pompe injection Diesel - Page 2 Page1210
Tarif d'un calage d'avance de pompe injection Diesel - Page 2 1_acce10
L'accessoire Renault référencé.
Tarif d'un calage d'avance de pompe injection Diesel - Page 2 2_mate10
Le matériel nécessaire.
Tarif d'un calage d'avance de pompe injection Diesel - Page 2 3_outi10
L'outillage prêt à être utilisé.
Tarif d'un calage d'avance de pompe injection Diesel - Page 2 4_nez_10
L'on peut observer les 3 trous oblongs qui permettent de faire tourner la pompe par rapport à son axe.
Tarif d'un calage d'avance de pompe injection Diesel - Page 2 5_vis_10
La vis qu'il faut démonter.
Tarif d'un calage d'avance de pompe injection Diesel - Page 2 6_avec10
Une clé de 12mm est nécessaire.
Tarif d'un calage d'avance de pompe injection Diesel - Page 2 7_mont10
L'outillage est installé en lieu et place de la vis démontée.
Tarif d'un calage d'avance de pompe injection Diesel - Page 2 8_avec10
Le comprateur en place prêt à renseigner le contrôleur.
Il me reste à retrouver la photo qui prouve l'installation (sans démontage des 4 tuyaux) en grandeur réelle et la joindre à ce message.
A+ Looping71600
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: Tarif d'un calage d'avance de pompe injection Diesel   Tarif d'un calage d'avance de pompe injection Diesel - Page 2 EmptyVen 12 Aoû - 17:28
YoooYooBadablaaaaoooouuuuuuuuwwwwwwww!!!!
Des news concernant la pompe de la titinne!
Je l'ai donnée a un petit garage, que je connais; et il m'a redonner de l'avance sur la titinne, car il y avait un retard minime; mais assez pour donner des "ratés" le matin a froid.
La titinne va bien mieux, et en prime, la voiture ne fume plus du tout!! Avant meme le changement de la distri, la voiture fumais bleuté le matin.
A l'opacimètre, a chaud elle tournait a environ 5,00m-1. Maintenant, je suis a 1,10 m-1.
Voila, pour les news! Smile
MessageSujet: Re: Tarif d'un calage d'avance de pompe injection Diesel   Tarif d'un calage d'avance de pompe injection Diesel - Page 2 EmptyLun 15 Aoû - 17:13
donner un peu d avance ...t aurais pu le faire toi meme!!! Mr. Green
Nombre de messages : 1597
MessageSujet: Re: Tarif d'un calage d'avance de pompe injection Diesel   Tarif d'un calage d'avance de pompe injection Diesel - Page 2 EmptyLun 15 Aoû - 17:28
surtout que ca sa fait en 5 minutes.
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: Tarif d'un calage d'avance de pompe injection Diesel   Tarif d'un calage d'avance de pompe injection Diesel - Page 2 EmptyLun 15 Aoû - 18:01
Et que j'ai pas payé un centime...... Mr. Green
Alors pourquoi, se faire ch...? Mr.Red
twenty5
twenty5
Nombre de messages : 1593
Vos autos : R25 TDX 1988
MessageSujet: Re: Tarif d'un calage d'avance de pompe injection Diesel   Tarif d'un calage d'avance de pompe injection Diesel - Page 2 EmptyLun 15 Aoû - 18:52
cereal_killer
» calage d pompe a injection 2.5 td
» pompe a injection
» pompe injection H.S.?
» pompe a injection
» Optimisation pompe à injection Bosch VE
