-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 branchement alternateur
mickbab07
mickbab07
Nombre de messages : 415
branchement alternateur Empty
MessageSujet: branchement alternateur   branchement alternateur EmptyLun 25 Juil - 21:55
bonsoir à tous ont ma changer l'alternateur mais les aiguilles sont un affoler j'ai regarder l'alternateur et j'ai vu qu'il y à deux fils brancher sur la même borne un rouge et un noir en clé de 10 la fiche pour le compte tours et un fil noir sur la borne qui est reste avec un boulon clé de 8 la fiche fil jaune et à la bonne place si je l'enlève elle à du mal à démarrer quant il est brancher quant je met le contact il y à la pompe derrière le moteur ce met en marche tant quel n'a pas atteint la température mais les voyants s'allume et l'ordi me dit problème de charge et j'ai aussi le voyant de l'abs qui reste allumé avec le voyant service mais pourtant, l'abs freine très bien je les essayer sur un chemin les 4 roues freine en même temps en vous remerciant par avance cordialement
MessageSujet: Re: branchement alternateur   branchement alternateur EmptyMar 26 Juil - 10:37
ben 1 fil rouge sur la borne + clé de 10 et le noir clé de 8 ,bizare le gars qui a mnter l'alternateur , suis étonné que sa crame pas
mickbab07
mickbab07
MessageSujet: Re: branchement alternateur   branchement alternateur EmptyMar 26 Juil - 11:12
bonjour sur la borne + en clé de 10 un rouge te un noir et à coter un fil noir en clé de 8
le fil noir avec le rouge viendrai du démarreur cordialement
MessageSujet: Re: branchement alternateur   branchement alternateur EmptyMer 27 Juil - 4:40
oui d'accord pour le fil noir alors il a une cosse de diametre 6 pour une clé de 10 et l'autre du 5m/m pour clé de 8
MessageSujet: Re: branchement alternateur   branchement alternateur EmptyMer 27 Juil - 9:43
je vais devoir allé faire une photo Mr. Green
mickbab07
mickbab07
MessageSujet: Re: branchement alternateur   branchement alternateur EmptyMer 27 Juil - 10:14
bonjour je te remercie je pourrai me rendre compte ça me parai bizare ce montage peut être que je me trompe cordialement
MessageSujet: Re: branchement alternateur   branchement alternateur EmptyJeu 28 Juil - 5:27
les cosses ont un diamètre différent donc tu ne peu pas te tromper avec les 3 fils
» ALTERNATEUR
» alternateur
» Alternateur HS ?
» Alternateur
» alternateur
