panne electronic sur renault 25 txi ma gauje a essence
Auteur
Message
frede61 Expert
Sujet: panne electronic sur renault 25 txi ma gauje a essence Dim 24 Juil - 18:05
bonjour a tous voila jai acheter une r25 txi de 1991 donc avec cette panne la jai environ 30 litre dans mon reservoir et mon conteur digital ma dit niveau reserve et les petit poin sur le conpteur dous sa vien merci
sebck1 Expert
Sujet: Re: panne electronic sur renault 25 txi ma gauje a essence Dim 24 Juil - 18:40
faut vérifier les connections sur la prise de ta jauge sous la banquette ar as tu fait un reset?(débrancher la batterie pendant 5 minutes)
frede61 Expert
Sujet: Re: panne electronic sur renault 25 txi ma gauje a essence Dim 24 Juil - 18:43
je vait le faire je te redi merci
frede61 Expert
Sujet: Re: panne electronic sur renault 25 txi ma gauje a essence Dim 24 Juil - 18:46
sur reset japui une foie
sebck1 Expert
Sujet: Re: panne electronic sur renault 25 txi ma gauje a essence Dim 24 Juil - 18:53
débranche ta batterie attend environ 5 minutes tu rebranches et tu appuies sur le bouton de remise à zero coté rhéostat et tu verras bien si c'est toujours pareil fais un test compteur(c'est indique sur le forum comment faire)
frede61 Expert
Sujet: Re: panne electronic sur renault 25 txi ma gauje a essence Dim 24 Juil - 19:03
je vien de le faire et sait pariel sinom coment tu fait le teste conpteur je conai pas grand choce sur sa merci
sebck1 Expert
Sujet: Re: panne electronic sur renault 25 txi ma gauje a essence Dim 24 Juil - 19:08
Sujet: Re: panne electronic sur renault 25 txi ma gauje a essence Dim 24 Juil - 19:16
pour faire le teste il faut que je change ma boite vus que sait pas celle dorigine jai la boite dorigine elle parre au garage demain elle et bloque donc lencien proprio on mie une une boite a gaime donc pas en electronic donc dejamon conpteur marche pas savien petete de sa pour ma gauje
frede61 Expert
Sujet: Re: panne electronic sur renault 25 txi ma gauje a essence Dim 24 Juil - 20:23
jai fait le teste conpteur et la elle me marque 60 litre jai roule avec et la elle me dit 59 litre elle doie marche merci a tous sait cool
sebck1 Expert
Sujet: Re: panne electronic sur renault 25 txi ma gauje a essence Dim 24 Juil - 20:33
alors tant mieux
frede61 Expert
Sujet: Re: panne electronic sur renault 25 txi ma gauje a essence Dim 24 Juil - 20:39
sinom tu vien le 28 moi oui ma voiture parre en pienture le 22 aout cool elle va etre neuve
