Nombre de messages : 415 Age : 68 Localisation : ardeche Vos autos : renault safrane 96 Date d'inscription : 21/04/2011
Sujet: mécanique electricité Jeu 19 Mai - 9:57
bonjour à tous je cherche des sujets pour ma r25 tdx surtout électrique j'ai ma clim qui ne s'allume pas apparement ont dirai qu'elle n'ai pas alimentaté et mon ventilateur de chauffage marche sur trois vitesses et non quatre j'ai changé la platine de clim mais toujourd pareil les fusibles sont bon en vous remerciant par avance cordialement
bernard Expert
Sujet: Re: mécanique electricité Jeu 19 Mai - 10:26
ben pour dire bien souvent cela viens de la resistance qui se trouve dans le boitier ventilateur
taz40 Expert
Sujet: Re: mécanique electricité Jeu 19 Mai - 17:11
salut il y a du gaz?
mickbab07 connaisseur
Sujet: Re: mécanique electricité Jeu 19 Mai - 18:47
bonsoir non car je voudrais savoir si elle fonctionne avant mais si il faut que je la remplisse avant car les boutons ne s'allume pas cordialement
Sujet: Re: mécanique electricité Jeu 19 Mai - 22:39
bonsoir et vous avez une idée d'où ça pourrait venir cordialement
vosgepat Expert
Sujet: Re: mécanique electricité Ven 20 Mai - 13:26
Un peu de lecture : (mais c'est pas simple)
Sujet: Re: mécanique electricité Ven 20 Mai - 14:11
ok je te remercie pour les shemas je vais vérifier tout ça et je te tien au courant un grand merci cordialement
Sujet: clim Ven 20 Mai - 14:47
à vosgepat ok je te doit un grand merci je vais regarder tout ça et je te tien au courant et encore merci cordialement
Sujet: Re: mécanique electricité Ven 20 Mai - 17:04
La clim de la 25 est un casse tête un rien la met en panne. j'ai fini par abandonné et fait un faisceau pour mes motoventilateurs
Sujet: Re: mécanique electricité Ven 20 Mai - 17:12
en effet je m'en aperçois mais le ventilo marche sur 3 vitesses et demain je vais vérifier tout le reste cordialement
vosgepat Expert
Sujet: Re: mécanique electricité Sam 21 Mai - 8:03
Toujours d'accord avec toi sbd.
Sujet: Re: mécanique electricité Sam 21 Mai - 9:24
vosgepat Expert
Sujet: Re: mécanique electricité Jeu 26 Mai - 13:03
Me revoici : Les différents éléments :
Schéma habitacle :
Schéma moteur :
Sujet: Re: mécanique electricité Jeu 26 Mai - 13:45
bonjour à toi un grand merci la je vais pouvoir vraiment tout vérifie graçe à toi je te remercie cordialement
