| ( Climatisation ) bouteilles déshydratantes | |
+4Bruno97480 vosgepat sebck1 colo$ 8 participants |
colo$ connaisseur
Nombre de messages : 698 Age : 46 Localisation : bordeaux Vos autos : R25 Turbo DX / R25 V6 Turbo Baccara 205CV Bleu de Prusse Date d'inscription : 09/04/2007
| Sujet: ( Climatisation ) bouteilles déshydratantes Mer 6 Avr - 16:46 | |
| Quanf faut-il changer les bouteilles déshydratantes ? peut-on le faire nous-meme ? peut-on la changer apres ou avant charger la le gaz ? Le froid peut - il jouer sur la fonction de cette bouteille ? | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: ( Climatisation ) bouteilles déshydratantes Mer 6 Avr - 17:12 | |
| on change la bouteille déshydratante surtout si le circuit de clim a été mis à l'air libre longtemps (tuyau percé radiateur etc) ou si pb de circulation du gaz
colo$ connaisseur
| Sujet: Re: ( Climatisation ) bouteilles déshydratantes Mer 6 Avr - 17:40 | |
| Ok mais la dans ma TDX j'ai pas de gaz en appuyant bouchon dévisser a cote du boitier ABS et sur ma bouteille on dirait qu'il y a un témoin d'usure ? alors je me demandai s'il fallais changer cettte bouteille | |
vosgepat Expert
Nombre de messages : 4323 Age : 56 Localisation : La Ligne Bleue des Vosges - jumelée à la plaine d'Alsace Vos autos : R 25 TX - R25 TXI Date d'inscription : 28/11/2008
vosgepat Expert
| Sujet: Re: ( Climatisation ) bouteilles déshydratantes Mer 6 Avr - 18:33 | |
| Le moyen pour savoir s'il te reste du gaz (ce dont je doute, car je connais ce problème) quand tu mets la clim, si tu n'as pas de froid, c'est Out.
Tu peux t'en rendre compte sur le circuit de gaz, un côté sera très froid.
Je ne crois pas que sur nos modèles il y ait de bouteille déshydratante. | |
colo$ connaisseur
| Sujet: Re: ( Climatisation ) bouteilles déshydratantes Mer 6 Avr - 18:42 | |
| OUT ? ça veut dire qu'il ya pas de gaz ? Un coté est bien froid quand j'enclenche la Clim mais pas de froid ( Clim ) dans l'habitacle D'ou vient le probleme ?
Et regarde chez oscaro ils vendent bien les bouteilles http://www.oscaro.com/bouteille-deshydratante-renault-r25-r25-851-11428-984-gt | |
Bruno97480 Expert
| Sujet: Re: ( Climatisation ) bouteilles déshydratantes Mer 6 Avr - 19:37 | |
| Salut, si ton compresseur de clim s'enclenche lorsque tu met la clim, c'est qu'il y a suffisament de gaz pour que le pressostat autorise la mise en route du compresseur. Sur la photo que tu as mis dans ton 2ème message, il y a un regard, lorsque ta clim est en fonctionnement, tu doit y voir passer du "gaz"(à l'état liquide)et sans bulles. Si tu veux changer quoi que ce soit dans ton circuit, il te sera impossible de trouver du R12 pour recharger ton circuit par la suite! | |
| Sujet: Re: ( Climatisation ) bouteilles déshydratantes Mar 12 Avr - 14:48 | |
| salut,
on voit trés bien sur ta photo le témoin sur la cartouche si tu y vois dés bulle il faut rechargé le circuit. | |
colo$ connaisseur
| Sujet: Re: ( Climatisation ) bouteilles déshydratantes Mar 12 Avr - 20:50 | |
| bein je viens d'acheter un KIT CONVERSION CLIMATISATION VOITURE GAZ R12 VERS R134A sur Ebay Voiic le lien http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110671319800&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
| Sujet: Re: ( Climatisation ) bouteilles déshydratantes Mar 12 Avr - 21:12 | |
| ta acheté sa combien sans vouloir être indiscret? bonne trouvaille en tout cas | |
colo$ connaisseur
| Sujet: Re: ( Climatisation ) bouteilles déshydratantes Mer 13 Avr - 7:26 | |
| 10€ + 7.5€ de frais de port = 17.50 € | |
bernard Expert
| Sujet: Re: ( Climatisation ) bouteilles déshydratantes Mer 13 Avr - 8:48 | |
| attention si tu passe au r134 il te faut vidanger l'huile du compresseur , et la il te faut sortir le compresseur assez chiant !! mettre l'huile qui va avec le r 134 , sinon rien de bon en sortira !!! et l'huile et assez chere | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: ( Climatisation ) bouteilles déshydratantes Mer 13 Avr - 9:32 | |
| T'es sûr qu'il y a encore du gaz dans ton circuit, et que tu n'as pas de fuite (j'en doute) mais sincèrement, je te le souhaite. | |
colo$ connaisseur
| Sujet: Re: ( Climatisation ) bouteilles déshydratantes Mer 13 Avr - 10:34 | |
| je sais pas du tout , des que je reçois le colis je vais voir ça et je vous en dirai plus | |
bernard Expert
| Sujet: Re: ( Climatisation ) bouteilles déshydratantes Mer 13 Avr - 13:37 | |
| - colo$ a écrit:
- je sais pas du tout , des que je reçois le colis je vais voir ça et je vous en dirai plus
regarde bien d'aprés la photo sur l'annonce l'huile n'y et pas | |
vosgepat Expert
colo$ connaisseur
| Sujet: Re: ( Climatisation ) bouteilles déshydratantes Jeu 14 Avr - 8:05 | |
| ELF RIMA 100 c'est noté , le compresseur compliquer pour l'enlever ? | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: ( Climatisation ) bouteilles déshydratantes Jeu 14 Avr - 8:57 | |
| Pourquoi tu veux enlever le compresseur ?
Il y a des orifices pour le remplissage.
La quantité de liquide frigorigène est différente suivant le type de compresseur, qui lui est différent suivant le type de moteur. | |
colo$ connaisseur
| Sujet: Re: ( Climatisation ) bouteilles déshydratantes Jeu 14 Avr - 9:12 | |
| D'accord je ne le savais meme pas , par contre je sais que je n'ai plus de gaz , et quand je mets la clim en route les ventilos s'enclenchent et pas le compresseur ( normal ) | |
| Sujet: Re: ( Climatisation ) bouteilles déshydratantes Jeu 14 Avr - 9:41 | |
| - colo$ a écrit:
- D'accord je ne le savais meme pas , par contre je sais que je n'ai plus de gaz , et quand je mets la clim en route les ventilos s'enclenchent et pas le compresseur ( normal )
non pas du tout. met le fil orange du compresseur a un + il doit démarrer. | |
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Re: ( Climatisation ) bouteilles déshydratantes Jeu 14 Avr - 10:02 | |
| - sbd a écrit:
non pas du tout. met le fil orange du compresseur a un + il doit démarrer. Tu est sur de toi ? il me semble avoir lu sur le forum que le compresseur ne peut démarrer s'il n y plus de gaz. Si tu le câble c'est autre chose... _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: ( Climatisation ) bouteilles déshydratantes Jeu 14 Avr - 14:26 | |
| Je me permets de te le rappeler, c'est loin d'être une partie de plaisir la clim. J'ai fini par laisser tomber la réparation de la mienne, fuite et autres problèmes. Par contre, si tu change de gaz, il faut que tu nettoyes ton circuit en le tirant au vide il me semble, seulement ensuite tu dois pouvoir y mettre le nouveau gaz. Voici un schéma, dis-moi si ce n'est pas le bon type de moteur. | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: ( Climatisation ) bouteilles déshydratantes Jeu 14 Avr - 18:28 | |
| oui ton compresseur ne se mettra pas en route s'il n'y a pas assez de gaz | |
| Sujet: Re: ( Climatisation ) bouteilles déshydratantes Jeu 14 Avr - 18:34 | |
| [quote="vosgepat" ]Je me permets de te le rappeler, c'est loin d'être une partie de plaisir la clim.J'ai fini par laisser tomber la réparation de la mienne, fuite et autres problèmes. Par contre, si tu change de gaz, il faut que tu nettoyes ton circuit en le tirant au vide il me semble, seulement ensuite tu dois pouvoir y mettre le nouveau gaz. Voici un schéma, dis-moi si ce n'est pas le bon type de moteur. [/quote] je sais mais comme tu le sais j'ai fini par abandonner moi aussi. | |
| Sujet: Re: ( Climatisation ) bouteilles déshydratantes | |
