| Chaine Hifi phase 1 sur R25 phase 2 | |
+6Bertrand29 taz40 alex94 CYRIL 51 Yann guitch60 10 participants |
guitch60 débutant
Nombre de messages : 7 Age : 50 Localisation : ROLLEBOISE Vos autos : R25 TD courchevel modèle 92 Date d'inscription : 23/08/2009
| Sujet: Chaine Hifi phase 1 sur R25 phase 2 Dim 13 Sep - 18:42 | |
| Bonjour, Je viens d'acquérir une R25 Courchevel de 1992 mais sans la chaine. J'ai trouvé à la casse une chaine Hifi phase 1 (j'ai bcp navigué sur ce forum). Comment adapter cette chaine ph 1 sur ma 25 phase 2? Si quelqu'un a les plans des connectiques ce serai super car une voiture si bien conçu sans audio, j'ai du mal !!!
Merci à tous pour votre aide
Guitch60 | |
Yann Expert
Nombre de messages : 5526 Age : 42 Localisation : - Vos autos : Renault 25 TXI (1989) Date d'inscription : 15/07/2005
| Sujet: Re: Chaine Hifi phase 1 sur R25 phase 2 Mar 15 Sep - 15:33 | |
| Bonjour Il n'y a rien à modifier sur ta 25 phase II. Il te suffit de récupérer tout les éléments qui compose la chaine hifi. A savoir : - la chaine en elle même (on s'en doute) - la télécommande au volant ainsi que la demi-coque sur laquelle elle est fixée - l'écran déporté - le ou les câbles de la télécommande et de l'écran. Dans la console centrale à l'emplacement de l'autoradio, il doit y avoir une grosse prise (blanche je crois) qui se connecte directement sur la chaine hifi. Pas besoin d'adaptateur. La prise de la sonde de température se connecte directement sur l'écran déporté (elle est standard sur tout les modèles de 25). Petit point : en profiter pour changer les ampoules de l'écran déporté car elles risquent d'être en fin de vie ou déjà HS. | |
guitch60 débutant
| Sujet: Re: Chaine Hifi phase 1 sur R25 phase 2 Mar 15 Sep - 18:31 | |
| Je te remercie pour ces précisions, mais je n'ai pas pu récupérer l'écran déporté. Par contre la personne qui m'a vendu la voiture a une chaine phase 2 que je vais installer, seul problème et de taille, il a perdu le code sachant que ce n'est pas la chaine d'origine, donc mon problème maintenant est de trouver le moyen de trouver le code de l'autoradio en question. Merci d'avance | |
CYRIL 51 amateur
Nombre de messages : 220 Age : 48 Localisation : MARNE Vos autos : Safrane 2.5 pack ,R21 turbo ... Date d'inscription : 10/11/2008
| Sujet: Re: Chaine Hifi phase 1 sur R25 phase 2 Mar 15 Sep - 18:40 | |
| Normalement sur le coté de ta chaine il y a un autocollant avec des references. Avec ca ton agent Renault si il veux bien se donner la peine il peut te trouver le code. A+ | |
Yann Expert
| Sujet: Re: Chaine Hifi phase 1 sur R25 phase 2 Mer 16 Sep - 12:05 | |
| Il me semble que l'un des membres du forum à la possibilité d'avoir le code de la chaine hifi si on lui fournit certains numéros de série (je ne sais plus si c'est celui de la voiture ou de la chaine). Je vais voir si je ne retrouve pas le sujet en question ! | |
guitch60 débutant
| Sujet: Re: Chaine Hifi phase 1 sur R25 phase 2 Ven 18 Sep - 13:02 | |
| Merci pour ton aide, j'ai récupéré la fameuse chaine hifi non d'origine, maintenant, j'ai un petit problème de connectiques au niveau des couleurs de fils puisque les fils ont été coupés de la connectique, j'en ai récupéré une à la casse. En sortie de poste j'ai : 2 jaunes 1 jaune/blanc 1 blanc 1 vert/blanc 1 rouge 1 violet/jaune 1 violet 1 violet/rouge 1 violet/vert 1 rouge/marron 1 rouge/blanc
Coté véhicule : les HP sont bien définis, il me reste 3 fils : 1 gros jaune 1 rouge 1 marron
Où dois-je brancher quoi ?
Merci d'avance pour votre aide | |
guitch60 débutant
| Sujet: Re: Chaine Hifi phase 1 sur R25 phase 2 Ven 18 Sep - 13:03 | |
| J'ai trouvé un site internet qui donne les codes
http://forum.eserviceinfo.com/viewforum.php?f=8 | |
Yann Expert
| Sujet: Re: Chaine Hifi phase 1 sur R25 phase 2 Ven 18 Sep - 15:36 | |
| Pour les branchements, j'ai peut être ce qu'il te faut ! Voici la prise qui se trouve logiquement dans ta console centrale et qui se connecte au dos de la chaine : Pour les codes, si tu arrives à l'avoir via le forum en lien, ça serait cool. Si tu n'y arrives pas, on trouvera une solution. Par contre, si quelqu'un avait une photo de l'arrière de sa chaine afin de voir les couleurs et le positionnement des câbles ! | |
guitch60 débutant
| Sujet: Re: Chaine Hifi phase 1 sur R25 phase 2 Dim 20 Sep - 10:29 | |
| Bonjour, J'ai eu mon code en moins de 2h via le lien que j'ai mis plus haut cordialement et merci pour ton schéma | |
alex94 débutant
Nombre de messages : 178 Age : 43 Localisation : ivry sur seine Vos autos : r25 turbo dx Date d'inscription : 07/01/2009
| Sujet: Re: Chaine Hifi phase 1 sur R25 phase 2 Jeu 4 Mar - 19:00 | |
| a koi sert le fil noir et vert celui au dessus du rouge | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Chaine Hifi phase 1 sur R25 phase 2 Jeu 4 Mar - 19:11 | |
Yann Expert
| Sujet: Re: Chaine Hifi phase 1 sur R25 phase 2 Jeu 4 Mar - 19:56 | |
| Exacte c'est la masse (comme écrit sur la photo). | |
| Sujet: Re: Chaine Hifi phase 1 sur R25 phase 2 Jeu 4 Mar - 20:43 | |
| Une question, comment faire quand l'ancien propriétaire à couper cette prise blanche et plus de repère ... 3 fils violets, pas facile pour savoir ou ca va. Sachant qu'il y a aucun code couleur dessus. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Yann Expert
| Sujet: Re: Chaine Hifi phase 1 sur R25 phase 2 Jeu 4 Mar - 21:28 | |
| Les fils blancs et violets sont ceux des Hauts-Parleurs. De ce fait, il te suffit de prendre un multimètre et de le régler en mode "test de continuité" (tu sais, c'est quand ça bip lorsque 2 zones sont en contact.) Ensuite c'est simple. Par exemple tu commences avec la porte avant conducteur. Tu défais les fils du HP, tu mets un des câbles du testeur sur le fil violet du HP et l'autre sur l'un des fils violet qui se bat en duel au niveau de la console centrale. Tu changes de fils au niveau de la console jusqu'à ce que le testeur sonne. Idem avec les fils blancs. Et tu fais pareil avec la porte avant passager et les 2 de la plage arrière. C'est aussi simple que ça. Après tu peux récupérer une prise d'origine sur une 25 à la casse et brancher dessus les fils dans le bon ordre en t'aidant du schéma que j'ai affiché plus haut. J'espère que mes explications sont assez claires ! | |
abra77 débutant
Nombre de messages : 120 Age : 64 Localisation : fontainebleau Vos autos : R25 TD 405 GR Date d'inscription : 06/05/2009
| Sujet: Re: Chaine Hifi phase 1 sur R25 phase 2 Jeu 4 Mar - 22:05 | |
| Salut les ptits loups, Ayant monté recemment une chaine Ph1 sur ma R25 Ph2, et la chaine n'ayant plus son faisceau à l'arière, je m'étais penché sur la question de "quels fils vont où". Je me suis fait un fichier excel que je reproduis ici, s'il peut être utile : N° sur la chaine | couleur des fils | destination | Broche console | | | | | boitier gris | | 1 | rouge | plus permanent | rouge | 2 | jaune | plus après contact | jaune | 3 | marron | HP(-) ARD | violet/jaune | | | | | | | | | boitier noir | | 1 | bleu foncé | HP(+) ARD | violet/vert | 2 | marron | HP(-) AVD + twD | violet | 3 | bleu foncé | HP(+) AVD + Tw D | violet/rouge | 4 | marron | HP(-) ARG | blanc/jaune | 5 | bleu clair | HP(+) ARG | blanc / vert | 6 | marron | HP(-) AVG + twG | blanc | 7 | bleu clair | HP(+) AVG + twG | blanc/rouge | Je tiens le fichier original à la disposition des ceuses qui en auraient besoin. A plus Abra77 | |
Yann Expert
| Sujet: Re: Chaine Hifi phase 1 sur R25 phase 2 Jeu 4 Mar - 22:07 | |
| Nickel ! Comme ça avec nos fichiers, on a les schémas de câblages des chaines phases I et II en stock ! | |
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Re: Chaine Hifi phase 1 sur R25 phase 2 Jeu 4 Mar - 22:35 | |
| _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Chaine Hifi phase 1 sur R25 phase 2 Sam 6 Mar - 10:12 | |
| plutôt radin sur les notes notre modérateur avec son 10/10 | |
| Sujet: Re: Chaine Hifi phase 1 sur R25 phase 2 Lun 14 Mar - 17:03 | |
| Je déterre se topic , dans le shéma de Abra77, il n'y a pas la masse?? je voudrais faire la manip également. | |
| Sujet: Re: Chaine Hifi phase 1 sur R25 phase 2 | |
