| Plusieur probleme a résoudre | |
taz40 Expert
Nombre de messages : 7726 Date d'inscription : 06/07/2008
| Sujet: Re: Plusieur probleme a résoudre Mer 9 Fév - 20:29 | |
| celui que j ai demonte, c etait des vis... mais tres rouillées....mais ça avait du etre deja bidouillé..... | |
| Sujet: Re: Plusieur probleme a résoudre Mer 9 Fév - 20:34 | |
| j'yrais voir sa demain, au moin si je vois les trous. merci pour ta réponse | |
gone69 Expert
| Sujet: Re: Plusieur probleme a résoudre Mer 9 Fév - 20:54 | |
| merci Gones pour tes réponse, mais je possède la clim.
donc un peut plus emmerdant. | |
gone69 Expert
| Sujet: Re: Plusieur probleme a résoudre Mer 9 Fév - 20:57 | |
| - sbd a écrit:
- merci Gones pour tes réponse, mais je possède la clim.
donc un peut plus emmerdant. Evidemment! Plus d'options = Plus d'emmerdes ! Mais le fonctionnement de la clim retire une emmerde: Avoir moins chaud en été | |
| Sujet: Re: Plusieur probleme a résoudre Mer 9 Fév - 21:03 | |
Mais le fonctionnement de la clim retire une emmerde: Avoir moins chaud en été oui . comme l'essuie glace arrière y fonctionne jamais. j'ai 3 25 et sur les 3 pas une seule a l'essuie glace arrière en état de marche. pourtant c'est de série. au fait je pourrait pas gardé la 25 blanche les longerons sont bouffé par la rouille jusqu'a l'os. je peut même plus la monté avec un cric mon palier traverse les bas de caisse. | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Plusieur probleme a résoudre Mer 9 Fév - 21:13 | |
| pour l essui glace arriere, souvent c est faux contact a la prise du moteur... | |
| Sujet: Re: Plusieur probleme a résoudre Mer 9 Fév - 21:18 | |
| - taz40 a écrit:
- pour l essui glace arriere, souvent c est faux contact a la prise du moteur...
ok je mettrais un coup de wd 40 sur le connecteur. sur l'une d'elle j'avais fait des test. y'avait bien du jus qui arrivait au bouton. j'avais shunté pour pouvoir allé mesuré au connecteur et j'avais toujours 0. j'en suis resté la. mais y'avais bien du 12 volt dans le fil jaune du connecteur. | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: Plusieur probleme a résoudre Jeu 10 Fév - 14:59 | |
| Clim ou pas, je pense que le ventilo est le même, il y a juste le radiateur qui est intercalé entre lui et l'habitacle. | |
gone69 Expert
| Sujet: Re: Plusieur probleme a résoudre Jeu 10 Fév - 18:50 | |
| - vosgepat a écrit:
- Clim ou pas, je pense que le ventilo est le même, il y a juste le radiateur qui est intercalé entre lui et l'habitacle.
Je crois que c'est exact. J'avais remarqué cette particularité à la casse. | |
mickbab07 connaisseur
Nombre de messages : 415 Age : 68 Localisation : ardeche Vos autos : renault safrane 96 Date d'inscription : 21/04/2011
| Sujet: Re: Plusieur probleme a résoudre Jeu 2 Juin - 13:17 | |
| bonjour à tous mais moi la clim ne s'allume pas j'ai vérifier tout les fusibles j'essaye de la faire marche avant de la recharger cordialement | |
| Sujet: Re: Plusieur probleme a résoudre Ven 3 Juin - 10:53 | |
| ouvre un sujet pour y expliqué ton problème. | |
| Sujet: Re: Plusieur probleme a résoudre | |
