| Plusieur probleme a résoudre | |
| Sujet: Plusieur probleme a résoudre Lun 31 Jan - 19:22 | |
| salut a tous, nous allons reprendre la discussion ici pour le chauffage dans la 25 j'ai fait des photo j'ai récupéré un cache haut parleur, la demi coquille inférieur noir, et la plaque en platique grise ou il y a le réglage du volant. sa fait moins vendale : un truc qui pend, je n'est rien pèté c'était tel quel a l'achat la commande de chauggage, les bouton sont enfoncé mais tourne je sais plus qui ma demandé si le pommeau était en bois, en tout cas il en a l'air | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Plusieur probleme a résoudre Lun 31 Jan - 19:30 | |
| c est pas le moteur de recyclage ça? | |
| Sujet: Re: Plusieur probleme a résoudre Lun 31 Jan - 19:31 | |
| - taz40 a écrit:
- c est pas le moteur de recyclage ça?
je sais pas du tout. | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: Plusieur probleme a résoudre Lun 31 Jan - 19:40 | |
| Non, le moteur de recyclage est sur la traverse sous le parrebrise.
Ca, c'est le moteur qui aspire l'air de l'habitacle par la grille que l'on voit au dessus de la commande de ventilation.
Il s'active en même temps qu'elle, et l'air aspiré passe sur une sonde de température.
Avec le temps, il y a plein de "minous" dessus, ce qui peut aussi faussé la mesure.
C'est moi qui t'avais demandé si tu avais un pommeau de Baccara. | |
| Sujet: Re: Plusieur probleme a résoudre Lun 31 Jan - 19:41 | |
| je sais pas trop pourquoi il a été vendalisé. je saurais également a quoi ser la grille vers les roulette | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: Plusieur probleme a résoudre Lun 31 Jan - 19:44 | |
| Ils ont tout simplement voulu accèder à tout avec leur MEconnaissance et leur technique. | |
| Sujet: Re: Plusieur probleme a résoudre Lun 31 Jan - 19:50 | |
| - vosgepat a écrit:
- Ils ont tout simplement voulu accèder à tout avec leur MEconnaissance et leur technique.
je suis pas bien sur a quoi sa servait tout sa. niveau clim tout est a revoir. tout les fusible sont bon sa vient d'ailleurs. de plus il on failli foutre le feu a la voiture, je ne sais pour quelle raison il on tiré un fil qui va jusqu'au ventilateur avant. a mon avis le thermocontact doit être mort. j'ai tout fait sauté, demain je m'y recolle. | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Plusieur probleme a résoudre Lun 31 Jan - 19:55 | |
| ça se trouve le boitier de commande est hs et ils ont essayer d y remedier a coup de fil et de marteau pour faire un semblant de reparation.... | |
| Sujet: Re: Plusieur probleme a résoudre Lun 31 Jan - 19:56 | |
| - taz40 a écrit:
- ça se trouve le boitier de commande est hs et ils ont essayer d y remedier a coup de fil et de marteau pour faire un semblant de reparation....
c'est bien possible mais la pour en trouvé surtout a prix correct c'est moins sur. | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Plusieur probleme a résoudre Lun 31 Jan - 19:59 | |
| si ce n est qu un boitier qu il te faut, c est pas bien mechant mais si faut que tu change tout le bloc.....(chose qui risque d arriver vu le moteur qui pend...) | |
| Sujet: Re: Plusieur probleme a résoudre Lun 31 Jan - 20:02 | |
| - taz40 a écrit:
- si ce n est qu un boitier qu il te faut, c est pas bien mechant
mais si faut que tu change tout le bloc.....(chose qui risque d arriver vu le moteur qui pend...) demain j'éssayerais de faire la ventilation. j'ai déja débloqué le volet. au passage je referais l'éssuie glace droit qui pare en cacahute | |
Nombre de messages : 57628 Age : 34 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: Plusieur probleme a résoudre Lun 31 Jan - 20:09 | |
| Pour ta commande de chauffage, voici comment faire pour la remettre bien. Tu enlèves la barre en plastique ou sont les boutons de la climatisation. Il y 2 vis à gauche, tu dévisses un peu. Au dessus de radio, tu as un cache. Tu l'enlèves (juste clipser) Tu y passes ta main pour bien remonter le bloc. Puis serrer les vis. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Plusieur probleme a résoudre Lun 31 Jan - 20:10 | |
| Pour le plastique cassé, malheureusement il faut changer le tableau de bord entier. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Plusieur probleme a résoudre Lun 31 Jan - 20:12 | |
| - Bertrand29 a écrit:
- Pour ta commande de chauffage, voici comment faire pour la remettre bien.
Tu y passes ta main pour bien remonter le bloc. Puis serrer les vis. merci du conseil et de la photo j'éssaye sa dès demain je m'en doutait un peut pour la planche de bord. si vraiment je suis contraint a la démonté pour X raison je la remplacerais sans souci. tu n'aurais pas une idée l'afficheur déporté n'affiche plus rien du tout ampoule grillé? | |
| Sujet: Re: Plusieur probleme a résoudre Lun 31 Jan - 20:15 | |
| - vosgepat a écrit:
- Non, le moteur de recyclage est sur la traverse sous le parrebrise.
C'est moi qui t'avais demandé si tu avais un pommeau de Baccara. pas sur que s'en soit un, il n'y a aucune inscription dessus. | |
| Sujet: Re: Plusieur probleme a résoudre Lun 31 Jan - 20:16 | |
| Ampoule HS car sur la photo, l'heure est visible.
Tu as 3 ampoules. Soit tu vas en prendre en casse ou neuve, 5euros chez Renault l'unité.
Ce n'est pas les mêmes ampoules que le compteur. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Plusieur probleme a résoudre Lun 31 Jan - 20:28 | |
- Ampoule HS car sur la photo, l'heure est visible.
Ce n'est pas les mêmes ampoules que le compteur. j'ai un afficheur de phase 1 est ce que les ampoule conviendrait? merci pour tes réponses. | |
| Sujet: Re: Plusieur probleme a résoudre Lun 31 Jan - 20:41 | |
| Je crois que l'afficheur de phase 1 possède des ampoules "classiques", ceux du bloc compteur. Plus facile à changer et surtout à trouver en casse. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Plusieur probleme a résoudre Lun 31 Jan - 20:42 | |
- Je crois que l'afficheur de phase 1 possède des ampoules "classiques", ceux du bloc compteur. Plus facile à changer et surtout à trouver en casse.
oui je crois aussi, je vais regarder sa de plus prés demain | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Plusieur probleme a résoudre Lun 31 Jan - 21:34 | |
| pour ce qui est de la petite grille a coté des molettes de reglage, c est la sonde de temperature tu dis que les molettes sont enfoncée, le boitier n est pas revisser correctement peut etre ou a ete bidouillé pour le reparer sur la photo c est un boitier sans clim, mais c est les meme fixations | |
| Sujet: Re: Plusieur probleme a résoudre Lun 31 Jan - 21:44 | |
| - taz40 a écrit:
- pour ce qui est de la petite grille a coté des molettes de reglage, c est la sonde de temperature
sur la photo c est un boitier sans clim, mais c est les meme fixations je sais pas trop comment expliqué enfaite les molette sont enffoncé dans le bloc commande il faut bien enfoncé sont doit pour pouvoir la faire tourné. normalement elle dépasse légerment moi elle sont bien enfoncé. | |
| Sujet: Re: Plusieur probleme a résoudre Lun 31 Jan - 21:45 | |
| C'est pour cela que je t'ai précisé tout à l'heure de devisser légèrement les 2 vis et par en dessous, pousser le bloc avec la main vers le haut. Automatiquement, il va se remettre. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Plusieur probleme a résoudre Lun 31 Jan - 21:46 | |
- C'est pour cela que je t'ai précisé tout à l'heure de devisser légèrement les 2 vis et par en dessous, pousser le bloc avec la main vers le haut. Automatiquement, il va se remettre.
j'ai bien compris ce que tu m'a expliqué, les bouton de clim vont pas géné normalement? | |
| Sujet: Re: Plusieur probleme a résoudre Lun 31 Jan - 21:53 | |
| Non, tu enlèves la barre en plastique et les 2 boutons viennent. Tu as juste une connexion (prise) pour les boutons mais tu n'auras même pas à débrancher.
A chaque fois ou presque que je démonte un tableau de bord, je dois faire ceci. La commande de chauffage restant en place, il a tendance à s'enfoncer. Et quand tu remontes le tableau de bord, la finition n'est plus pafaite, les commandes frottes quand tu veux les tourner. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Plusieur probleme a résoudre Lun 31 Jan - 21:56 | |
| je compren mieux maintenant.
par exemple pour remplacé la commande il faut enlevé la planche de bord ou pas? les version sont différente | |
| Sujet: Re: Plusieur probleme a résoudre | |
