Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 pas d eclairage montre et boitier clim chauffage
fourmy389
fourmy389
fourmy389
Nombre de messages : 22
Vos autos : safrane v6 baccara1994,ami6 berline69;clio 1.2 ,1996,306break td cachemieere 1999,espace3 td 1999,tracteur pony 1955
pas d eclairage montre et boitier clim chauffage Empty
MessageSujet: pas d eclairage montre et boitier clim chauffage   pas d eclairage montre et boitier clim chauffage EmptyLun 24 Jan - 21:15
l eclairage montre et chauffage ne marche pas!! tous le reste marche! les ampoules sont bonne j ai mis un autre boitier de chauffage c est pareil!!
help!!
MessageSujet: Re: pas d eclairage montre et boitier clim chauffage   pas d eclairage montre et boitier clim chauffage EmptyLun 24 Jan - 21:35
tu a dus jus sur le fils bleu sur ta prise?
MessageSujet: Re: pas d eclairage montre et boitier clim chauffage   pas d eclairage montre et boitier clim chauffage EmptyLun 24 Jan - 22:15
help!!
Tout d'abord Bonjour, ensuite merci de crée une présentation Smile
pas d eclairage montre et boitier clim chauffage Signn_11
fourmy389
fourmy389
MessageSujet: Re: pas d eclairage montre et boitier clim chauffage   pas d eclairage montre et boitier clim chauffage EmptyMar 25 Jan - 6:03
aah oui ,j ai oublié de crée cette présentation!! et puis bonjour , je suis tellement dans mon truc que j en oublie les civilités d usage!
le fil bleu?
non je n ai pas regarder!
MessageSujet: Re: pas d eclairage montre et boitier clim chauffage   pas d eclairage montre et boitier clim chauffage EmptyMar 25 Jan - 10:37
normalement sur la prise tu a un fils bleu c'est pour l'éclairage.
il faudrait mesuré la tension lorsque tu allume les phares
fourmy389
fourmy389
MessageSujet: Re: pas d eclairage montre et boitier clim chauffage   pas d eclairage montre et boitier clim chauffage EmptyMar 25 Jan - 16:22
oui mais normalement en fonctionnement normal c a doit déjà être allumé non?
et la luminosite diminue quand on les allume?
pffut, il faud que je redemonte tout alors?
MessageSujet: Re: pas d eclairage montre et boitier clim chauffage   pas d eclairage montre et boitier clim chauffage EmptyMar 25 Jan - 16:25
sa s'allume que quand tu met les phares enfin en veilleuse.
pourquoi sa diminurais quand t'allume? ta un réosthat exprès pour réglé l'intensité de la lumière.
gone69
gone69
Nombre de messages : 2022
MessageSujet: Re: pas d eclairage montre et boitier clim chauffage   pas d eclairage montre et boitier clim chauffage EmptyMar 25 Jan - 16:53
La case présentation c'est ici ----> http://r25safrane.forumactif.com/f15-presentation :6851: :7777: :7842:
fourmy389
fourmy389
MessageSujet: Re: pas d eclairage montre et boitier clim chauffage   pas d eclairage montre et boitier clim chauffage EmptySam 29 Jan - 15:20
bon la suite!!
l éclairage du boitier clim remarche
démontage, nettoyage connectique et zou!!
pour la montre c est les cristaux liquide hs!!
y a plus qu a faire les casses!!!
MessageSujet: Re: pas d eclairage montre et boitier clim chauffage   pas d eclairage montre et boitier clim chauffage EmptyDim 30 Jan - 6:30
oui quant tu allume les veilleuses sa s atténu légérement a savoir pourquoi Confused
Nombre de messages : 4320
MessageSujet: Re: pas d eclairage montre et boitier clim chauffage   pas d eclairage montre et boitier clim chauffage EmptyDim 30 Jan - 6:57
Ce n'est pas le même circuit, quand tu as les veilleuses, le variateur agit sur léclairage de la montre.
fourmy389
fourmy389
MessageSujet: Re: pas d eclairage montre et boitier clim chauffage   pas d eclairage montre et boitier clim chauffage EmptyDim 30 Jan - 8:26
m enfin ,quand même, y fumait un peu la moquette les gaziers chez Renault a la conception électrique!!!
MessageSujet: Re: pas d eclairage montre et boitier clim chauffage   pas d eclairage montre et boitier clim chauffage EmptyDim 30 Jan - 8:31
le fil bleu sur le bouton rouge, le fil vert, sur le bouton blanc............
:1003:
:4578:
MessageSujet: Re: pas d eclairage montre et boitier clim chauffage   pas d eclairage montre et boitier clim chauffage EmptyLun 31 Jan - 8:45
J'avoue que je ne comprends pas bien le sens de ta phrase, par contre celle que tu as pour sinature est très claire.
Il faut quand même rappeler que l'électricité auto est une spécialité, sans ouvrir le débat sur le MULTIPLEXAGE, où là ben............
fourmy389
fourmy389
MessageSujet: Re: pas d eclairage montre et boitier clim chauffage   pas d eclairage montre et boitier clim chauffage EmptyLun 31 Jan - 16:13
si tu veux , en electrique ou en electronique , il faut de l ordre et de la rigueur!!
dans le cas present aller mettre deux relais en vrac entre le phare et la batterie qui , eux pilotent le degivrage electrique , faut bien fumer la moquette!! pourquoi ne pas les mettre au boitier fusible sous la capot moteur avec le reste ou dans l habitacle??en plus a l air ( c a chauffe pas au moins) comme ca , mouais, boff.......................!!!!
MessageSujet: Re: pas d eclairage montre et boitier clim chauffage   pas d eclairage montre et boitier clim chauffage EmptyLun 31 Jan - 16:25
Je suis d'accord avec toi, j'ai une formation d'électricien, et j'ai mis des Plombes à comprendre le schéma des vitres électriques.
Ils jouent aussi sur la réduction du nombre de fils et autres astuces (section des conducteurs).
Pour la forme :1003:
MessageSujet: Re: pas d eclairage montre et boitier clim chauffage   pas d eclairage montre et boitier clim chauffage EmptyLun 31 Jan - 17:59
ne nous plaignons pas trop, ces vielles 25 ne connaissent pas le multiplexage comme les voitures modernes...
» Éclairage commande de chauffage et ventilation
» pb essuie-glace et éclairage commande chauffage
» boîtier de pré-chauffage
» [safbac] quelle type d'ampoule pour le boitier de chauffage v6 turbo baccara
» rétro-éclairage clim phase II
