Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
 safrane RXE 2000 : moteur qui bouge ?
gp50
labidouilledu49
labidouilledu49
Nombre de messages : 80
Vos autos : R21 GTD, R25 TDX, safrane RXE 2.2 dt
safrane RXE 2000 : moteur qui bouge ? Empty
MessageSujet: safrane RXE 2000 : moteur qui bouge ?   safrane RXE 2000 : moteur qui bouge ? EmptyDim 19 Déc - 15:00
Bonjour a tous ! Depuis hier je suis l'heureux propriétaire d'une safrane RXE de 2000 ... Tres bonne voiture, 100 km pour rentré chez moi avec et quel pied :519:
Par contre, quelque chose me chagrine un peu ... j'ai impression que le moteur bouge énormément, surtout au démarrage ou a l'arrêt du moteur, lorsque que l'on accélère et sans passez de vitesse on lâche la pédale d'accélérateur, alors j'ai ouvert le capot et j'ai accelerer directement a la pompe d'injection et c'est vrai que le moteur " pîvote ", j'ai aussi essayer de le bouger a la main, et sa bouge aussi ... Alors est ce que il n'y aurais pas une fixation moteur de morte? Les deux du dessus ( a droite et gauche du moteur ) sont nickel, pour pas dire neuves ... Il y en aurait t'il une troisieme ?
Merci de vos reponses !!
@ bientot !
gp50
gp50
Nombre de messages : 1008
Vos autos : SAFRANE 2.5 RXE BVA et Twingo 16s
MessageSujet: Re: safrane RXE 2000 : moteur qui bouge ?   safrane RXE 2000 : moteur qui bouge ? EmptyDim 19 Déc - 15:13
Supports moteur HS ...
labidouilledu49
MessageSujet: Re: safrane RXE 2000 : moteur qui bouge ?   safrane RXE 2000 : moteur qui bouge ? EmptyDim 19 Déc - 15:18
D'accord merci ! Il y en a 3 ou 4 sur cette version ? je fait environs 40 km par jours alors crois tu que je peux rouler comme sa jusqu'à samedi ?
Ce qui est bizarre c'est que ce n'est pas marqué sur le contrôle technique !
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: safrane RXE 2000 : moteur qui bouge ?   safrane RXE 2000 : moteur qui bouge ? EmptyDim 19 Déc - 15:21
salut je pense que ton support moteur dessous (biellette gmp est mort)
par contre si tu nous disait qu'elle motorisation sa serait mieux non? on lis pas encore ds le marc de café Mr. Green
labidouilledu49
MessageSujet: Re: safrane RXE 2000 : moteur qui bouge ?   safrane RXE 2000 : moteur qui bouge ? EmptyDim 19 Déc - 15:24
Ah ben sa je ne sais pas si tu sais lire ou pas dans le marc ... apparemment : non =)
C'est une 2.2 dt rxe de 2000, avec 268000 au compteur ( en parlant de compteur j'ai pas réussi a faire le test compteur ... mais comme il n'y a qu'un écran ... je sais pa si on peut ... )
fred9545
fred9545
Nombre de messages : 3219
Vos autos : safrane 2.5
MessageSujet: Re: safrane RXE 2000 : moteur qui bouge ?   safrane RXE 2000 : moteur qui bouge ? EmptyDim 19 Déc - 16:05
essaye de lire dans de la poire :saoul: :3654:
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: safrane RXE 2000 : moteur qui bouge ?   safrane RXE 2000 : moteur qui bouge ? EmptyDim 19 Déc - 16:32
ok! ben je te confirme j' y arrive pas!
sur diesel pas de test compteur juste sur essence car pas d'ordi de bord juse la synthése.
donc tu a deux silentbloc sous la coiffe du support cotes distri et un en dessous en position centrale(biellette gmp. si mort tu a des klong a la deceleration et accéleration
si moteur bouge au ralenti c'est le support en forme de fer a cheval en haut qui est hs. si tu veus je t'envois de la doc donne ton mail en MP
phil63
phil63
Nombre de messages : 1820
MessageSujet: Re: safrane RXE 2000 : moteur qui bouge ?   safrane RXE 2000 : moteur qui bouge ? EmptyDim 19 Déc - 17:17
fred a raison thery c'est dans la poire qu'il lit et quand il a fini il la boit et aprés il parle toute les langues courament méme celle qui exsiste pas mais pour le moteur je pencherai pour la gmp tu te met dessous avec un démonte pneus et tu secoues mais tu peux rouler le moteur tombera pas par terre quoique nan je deccone ça fait du bruit c'est tout
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: safrane RXE 2000 : moteur qui bouge ?   safrane RXE 2000 : moteur qui bouge ? EmptyDim 19 Déc - 17:22
ah je comprends mieux phil ! Mr. Green fred a dus abuser aujourd'hui!
fred9545
fred9545
MessageSujet: Re: safrane RXE 2000 : moteur qui bouge ?   safrane RXE 2000 : moteur qui bouge ? EmptyDim 19 Déc - 17:43
Twisted Evil ange
phil63
phil63
MessageSujet: Re: safrane RXE 2000 : moteur qui bouge ?   safrane RXE 2000 : moteur qui bouge ? EmptyDim 19 Déc - 18:22
ah c'est dimanche c'est pemis le bluz du dimanche soir on picole
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: safrane RXE 2000 : moteur qui bouge ?   safrane RXE 2000 : moteur qui bouge ? EmptyDim 19 Déc - 18:35
non non safrane RXE 2000 : moteur qui bouge ? 678745 il ce rechauffe c'est tout! safrane RXE 2000 : moteur qui bouge ? 31547
fred9545
fred9545
MessageSujet: Re: safrane RXE 2000 : moteur qui bouge ?   safrane RXE 2000 : moteur qui bouge ? EmptyDim 19 Déc - 19:35
pas froid moi :saoul:
geranimo
Nombre de messages : 418
Vos autos : Safrane 2.0L (phase II)
MessageSujet: Re: safrane RXE 2000 : moteur qui bouge ?   safrane RXE 2000 : moteur qui bouge ? EmptyDim 19 Déc - 19:39
Fred tu as suffisamment d'antigel ?
fred9545
fred9545
MessageSujet: Re: safrane RXE 2000 : moteur qui bouge ?   safrane RXE 2000 : moteur qui bouge ? EmptyDim 19 Déc - 19:51
c'est bon j'en ai jusqu'a -35 :3654: :mdr: b014
labidouilledu49
MessageSujet: Re: safrane RXE 2000 : moteur qui bouge ?   safrane RXE 2000 : moteur qui bouge ? EmptyDim 19 Déc - 21:36
Adresse envoyé par MP, merci d'avance !!
Sinan pas de Klong a la décélération ou a l'accélération, sa fait aucun bruit ! On sent juste que le moteur bouge beaucoup comme si la voiture broutait ... ah si aussi ! au delà de 2800tr/min, sa bourdonne ... je pensse pas que la biellette gmp soit morte mais juste bien usée et qu'elle est du jeu ...
Merci encore tous le monde de vos réponse !!
labidouilledu49
MessageSujet: Re: safrane RXE 2000 : moteur qui bouge ?   safrane RXE 2000 : moteur qui bouge ? EmptyDim 19 Déc - 22:22
Ptite question a ceux qui lise dans la poire ou meme dans le marc Smile Savez vous combien coute juste cette biellete sans et avec la Main oeuvre chez Renault ?
fred9545
fred9545
MessageSujet: Re: safrane RXE 2000 : moteur qui bouge ?   safrane RXE 2000 : moteur qui bouge ? EmptyLun 20 Déc - 4:06
prix de ta biellette gmp
safrane RXE 2000 : moteur qui bouge ? Sans-titre2-Vtib
si le support de biellette est a changer le voici
safrane RXE 2000 : moteur qui bouge ? Sans-titre3-Wtib
labidouilledu49
MessageSujet: Re: safrane RXE 2000 : moteur qui bouge ?   safrane RXE 2000 : moteur qui bouge ? EmptyLun 20 Déc - 19:33
Je vois rien :1020:
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: safrane RXE 2000 : moteur qui bouge ?   safrane RXE 2000 : moteur qui bouge ? EmptyLun 20 Déc - 19:53
la biellete coute assez cher ds les 110E
apres c'est tres simple a changer,inutile de gaspiller des euros pour cela
labidouilledu49
MessageSujet: Re: safrane RXE 2000 : moteur qui bouge ?   safrane RXE 2000 : moteur qui bouge ? EmptyLun 20 Déc - 20:21
Merci tonnerre41 pour ta réponse et pour la doc par mail !
» Bruit moteur Safrane 2.1 dT entre 1500 et 2000 t/mn
» controle etat support moteur droit safrane 2,2 DT rxt 2000
» Panne calculateur: gestion moteur Siemens Fenix 5 sur safrane 2 essence 2l année 2000?
» arrivée de gasoil a la pompe BOUCHÉ (2,2 dt) moteur 2000 sur chasis 1997
» Safrane 2.2 dt année 2000
