Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
 [REPORTAGE PHOTO] distri R25 TS + pompe a eau
toxico au r25
roadrunner-55
roadrunner-55
roadrunner-55
Nombre de messages : 4461
[REPORTAGE PHOTO] distri R25 TS + pompe a eau Empty
MessageSujet: [REPORTAGE PHOTO] distri R25 TS + pompe a eau   [REPORTAGE PHOTO] distri R25 TS + pompe a eau EmptyDim 3 Oct - 18:14
bon deja on s'equipe et on demonte la face nord euh avant Mr. Green
et hop : calandre (2 vis en bas 2 en haut); traverse ;et les petits caches du radiateur de chaque coté (clipsés)
[REPORTAGE PHOTO] distri R25 TS + pompe a eau Photo_15
on pousse un peu le radiateur sur le coté (debrancher la sonde et la prise ventilo)
gaffe a pas le percer! un chiffon et hop ! degage toi !!! :1018:
[REPORTAGE PHOTO] distri R25 TS + pompe a eau Photo_16
on demonte la plaque qui tient le faisceau, on pousse la durit au dessus du cache culbu et on demonte celle qui est au niveau du collecteur d'admission (attention ca coule ! mettez un bac dessous ! environ 1/2 litre tombe)
[REPORTAGE PHOTO] distri R25 TS + pompe a eau Photo_17
on demonte la courroie d'alternateur (facile) et la courroie de DA (3 vis de 16)
et on demonte la cache distri (gaffe aux entretoises ! notez leur emplacement!)
pfouuu c'est degueu :1014:
[REPORTAGE PHOTO] distri R25 TS + pompe a eau Photo_18
on demonte la pompe a eau (tout autour des vis de 11 mais les 2 de gauche sont plus courtes: les reperer)
attention au demontage : le ressort qui tend le tendeur de courroie de distri a de la patate ! il degage et meme si je cours vite, y a fallu que je le recupere a coté de la voiture :1014:
on remet des reperes au blanc par precaution (arbre a cames ; vilbrequin et par precaution meme si c'est pas obligé j en ai mis sur la pompe a huile)
[REPORTAGE PHOTO] distri R25 TS + pompe a eau Photo_19
on nettoie tout ! plan de joint pompe a eau ; la graisse de 20 ans qui fermente ; et on voit que j'ai pas demonté la poulie damper de la DA. j ai mis du blanc pour reperer . tant que ca bouge pas y a pas de risque !
[REPORTAGE PHOTO] distri R25 TS + pompe a eau Photo_20
et la ... c'est le drame Mr. Green
je retrouve pu de photo ! j'en referai demain
donc on remonte la courroie neuve (se laver las mains avant les courroies distri aiment pas la graisse ! ) dans le meme shema que l'ancienne Laughing sinon de moteur tu changeras clown
faire coincider les reperes courroie/ poulie (la ou y a du blanc si t'as bien fait ton boulot :1003: ) tant qu'a faire
surtout veiller au brin tendu coté droit ! si decalage = cheque pour moteur :1004:
ensuite mettre en place le tendeur
monter la pompe a eau (comprimer le ressort et hop le tendeur de distri est... tendu Mr. Green )
serrer le tout!
faire minimum 2 tours de vilebrequin (pour verifier le calage)
je me suis servi de la poulie damper de DA (ecrou de 21) pour faite tourner le moteur ( sens aiguille d'une montre). boite au point mort bien sur. j'ai fait 6 tours clown
[REPORTAGE PHOTO] distri R25 TS + pompe a eau Photo_23
(photo prise le lendemain j'ai pas remis tout en face mais on comprend bien )
on sent la compression; normal . si ca bloque ..... affraid calage mal fait !
moi ca a été impec .
et ensuite on remonte le cache; les courroies etc...
[REPORTAGE PHOTO] distri R25 TS + pompe a eau Photo_24
on nettoie la m**de qu'on a fait et on remonte bien le radiateur ,les durites , traverse , purge du refroidissement ....
[REPORTAGE PHOTO] distri R25 TS + pompe a eau Photo_25
et quand on a fini tout ca on oublie pas la calandre ...
[REPORTAGE PHOTO] distri R25 TS + pompe a eau Photo_26
une petite note sur le carter pour savoir quand la distri a été faite (je me sois gouré j ai mis 2 au lieu de 3 octobre... clown )
[REPORTAGE PHOTO] distri R25 TS + pompe a eau Photo_27
et voila c'est fini !
en esperant que ca aide ......
cordialement ! Degrippman Mr. Green
toxico au r25
Nombre de messages : 1191
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTO] distri R25 TS + pompe a eau   [REPORTAGE PHOTO] distri R25 TS + pompe a eau EmptyDim 3 Oct - 19:34
comment fais-tu pour avoir un carbu aussi propre?
roadrunner-55
roadrunner-55
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTO] distri R25 TS + pompe a eau   [REPORTAGE PHOTO] distri R25 TS + pompe a eau EmptyDim 3 Oct - 19:35
c'est dit dans ma prez Mr. Green
petite peinture apres refection ... en plus il venait d etre remonté
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTO] distri R25 TS + pompe a eau   [REPORTAGE PHOTO] distri R25 TS + pompe a eau EmptyDim 3 Oct - 19:38
si cela aurait pu etre possible, peut etre que tu aurait du changer les joint spi ... ça a l air de fuir un peu non?
roadrunner-55
roadrunner-55
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTO] distri R25 TS + pompe a eau   [REPORTAGE PHOTO] distri R25 TS + pompe a eau EmptyDim 3 Oct - 19:41
apparement plus maintenant... c'est de la vieille graisse toute sechee !!!
mais maintenant si il y a fuite je le verrai de suite Mr. Green
et la ... attention Twisted Evil
de plus pas de joint sous la main .
et comme c'est pas tres compliqué a atteindre si je decele une fuite ca sera fait tres vite !
tous les week end je suis dessus en ce moment ... ma femme me court apres en ce moment avec le rouleau a patisserie [REPORTAGE PHOTO] distri R25 TS + pompe a eau Grrrr210
lol!
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTO] distri R25 TS + pompe a eau   [REPORTAGE PHOTO] distri R25 TS + pompe a eau EmptyDim 3 Oct - 19:44
lol!
CARL95400
CARL95400
Nombre de messages : 956
Vos autos : a pied
et elle a bien raison Mr. Green
4542 4542 4542 4542
[REPORTAGE PHOTO] distri R25 TS + pompe a eau 413638
sensor76
sensor76
Nombre de messages : 264
Vos autos : R25 Turbo D camargue 300 000 km de 1989
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTO] distri R25 TS + pompe a eau   [REPORTAGE PHOTO] distri R25 TS + pompe a eau EmptyLun 4 Oct - 5:12
bien propres les photos, elles vont m'etre utiles je pense merci ^^
toxico au r25
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTO] distri R25 TS + pompe a eau   [REPORTAGE PHOTO] distri R25 TS + pompe a eau EmptyLun 4 Oct - 6:02
attention, tu as une roue en plus du coté de l'alternateur (au dessus) la pompe a injection
Nombre de messages : 4320
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTO] distri R25 TS + pompe a eau   [REPORTAGE PHOTO] distri R25 TS + pompe a eau EmptyLun 4 Oct - 8:17
Super intéressant ton reportage.
Surtout pour les points de repères
En gros, t'as mis combien de temps ?
roadrunner-55
roadrunner-55
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTO] distri R25 TS + pompe a eau   [REPORTAGE PHOTO] distri R25 TS + pompe a eau EmptyLun 4 Oct - 11:34
hou la la j'ai pris le temps ... la je vais finir de remonter ! (je repeint la traverse que j avais mal peinte ; je traites certaines vis grippées j'en remplace d autres .....)
je nettoie ; traite le peu de corrosion que je trouve; repeint certaines pieces; en passant je refais quelques colliers/durits/graissages tout autour ... je suis tres maniaque!
mais si on s en tient a la mecanique pure; en 2h c'est plié
si le joint de la pompe a eau est collé comme mon cas ... 1h de grattage en plus Evil or Very Mad
seul c'est parfaitement faisable. rien de difficile; juste pour les novices le flip de se tromper (normal) mais si les reperes sont bons et la courroie bien tendue... aucun souci.
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTO] distri R25 TS + pompe a eau   [REPORTAGE PHOTO] distri R25 TS + pompe a eau EmptyLun 4 Oct - 16:14
[REPORTAGE PHOTO] distri R25 TS + pompe a eau 602320
Mais on n'est pas obligé de faire la pompe à eau en même temps.
Ca me rassure lorsque je ferai la mienne (à 370 000 km sur la TX).
roadrunner-55
roadrunner-55
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTO] distri R25 TS + pompe a eau   [REPORTAGE PHOTO] distri R25 TS + pompe a eau EmptyLun 4 Oct - 16:43
exact on est pas obligé
mais la mienne suintait par le joint en dessous
et comme je veux etre tranquille , vu le prix d une pompe , je l'ai changée avec
mais mon ancienne pompe fonctionne toujours ! je vais refaire un joint et au cas ou ... j en aurai une de rechange Mr. Green
roadrunner-55
roadrunner-55
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTO] distri R25 TS + pompe a eau   [REPORTAGE PHOTO] distri R25 TS + pompe a eau EmptyLun 4 Oct - 17:13
mise a jour du 1er message ... Mr. Green
» [REPORTAGE PHOTO] Remise en état relais pompe à eau électrique/ventilateurs.
» Distri + pompe à eau ?
» changement de neiman sur ma dx [Reportage photo]
» Est-ce que c'est la bonne pompe et distri pour ma 2l5moteur volvo ?
» [REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand
