Nike : Promotions Sur Les Chaussures, jusqu’à 64%
 [REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand
jp39
Nombre de messages : 450
Vos autos : renault 25 gts 87,renault 25 v6 t 86,renault 25 turbodx 86
[REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand  Empty
MessageSujet: [REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand    [REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand  EmptyVen 13 Juil - 19:07
bon voila j'ai attaqué le compteur de bertrand et j'ai quelques photos Wink
[REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand  12071308030214656410098720
alors commecer par enlever les vis qui tienne la vitre
[REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand  12071308033214656410098722
puis enlever les aiguille avec une fouchette pour faire levier mais n'y aller pas comme une brute et n'oubliez pas de reperer la position de vos aiguilles Wink
[REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand  12071308040714656410098726
pui les deux barrettes de maintient de decors
[REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand  12071308041714656410098727
enlever les deux vis de la facade de la partie compteur
[REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand  12071308042714656410098728
et enlever les plaques de decors
[REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand  12071308043914656410098729
on enleve les caches plastiques derriere le compteur
[REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand  12071308045514656410098730
et on defait le raccordement de la nappe et de la prise de l'ordi de bord
[REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand  12071308050814656410098731
[REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand  12071308052114656410098732
[REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand  12071308053114656410098733
[REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand  12071308054314656410098735
et maintenant il faut un clef de 5.5 pour enlever les ecrou de maintien des jauges
[REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand  12071308055614656410098736
[REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand  12071308061614656410098738
maintenant on peut sortir la partie compte tours
[REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand  12071308062914656410098739
pour la partie compteur il suffit de devisser les quatres crusiforme qu'il y a derriere celui ci
[REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand  12071308064214656410098741
[REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand  12071308080814656410098743
et la normalement il faut defaire le plastique de bloquage compteur mais le compteur de bertrand n'en a plus Rolling Eyes
[REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand  12071308081814656410098744
apres ca la partie compteur sort
[REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand  12071308083214656410098745
[REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand  12071308084414656410098749
on defait les deux vis de fix de l'ordi et on peut le sortir
[REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand  12071308085514656410098750
defaire les trois vis de fix de la carte du compte tour
[REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand  12071308090414656410098751
[REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand  12071308091614656410098753
[REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand  12071308092814656410098754
on enleve les vis de fix de la carte d'eclairage et de tranfere de la nappe (soyer delicat quand vous la sortez )
[REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand  12071308093814656410098755
[REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand  12071308094814656410098758
[REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand  12071308100414656410098759
et voila vous etes au bout du demontage donc avec un testeur je vais tester la continuité des piste de la nappe et de la plaque d'eclairage Wink
[REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand  12071308101714656410098761
[REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand  12071308103114656410098762
un petit conseil :mettez la capot blanc au lave vaiselle et nettoyer bien l'arriere des plaques decors Wink
pour bertrand :j'ai trouver que ton ampoule d'eclairage de l'ordi de bord etait hs et de multiple soudures sont a refaire et ca n'est pas la premiere fois qu'il est ouvert ce compteur mais ca était tres mal fait donc a suivre Very Happy
Nombre de messages : 56331
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand    [REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand  EmptyVen 13 Juil - 19:13
Un grand merci !
C'est un sacré boulot Wink Bravo.
Pour ma part je n'ai jamais démonté ce compteur.
Je ne suis pas étonné que les soudures sont hs.
Dernière chose, le compte tour faisait du bruit. Dès que le moteur était allumé et donc l’aiguille du compte tour qui bouge, un bruit très désagréable venait du compteur.
[REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand  Sign1011
jp39
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand    [REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand  EmptyVen 13 Juil - 19:22
je vais y regarder t'inquiete pas Wink
Nombre de messages : 4183
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand    [REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand  EmptySam 14 Juil - 7:33
S'il n'y avait plus la plaque de bloquage du compteur, c'est un indice s'il y a eu intervention dessus, car ce n'est pas évident de savoir qu'elle joue un rôle de verrou, et qu'elle est démontable.
Impec le coup de la fourchette pour ôter les aiguilles, je galère toujours avec le tournevis. Mr.Red
Ayant des soucis avec le module d'affichage numérique pour l'essence, j'en profite pour voire le démontage de celui-ci.
PLYMOUTH
PLYMOUTH
Nombre de messages : 2474
Vos autos : R 25 V6 TURBO 87 R 25 GTS 88 - SAFRANE INITIALE 99
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand    [REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand  EmptySam 14 Juil - 8:40
:merci: jp39 pour cette superbe démo , je vais devoir faire cette intervention sur ma V6T car le tachymètre ne fonctionne plus ...
jp39
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand    [REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand  EmptySam 14 Juil - 17:27
bon et bien c'est y est je viens de finir le compteur
alors d'abord une petite explication pour les soudures :il vous faut un bon fer a souder (moi j'ai un petit jcb qui va super) a pointe fine !,il vous faudra aussi d'etain avec plomb (pas bon pour la santé mais c'est le meme que celui d'origine )
vous posez votre pointe sur la vieille soudure et une queil est bien fondu mettez un peu d'etain neuf et retiré votre pointe c'est tout
[REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand  12071407234614656410102891
[REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand  12071407205014656410102866
[REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand  12071407210414656410102867
[REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand  12071407213114656410102871
[REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand  12071407225514656410102883
on vois pas bien sur les photos mais les soudures presentés des micros fissures
[REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand  12071407230814656410102885
bref tout les soudures refaites on remonte puis une petite astuce pour remettre la nappe souple dans les differente prise :un jeu de cale
[REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand  12071407243814656410102896
puis on prend le bouquin des equipement electrique et avec le testeur en ohmetre on verifie tout les chemins electrique
[REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand  12071407250214656410102897
je l'ai posé sur ma v6t et ca marche Wink voila je te le reviens des lundi
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand    [REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand  EmptyDim 15 Juil - 7:09
Beau boulot, tu l'as trouvé où le bouquin des "Equipements électrique" ?
jp39
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand    [REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand  EmptyDim 15 Juil - 7:18
quand j'avais acheté ma tdx ,il été dedans et si ca interresse quelqu'un je vais essayer de le mettre en fichier pvdf Wink
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand    [REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand  EmptyDim 15 Juil - 7:37
cheers
C'est toujours intéressant de savoir que ça existe, et surtout à quelle porte frapper pour avoir des renseignements.
En ce moment, j'adapte un compteur V6 sur un modèle 4 cylindres, je passe les détails de connecteurs et autres, mais j'ai un problème avec le module électronique, parfois il affiche le niveau d'essence, parfois, non.
Il faut que je me penche un peu plus sur le problème, sinon, je le repasse en indication à aiguille, donc changement de la sonde plus câblage à revoir.......
J'ai la Doc schéma des R25, plus des revues techniques, mais c'est pas toujours synchrone quand on les comparrent.
Nombre de messages : 1737
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand    [REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand  EmptyDim 15 Juil - 8:48
Bonjour à vous tous,
-"vosgepat" comme pour ta doc "Schémas électriques" si tu trouves cette doc sur ebay ou sur le LBC, n'hésites pas :
[REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand  2_equi11
-Ci après le sommaire de cette documentation Renault 77 11 094 515 :
[REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand  2_somm10
- L'éclaté :
[REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand  3_ecla10
-Le sommaire détaillé :
[REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand  4_equi10
-Très bonne idée "jp39" de vouloir scanner cette doc.
- Comment comptes tu t'organiser pour scanner toute cette doc avec quel logiciel ? (Il y a en tout une soixantaine de pages recto verso) !!
- Personnellement j'ai scanné les quatre pages jointes avec le logiciel de mon scanner-imprimante sous format jpg (le pdf est également possible), que j'ai retravaillé avec "Picture it" de Microsoft, et ça prend déjà un certain temps !
- Je ne connais pas le standard pvdf !!
- Bon travail de rénovation "jp39" chapeau à toi !
-Effectivement avec l'age, beaucoup de soudures sont à reprendre, voire toutes si l'on veut être tranquille pour plus tard. Idem pour toutes les connexions électriques qui présentent des résistances de contact qui par voie de conséquence engendrent des dysfonctionnements des récepteurs
-Bon dimanche à vous tous.
A+ Looping71600
jp39
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand    [REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand  EmptyDim 15 Juil - 10:07
merci !pour ton probleme de jauge ,il y a plusieur panne possible :jauge ,platine dans l'aile arriere droite (souvent elle qui merde donc resoudure )et enfin ton compteur
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand    [REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand  EmptyDim 15 Juil - 10:16
Ce fut très rapide ! Merci JP39 Wink
Je pense à toi pour le cache "V6inj" Very Happy
Enfin je peux rouler avec ma phase 1 !
jp39
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand    [REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand  EmptyDim 15 Juil - 10:41
c'est qui est bien avec les phases ,c'est que tout est reparable lol!
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand    [REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand  EmptyDim 15 Juil - 21:30
Tu me dira le prix des fdp pour t'envoyer un chèque avec la pièce Wink
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand    [REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand  EmptyDim 22 Juil - 23:35
Merci beaucoup à JP39 ! J'ai reçu hier le compteur chez moi. Montage cette semaine Very Happy
Elle va pouvoir enfin reprendre la route cette V6i ! Juste aller faire sa CG (14cv shaking Mr. Green )
frede61
frede61
Nombre de messages : 4046
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand    [REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand  EmptyDim 22 Juil - 23:41
tu nous redi si sa marche bien je doute bien que sa va marcher avec un bo boulo conne sa chapeau
jp39
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand    [REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand  EmptyLun 23 Juil - 4:32
merci et surtout n'oublie pas de bien regarder fi tout les fils sont bien enfilé dans les deux prises du compteur Wink
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand    [REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand  EmptyMar 24 Juil - 10:29
Remontage par contre le compte tour de marche pas.
Il est branché au niveau du moteur ? Ou un souci de la prise derrière.
Et je n'arrive pas à revenir en mode "classique" au niveau de l'ordinateur de bord. Il reste en mode "TEST".
frede61
frede61
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand    [REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand  EmptyMar 24 Juil - 10:33
bizare sa
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand    [REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand  EmptyMar 24 Juil - 10:39
L'idéal étant d'avoir un schéma pour le compte tours et le bloc bouton à gauche du compteur.
frede61
frede61
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand    [REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand  EmptyMar 24 Juil - 10:40
sinom ton conpteur remarche ou pas
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand    [REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand  EmptyMar 24 Juil - 14:21
-Communiques moi le modèle exact (désolé, mais en essence je n'y connais absolument rien) et son millésime, avec cela, je vais chercher le schéma qui pourrait convenir.
A+ Looping71600
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand    [REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand  EmptyMar 24 Juil - 15:01
-En attendant de connaître les informations demandées précédemment, ci joint les pages concernant les photos jointes (issues de la doc Renault MR249 8 Equipement électrique 77 11 094 515).
[REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand  1_phot10
[REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand  2_phot10
[REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand  3_phot10
[REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand  4_phot10
[REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand  5_phot10
[REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand  6_phot10
[REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand  7_phot10
A+ Looping71600
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand    [REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand  EmptyMar 24 Juil - 15:27
Excellentes Docs Looping,
Pas facile les TdB, j'avoue galèrer avec les miens, il suffit d'une mauvaise masse, le retour se fait part un autre circuit, et c'est la misère.
Ou un fil qui ne touche pas bien le connecteur, c'est un vrai calvaire, mais il y a toujours la sol. avec pas mal de recherches.
jp39
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand    [REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand  EmptyMar 24 Juil - 17:32
et mince !pourtant il a marché a la maison :214:
» Mini reportage photo de ma tao internationale marine originale
» Photo-reportage : Comment sont faites les montres BRM
» Reportage photos exotiques!
» Reportage Photo Basel World 2010
» P’tit reportage photo sur montage complet accutron 218 !
