| sonde SEM | |
christophedubois33 connaisseur
Nombre de messages : 487 Age : 46 Localisation : Podensac Vos autos : renault 21 2l turbo, 1 types HY, 2cv6, Date d'inscription : 13/05/2009
| Sujet: sonde SEM Lun 17 Mai - 9:17 | |
| bonjour , est-ce que la sonde SEM meme si on l'entend claqué peut etre defectueuse et empeché le turbo de monté en pression ? | |
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Re: sonde SEM Lun 17 Mai - 9:53 | |
| Si elle claque, elle fonctionne _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
| Sujet: Re: sonde SEM Lun 17 Mai - 10:22 | |
| oui mais je suppose qu'a l'interrieure il a un clapet , pourrait-il avoir des fuites ? | |
Nombre de messages : 57629 Age : 34 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: sonde SEM Lun 17 Mai - 11:23 | |
| A vérifier : les durites autours Si ta SEM ne fonctionne pas, le turbo ne tourne pas à plus de 0.5b soit environ 5 traits : _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: sonde SEM Lun 17 Mai - 13:39 | |
| je crois que c'était a peu pres ça lors de mon dernier essai , peut on encore en trouver ? | |
| Sujet: Re: sonde SEM Mar 18 Mai - 17:14 | |
| j'ai fait plusieurs test aujourd'hui , la sonde ne claque pas tout le temps et reste enclenché par moment. de plus j'ai debranché la durite de la wastegate en souflant dedans sa sort par la petite durite relié au collecteur et dans celle qui fait le retour au filtre a air ( je pense que c'est pas normal il doit y avoir une fuite ), ensuite accelerer a fond quand la sonde a claqué en soufflant sa ressort directement par le retour au filtre a air ( la je pense que c'est normal ). donc je pense que la sonde est HS car elle delire , de plus est-il possible de court-circuiter la SEM ( en attendant d'en trouver une ) en branchant directement la wastegate sur le collecteur d'admission ??? | |
| Sujet: Re: sonde SEM Mer 19 Mai - 17:37 | |
| j'ai trouvé ceci , tres interressant http://pquillon.chez-alice.fr/r5gtturbo/Injection.htm | |
| Sujet: Re: sonde SEM Mer 19 Mai - 17:38 | |
| on y apprend le role et le fonctionnement de la SEM | |
Bruno97480 Expert
Nombre de messages : 1258 Age : 48 Localisation : Ile de la Réunion Vos autos : R25 Turbo D 90, 271000km / Passat 1,9tdi 100, 2002, 225000km / Honda Rebel 1999, 21000km Date d'inscription : 20/03/2008
| Sujet: Re: sonde SEM Mer 19 Mai - 18:08 | |
| Sujet: Re: sonde SEM Mer 19 Mai - 21:14 | |
| Oui intéressant _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
| Sujet: Re: sonde SEM | |
| sonde SEM | |
