| Problème antibrouillards avant | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Problème antibrouillards avant Jeu 25 Fév - 18:08 | |
| Hello les amis! Voila, j'ai un petit soucis avec ma 25! mes antibrouillards ne veulent pas fonctionner! J'ai regardé les ampoules, elles sont OK. Le fusible, il est Ok aussi! Mon voyant s'allume bien au tableau de bord . Par contre, je pense qu'il doit y avoir un relais non Si c'est le cas, pouvez vous me dire ou se situe-t-il Et par la meme occasion, si vous pouviez m'aiguiller sur mon soucis! merci d'avance! A plus!! | |
Yann Expert
Nombre de messages : 5526 Age : 42 Localisation : - Vos autos : Renault 25 TXI (1989) Date d'inscription : 15/07/2005
| Sujet: Re: Problème antibrouillards avant Jeu 25 Fév - 20:04 | |
| Très cher ami, cherches pas plus loin, ce sont les prises électriques qui ont des faux-contacts ! Il y en a 3 : une derrière chaque anti-brouillard (donc ça fait déjà 2) et la troisième alimente le faisceau du pare-choque vers le compartiment moteur (côté conducteur). Une petite photo pour t'aider : Pour résoudre le problème, grattes les cosses, mets du WD40 dans les prises et ressers un peu les cosses, histoire que ça sert un peu plus lorsque tu rebranches le tout. En espérant que ça puisse t'aider. Pour le relais, effectivement il y en a un. Mais si le voyant s'allume sur la planche de bord juste au dessus de l'interrupteur lorsque tu appuies dessus, c'est qu'il est bon. P.S. : Si la photo apparait puis disparait, je n'y peux rien, c'est SFR qui me bug mon serveur F.T.P. | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Problème antibrouillards avant Jeu 25 Fév - 20:13 | |
| Merci beaucoup mon ami!! dommage que la photo que tu m'a envoyée ne fonctionne pas! Donc oui, j'ai bien les deux prises electriques derrière chaque antibrouillards ( un peu sales en plus) mais la troisième, dans le compartiment moteur coté chaffeur? sous le phare coté chauffeur peut ètre? | |
Yann Expert
| Sujet: Re: Problème antibrouillards avant Jeu 25 Fév - 20:14 | |
| Non de dieu de b.....el de ... Elle marchait il y a 5 minutes ! Bon, je vais de ce pas la mettre sur un autre support. EDIT : la 3ème prise est sous le pare-choque un peu après l'anti-brouillard côté conducteur. | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Problème antibrouillards avant Jeu 25 Fév - 20:17 | |
| En plus, j'ai tombé le pare choc ce weeek end!! j'aurais du en profiter pour mater ça!! Mais j'ai complettement zappé! | |
Yann Expert
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Problème antibrouillards avant Jeu 25 Fév - 20:20 | |
| Ahhh super niquel mon ami!! Merci 1000 fois, je regarde ça demain matin, et te tiens au courant! | |
Yann Expert
| Sujet: Re: Problème antibrouillards avant Jeu 25 Fév - 20:23 | |
| Attention ! Sur la mienne, c'était les 3 qui avaient un faux-contact (et dernièrement, j'ai vu que l'un des 2 ne s'allumaient plus... enfin si lorsque je le démonte il fonctionne, je le remets en place, il ne veut plus). Ces prises sont hyper mal foutues ! | |
Maitre Fayo Expert
Yann Expert
| Sujet: Re: Problème antibrouillards avant Jeu 25 Fév - 20:26 | |
| Nan, plutôt "la Chieuse". | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Problème antibrouillards avant Jeu 25 Fév - 20:27 | |
| Hannnnn!! c'est pas sympa pour elle! Tu verras demain elle voudras pas démarrer!! | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Problème antibrouillards avant Jeu 25 Fév - 20:28 | |
| Ehhh je tiens juste a dire une chose!! "Ce topic part complet en sucette!!" .... un peu comme tous mes sujets en faite... | |
Yann Expert
| Sujet: Re: Problème antibrouillards avant Jeu 25 Fév - 20:32 | |
| Oui mais c'est pas grave, on commence à avoir l'habitude. Au moins c'est vivant. Quand à l'autre grosse daube toute bleue, si elle démarre pas demain, je vais m'en occuper façon "Jean Yanne". | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Problème antibrouillards avant Jeu 25 Fév - 20:33 | |
Yann Expert
taz40 Expert
| Sujet: Re: Problème antibrouillards avant Jeu 25 Fév - 21:14 | |
| c'est clair que quand on pense que notre doudou national a demonte son pare choc pour decouper les clignos ..................... mieux vaut avoir des muscles qu un cerveau........ | |
Yann Expert
| Sujet: Re: Problème antibrouillards avant Jeu 25 Fév - 21:36 | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Problème antibrouillards avant Ven 26 Fév - 11:37 | |
| Hannnn, vla comment ça casse du sucre sur mon dos!!! maintenant, que je suis de retour, z'allez plus broncher maintenent hein?? Meme taz, s'y met aussi! il me dis ça, mais il a fait pareil que moi!!! | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Problème antibrouillards avant Ven 26 Fév - 12:13 | |
| je n'ai pas fait comme toi!!!! j ai verifié les antibrouillards avant de remonter......... | |
Maitre Fayo Expert
roadrunner-55 Expert
Nombre de messages : 4461 Age : 44 Localisation : Meuse (55) Vos autos : pull over 1.6 16v ; ex R 25 ts auteuil 1989 + Renault safrane 2.5dt alizée 1994 + Suzuki 750 gsxf gr78a 1995 Date d'inscription : 14/02/2009
| Sujet: Re: Problème antibrouillards avant Ven 26 Fév - 14:16 | |
| et PAN ! ca c'est fait ... bon doudou t as besoin de WD40 ??? | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Problème antibrouillards avant Ven 26 Fév - 16:26 | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Problème antibrouillards avant Ven 26 Fév - 17:45 | |
| Sujet: Re: Problème antibrouillards avant | |
