| Surconsommation R25 TX | |
+3NathGyver67 taz40 jean__pierre 7 participants |
jean__pierre débutant
Nombre de messages : 18 Age : 65 Localisation : Nantes Vos autos : Safrane 2.5 initiale noire / R25 TX Courchevel Date d'inscription : 28/01/2009
| Sujet: Surconsommation R25 TX Jeu 1 Oct - 21:41 | |
| Bonsoir, J'ai une R25 TX courchevel de 1992, 222 000 kms et depuis quelques temps je trouve qu'elle consomme beaucoup trop pour arriver actuellement à 18-19 l en usage mixte avec une conduite normale... J'ai fait la vidange il y a 7000 kms, elle a passé le controle technique sans pb il y a 1 semaine, le filtre à air est neuf et je vai changer prochainement les 4 bougies ainsi que le filtre à essence mais je ne suis pas sur que cela vienne uniquement du filtre et des bougies. Avez vous une idée? Merci de m'aider JP | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Surconsommation R25 TX Jeu 1 Oct - 21:55 | |
| salut! elle tourne bien? un ralenti regulier et pas trop haut? | |
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Re: Surconsommation R25 TX Jeu 1 Oct - 21:58 | |
| Peut être une fuite d'essence _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
| Sujet: Re: Surconsommation R25 TX Ven 2 Oct - 8:07 | |
| Non pas de fuite d'essence, et le ralenti autour de 1000tr/min est regulier, je lui avai fait un plein avec du nettoyant injecteur dernierement, mais pas d'amelioration... | |
morphoeuss connaisseur
Nombre de messages : 544 Age : 37 Localisation : 77 Vos autos : Ex R25 courchevel turbo diesel 1992 - BMW 735I de 1989 non catalysée - R18 breack GTL 1985 Date d'inscription : 09/07/2008
| Sujet: Re: Surconsommation R25 TX Ven 2 Oct - 9:38 | |
| Salut à toi!
Il me semble qu'un des membres a déjà eu un problème similaire au tiens, dis nous, au niveau de l'échappement pue-t-elle l'essence? | |
| Sujet: Re: Surconsommation R25 TX Ven 2 Oct - 10:55 | |
| c'est vrai ca ! j'ai oublié de le preciser, oui elle pue l'essence a l'echappement merci JP | |
| Sujet: Re: Surconsommation R25 TX Ven 2 Oct - 16:29 | |
| De ce fait tu as donc trop d'essence qui arrive au moteur La question est maintenant de savoir pourquoi... Il me semble que c'est une gestion électronique sur la TX...non? Si c'est le cas, peut être une sonde H.S. mais n'étant pas spécialiste en la matière cela ne reste qu'une supposition A voir ce qu'en pensent les autres membres | |
letaulard connaisseur
Nombre de messages : 877 Age : 39 Localisation : Saint etienne Vos autos : 1 Renault 25 GTX 100 000KM Date d'inscription : 03/03/2006
| Sujet: Re: Surconsommation R25 TX Ven 2 Oct - 16:40 | |
| Slt j'ai lu ton sujet, j'avais sur mon ancienne tx le meme problème a part qu'en plus il y avais une grosse fumée noire qui sortai du pot, il s'agissait d'une dutite ou à l'loeil nue elle parraissait nikel mais quan on l'a eu touché elle met resté dan les mains, cette durite ce situe vers la bobine d'allumage et il y a a l'interieur un calibrage. Essaye de regarder ca je sais pas si ca va pouvoir t'aider. | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: Surconsommation R25 TX Ven 2 Oct - 16:48 | |
| c'est un modèle catalysé ou non? si non vérifie ton taux de Co et fais le régler vérifie aussi les petites durites très fines sur ton collecteur d'admission et en particulier celle qui va au capteur de pression absolue | |
sebck1 Expert
ALLAN764 Expert
| Sujet: Re: Surconsommation R25 TX Ven 2 Oct - 21:04 | |
| Au mieux vérifie l'ensemble des conduits d'essence (aller et retour si tu changes les bons tu dois redescendre à 6.8 de moyenne comme avec celle que j'ai . | |
| Sujet: Re: Surconsommation R25 TX Sam 3 Oct - 17:57 | |
| salut, d'abord merci a tous pour vos reponses. Aujourd'hui j'ai verifié toutes les durites comme vous me l'avez conseillé, je les ai démontée mais elles sont dans un etat nikel et aucune n'est bouchée. J'ai changé les bougies et le filtre a essence, et j'ai roulé 70 km aujourd'hui c'est un peu mieux mais je suis quand meme à 15-16 litres... Avez vous d'autres idées? Merci bcp JP | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Surconsommation R25 TX Sam 3 Oct - 18:48 | |
| sonde de temperature peut etre mais je ne connais pas beaucoup les essences.... | |
ALLAN764 Expert
| Sujet: Re: Surconsommation R25 TX Mer 7 Oct - 14:42 | |
| Tes injecteurs sont peut etre endommagés Tente d'en démonter sur une GTX d'avant 1986 a bouts rouges c'est avec ceux ci que ma TX consomme si peu . | |
| Sujet: Re: Surconsommation R25 TX | |
