 Problème sur gtx transformée en baccara
moumoune
moumoune
Nombre de messages : 1683
Vos autos : RENAULT 25 V6 Injection
Problème sur gtx transformée en baccara Empty
MessageSujet: Problème sur gtx transformée en baccara   Problème sur gtx transformée en baccara EmptyMar 2 Juin - 17:36
Ce week end, j'ai transformé ma gtx (AM 90) en Baccara.
J'ai enlevé à 100% l'ancien faisceau et je l'ai remplacé par un de v6 AM 91
Mon problème est:
J'ai pas de compteur ni de compte tours, je n'ai pas de voyant de frein à main, pas de voyant stop, mais j'ai les feux qui sont indiqués sur le tdb et les clignotants.
Ensuite, je n'ai pas de ventilation dans l'habitacle. Faut il changer le bloc qui se situe devant le la console centrale et sous le tdb?
Je ne vais pas dire que je n'ai pas dormis cette nuit mais ce problème me hante.
Ensuite, j'ai une autre question, est ce que mon ventilo moteur va se déclencher même si je n'ai rien au tableau de bord?
J'ai besoin de votre aide, c'est urgent car je commence à paniquer.
Donnez moi vos conseils, vos astuces ou votre expérience sur ce même type d'opération.
J'ai un faisceau de txi chez moi, serait plus judicieux de le mettre à la place de mon V6
Contactez moi via ce post ou alors par mp pour me guider s'il vous plait.
Merci d'avance
Cordialement
(PS: posez moi des questions si je n'ai pas été assez précis)
david57
david57
Nombre de messages : 7734
MessageSujet: Re: Problème sur gtx transformée en baccara   Problème sur gtx transformée en baccara EmptyMar 2 Juin - 22:36
pour ma part je te conseil de mettre le faisceau de txi qui ressemble beaucoup plus a celui de la gtx que celui de la v6.
pour la question ventilo moteur si la sonde est bien branche meme si tu n'as rien au tableau de bord il se mettra en route
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: Problème sur gtx transformée en baccara   Problème sur gtx transformée en baccara EmptyMer 3 Juin - 10:45
oui car souviens toi tu n'avais pas pu monter le compteur de V6 sur ta <GTX!donc si tu montes ton faisceau de V6 avec un compteur de GTX ça ne fonctionnera pas!
Il vaut mieux mettre le faisceau de TXI
Après as tu vérifié qu'aucune prise ne soit débranchée?
» probleme r25 txe baccara
» probleme baccara
» Problème de BA sur V6 Baccara de 93
» probleme siege baccara
» Nouveau problème sur ma Baccara
