Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 €
 direction asistée r25 v6
maitre yoda
maitre yoda
Nombre de messages : 432
Vos autos : renault 25 v6,xsara 1.6 16v
direction asistée r25 v6 Empty
MessageSujet: direction asistée r25 v6   direction asistée r25 v6 EmptyMar 10 Mar - 18:12
salut a tous. voila j'ai un ptit souci avec la direction!!! j'ai un jeu quand j'ai les roues droites et que je veux tourner je sens que ça ne répond pas et je doit tourner + ?? c'est la crémaillère ou la laison colonne-crémaillère? merci de me guider un peu....
Maitre Fayo
Maitre Fayo
Nombre de messages : 10775
MessageSujet: Re: direction asistée r25 v6   direction asistée r25 v6 EmptyMar 10 Mar - 18:45
salut! ça doit ètre ta colonne de direction qui a du jeu, ou bien vérifies tes rotules de direction et tes biellettes par la mème occase. car il se peut que ça soit les deux carrément qui posent des soucis ( j'ai ce problème sur ma laguna, colonne + biellettes et rotule de direction avant gauche).
voila!
a plus!
maitre yoda
maitre yoda
MessageSujet: Re: direction asistée r25 v6   direction asistée r25 v6 EmptyMar 10 Mar - 18:56
ok je vais controler ça, j'espère que ce n'est que la colonne sinon cela voudrais dire que le gars qui la passé au CT ne la pa vu, alors bonjour le professionnel (lol)
Merci et a+
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: direction asistée r25 v6   direction asistée r25 v6 EmptyMar 10 Mar - 19:18
normalement sur ton rapport il doit ètre écrit "crémaillère/boitier de direction jeu anormal" si il y a bien un jeu au niveau des rotules et biellettes. et de toute façon je crois qu'un tel jeu t'aurais recalé au CT.
maitre yoda
maitre yoda
MessageSujet: Re: direction asistée r25 v6   direction asistée r25 v6 EmptyMar 10 Mar - 19:35
waouh, rien sur le CT a ce sujet! juste 3 défauts (fuite boite,anti-brouillardet frein a mains )qui a été refais par l'ancien proprio...
j'espère qu'il ny a pas eut arrangement du CT! vu que je viens de l'acheter
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: direction asistée r25 v6   direction asistée r25 v6 EmptyMar 10 Mar - 19:47
ok alors penches toi plus sur ta colonne! tu ressens un claquement au niveau des rotules quand tu prends des bosses??
maitre yoda
maitre yoda
MessageSujet: Re: direction asistée r25 v6   direction asistée r25 v6 EmptyMer 11 Mar - 5:25
euh! non pas de bruits ?
elle fille droit , pas de points dur ,juste cette sensation de jeu quand tu roule et que tu veut tourner !!!!
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: direction asistée r25 v6   direction asistée r25 v6 EmptyMer 11 Mar - 6:10
bon bah alors il doit y voir des chances pour que ce soit ta colonne!! Smile
saf25
saf25
Nombre de messages : 4828
MessageSujet: Re: direction asistée r25 v6   direction asistée r25 v6 EmptyMer 11 Mar - 9:25
Salut
moi je dirai crémaillére
maitre yoda
maitre yoda
MessageSujet: Re: direction asistée r25 v6   direction asistée r25 v6 EmptyMer 11 Mar - 14:48
scratch je ne comprend pas!! j'ai controlé les jeux(biellettes,rotules,etc....)RAS.
j'ai trouvé que mon volant n'était pas bloqué (les 2 vis torxe de 30 sur le moyeux fou!!) vu que je redémonte une partie du tableau de bord(pb de régule de chauffage :1452: ),je remonte tout, controle ma direction et voit si le fait de bloquer ce volant change quelque chose ........
James193
James193
Nombre de messages : 2014
MessageSujet: Re: direction asistée r25 v6   direction asistée r25 v6 EmptyMer 11 Mar - 18:25
lol: paliers de direction, sûr à 99%! Et je compatis: c'est casse pied. A remplacer aussi remarque. Smile Volant qui se décale à droite et/ou à gauche, avec un jeu très désagréable en courbe notamment, sans claquement particulier au départ: ceux sont les palier. Les paliers sont les caoutchou qui tiennent la crémaillère. Ils s'usent très vite.
=> Reportage photo du remplacement, clique ici.
maitre yoda
maitre yoda
MessageSujet: Re: direction asistée r25 v6   direction asistée r25 v6 EmptyMer 11 Mar - 19:49
merci beaucoup pour le renseignement,je commande les pièces et me prépare pour de longues heures de GALERE :1005:
James193
James193
MessageSujet: Re: direction asistée r25 v6   direction asistée r25 v6 EmptyMer 11 Mar - 21:23
Vérifie bien que ce soit ça en observant l'état des paliers !!
Sujet en relation: diagnostique, illustrations du problème... (clique sur ce lien).
maitre yoda
maitre yoda
MessageSujet: Re: direction asistée r25 v6   direction asistée r25 v6 EmptyLun 30 Mar - 16:10
merci pour vos précieux conseils, j'ai enfin fait les réparations et le résultat est "NICKEL". galère à remplacer mais le résultat est là. Smile la direction est redevenue précise.
» a coups direction à froid et point dur direction
» direction
» direction
» direction dur
