chatomon amateur
Nombre de messages : 264 Age : 50 Localisation : Gers Vos autos : R25 TXI Date d'inscription : 02/10/2008
| Sujet: Pièce Radiateur Mar 2 Déc - 11:28 | |
| Bonjour à tous, Cette pièce tient le radiateur mais je n'arrive plus à trouver où elle se met. Merci pour votre aide. | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Pièce Radiateur Mar 2 Déc - 14:39 | |
| salut regarde voir cette photo si ca peut aider | |
chatomon amateur
| Sujet: Re: Pièce Radiateur Mar 2 Déc - 15:21 | |
| Salut, Merci. Effectivement, c'est un bon rafraichissiment de ma mémoire Génial. Manque plus que la pompe... Wait and see Et de retrouver l'ordre des injecteurs Encore merci | |
machouse connaisseur
Nombre de messages : 550 Age : 39 Localisation : Yvelines Vos autos : Safrane 2.5 20s GPL et R25 V6 Turbo phase 1 Date d'inscription : 02/09/2005
| Sujet: Re: Pièce Radiateur Mar 2 Déc - 15:26 | |
| L'ordre des injecteurs ça ne doit pas te poser de soucis. Je m'explique : Le système d'injection des Renault 25 est de conception ancienne et n'a pas d'injection séquentielle. Elle a un système d'injection "full group", c'est à dire que les 6 injecteurs travaillent en même temps. A partir de là, qu'importe quel connecteur ira sur quel injecteur : ça fonctionnera toujours pareil | |
chatomon amateur
| Sujet: Re: Pièce Radiateur Mar 2 Déc - 15:36 | |
| - machouse a écrit:
- L'ordre des injecteurs ça ne doit pas te poser de soucis. Je m'explique :
Le système d'injection des Renault 25 est de conception ancienne et n'a pas d'injection séquentielle. Elle a un système d'injection "full group", c'est à dire que les 6 injecteurs travaillent en même temps. A partir de là, qu'importe quel connecteur ira sur quel injecteur : ça fonctionnera toujours pareil Ah merci pour l'info. Je ne savais pas du tout. Très bonne chose pour éviter de se prendre la tête. Par contre, juste pour l'info, si l'essence est injecté en permanence, comment l'injection est stoppée dans la phase où il ne faut pas injecter ??? | |
| Sujet: Re: Pièce Radiateur Mar 2 Déc - 15:46 | |
| L'essence n'est pas admise dans la chambre de combustion car la soupape à ce moment est fermée. | |
chatomon amateur
| Sujet: Re: Pièce Radiateur Mar 2 Déc - 15:58 | |
| Oui simple logique..... Merci pour l'explication..... | |
| Sujet: Re: Pièce Radiateur | |
