| [safbac] renseignement pour banquette arrière sur v6 turbo baccara | |
safbac connaisseur
Nombre de messages : 495 Age : 37 Localisation : chartres Vos autos : bmw 750il e32 , 605 sv24 et ma maison que vous voyez Date d'inscription : 01/01/2008
| Sujet: [safbac] renseignement pour banquette arrière sur v6 turbo baccara Ven 23 Mai - 14:27 | |
| salut a tous , comme vous le savez je viend d'acheter une 25 v6 turbo baccara et j'ai ma banquette arriere au niveau des reposes tete qui est dégrapher , comment puis je la ragrafpher la faire tenir quoi en sachant que la bande de tissu qui sert a la faire tenir qui est cousu sur le cuir se déchire au niveau du cuir mes pas le cuir car le tissu est cuit on dirait ? merci a vous de m'aider . | |
James193 Expert
| Sujet: Re: [safbac] renseignement pour banquette arrière sur v6 turbo baccara Sam 24 Mai - 8:53 | |
| Salut!
Alors, est-ce que l'on parle de la même chose?
Si oui, alors soit les coutures ont déchirées le cuir et là c'est chiant parce qu'il va falloir dé-housser, et recoudre à quelques mm de la couture initiale en espérant que ça tienne.
Sinon déhousser aussi et recoudre en utilisant les trous d'origine.
Mais attention: avant de remonter, il faut inbbiber le cuir de lotion nourrissante (huile de pied de boeuf ou autre...) pour assouplir un maximum.
Malgré tout ça, on ne peut pas garantir que ça tienne. | |
| Sujet: Re: [safbac] renseignement pour banquette arrière sur v6 turbo baccara Sam 24 Mai - 9:44 | |
| Ou alors envoyer chez un pro C'est le défaut de la R25, même problème sur le cuir noir de ma V6T et Pascal l'avait fait refaire. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
safbac connaisseur
| Sujet: [safbac] renseignement pour banquette arrière sur v6 turbo baccara Sam 24 Mai - 10:51 | |
| non se n'est pas sa mon probleme , mon probleme est que le haut de ma banquette se déhousse de l'armature au niveau entre les reposes tete et la petite plage arriere , comment je peux faire ? merci a vous de m'aider . | |
James193 Expert
| Sujet: Re: [safbac] renseignement pour banquette arrière sur v6 turbo baccara Sam 24 Mai - 11:04 | |
| Ah! Ca ce n'est pas grave!! Il faut juste remettre la bagette plastique dans son rail! | |
safbac connaisseur
| Sujet: [safbac] renseignement pour banquette arrière sur v6 turbo baccara Sam 24 Mai - 11:33 | |
| oui je suis d'accord avec toi mes le probleme c'est que le tissu qui est cousu sur le cuir et ou y a la bande plastique se dechire au niveau du cuir donc comment je peux faire , merci a vous de m'aider . | |
James193 Expert
| Sujet: Re: [safbac] renseignement pour banquette arrière sur v6 turbo baccara Sam 24 Mai - 11:47 | |
| Ah, ok, je n'avais pas compris. Et bien: si t'es doué en couture l'idéal est encore de coudre un nouveau tissu... | |
| Sujet: Re: [safbac] renseignement pour banquette arrière sur v6 turbo baccara | |
