Réassort du coffret Pokémon 151 ...
 Clé cassée !
gwen5644
Nombre de messages : 4
Vos autos : Renault 25 Turbo D Courchevel
Clé cassée ! Empty
MessageSujet: Clé cassée !   Clé cassée ! EmptyMar 22 Sep - 17:10
Voilà, en rentrant chez moi je me suis rendu compte que l'embout métallique de ma clé s'était "détaché" de son support noir plastique !
Problème je n'ai pas de double et en plus ce ne sont pas les clés/serrures d'origine...!
J'ai d'abord pensé à me rendre chez renault avec ma carte grise mais vu que la clé n'est pas celle d'origine ils pourront surement rien faire ?
Combient cela pourrait me couter ?
Si quelqu'un à une solution je suis preneur ! pale
Clé cassée ! Empty
MessageSujet: Re: Clé cassée !   Clé cassée ! EmptyMar 22 Sep - 17:15
Avec une photo, il sera plus simple de te donner des conseil ( la photo, pas du coté où on voit le N° de la clé .... tu comprends sans doute pourquoi Wink ).
Ensuite, .... même si je comprends l'urgence de la situation, la règle, sur tout forum, est de se présenter ..... et c'est là que ça se passe : https://www.r25-safrane.net/f15-presentation
gwen5644
Clé cassée ! Empty
MessageSujet: Re: Clé cassée !   Clé cassée ! EmptyMar 22 Sep - 17:26
Voici les photo et bien sur il n'y pas de numéro, je n'ai jamais vu ça !
Clé cassée ! Img_6211
Clé cassée ! Img_6212
Clé cassée ! Img_6213
Et je me suis présenté Smile
Clé cassée ! Empty
MessageSujet: Re: Clé cassée !   Clé cassée ! EmptyMar 22 Sep - 17:43
C'est une clé de Renault 25 et non de safrane Smile
tu t'est trompé de section....
essayé de réparer a le glue peut être.
sinon changer les barillets avec clé
Clé cassée ! Empty
MessageSujet: Re: Clé cassée !   Clé cassée ! EmptyMar 22 Sep - 17:51
Merci pour ta présentation Wink
Oui, en fait, ça a l'air desserti plus que cassé, mais dur de voir sur la photo.
Dans ce cas, oui, le collage peut t'aider, du moins le temps de la faire refaire (chez un dupliqueur de clés) que tu trouveras dans les galeries marchandes de n'importe quelle grande surface Wink
Ce n'est pas prudent de ne pas avoir de double affraid dans ton cas, tu t'en sors pas trop mal, tu as toujours la partie métallique ...... si tu l'avais perdue, se serait bien plus compliqué ! ! !
+1 pour la section ..... ici, c'est SAFRANE, mais ce n'est pas grave non plus Wink .... et dans l'urgence :1007:
Nombre de messages : 57626
Clé cassée ! Empty
MessageSujet: Re: Clé cassée !   Clé cassée ! EmptyMar 22 Sep - 21:17
Je vais modifier la section.
Pour cette clef ronde j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de le faire refaire chez Renault.
Ils avaient seulement besoins du numéro de série.
Il faut donc être sur que les serrures soit d'origines à la voiture.
Clé cassée ! Sign1011
Clé cassée ! Empty
MessageSujet: Re: Clé cassée !   Clé cassée ! EmptyMar 22 Sep - 21:39
Justement Bertrand, le soucis est là ..... ce ne sont pas les clefs d'origine Wink
Clé cassée ! Empty
MessageSujet: Re: Clé cassée !   Clé cassée ! EmptyMar 22 Sep - 21:42
Oui c'est le souci.
Certains cordonniers refont ce type de clef je crois.
gwen5644
Clé cassée ! Empty
MessageSujet: Re: Clé cassée !   Clé cassée ! EmptyMer 23 Sep - 9:46
Bon j'ai réussi à recoller le bout ( qui n'était pas cassé finalement ). Je vais filer dès cet après midi chez un cordonnier pour en faire 2 nouvelles.
Merci à vous
Clé cassée ! Empty
Clé cassée !
» distribution cassée ou pas ???
» vis de roue cassée !!!!
» vis de purge cassee sur 25 td abs
» bougie de prechauffage cassée
» Clef de contact cassée, impossible de la faire entrer complétement
