| Procédure de démarrage à froid | |
+3Bertrand29 PATRICKO shaitan 7 participants |
shaitan amateur
Nombre de messages : 372 Age : 59 Localisation : lorraine Vos autos : Renault 25 v6i Baccara 1991 et Turbo DX 1989 Date d'inscription : 15/08/2007
| Sujet: Procédure de démarrage à froid Ven 16 Nov - 15:23 | |
| Bonjour à tous,
Cela faisait une bonne semaine que ma Baccara n'était pas sortie du garage, j'ai fait un petit tour. Habituellement elle démarre au quart de tour, là il m'a fallu insister quelques courts instants. Donc rien de grave mais du coup je me pose une question:
Il me semble que non mais ne faut il pas donner un coup de gaz avant de démarrer ou autre?
Et tant que j'y suis, qu'en est il pour les TD?
Merci d'avance. | |
PATRICKO débutant
Nombre de messages : 177 Age : 44 Localisation : Loin des cons Vos autos : R25 td Date d'inscription : 09/12/2006
| Sujet: Re: Procédure de démarrage à froid Ven 16 Nov - 17:49 | |
| Salut.Pour les diesel pas besoin d'appuyer sur la pédale si les réglages de pompe sont bons et que le circuit ne se désamorce pas. | |
Nombre de messages : 57629 Age : 34 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: Procédure de démarrage à froid Ven 16 Nov - 17:57 | |
| Sur une R25 en Injection, pas besoin logiquement de donner un coup de gaz avant de demarrer.
J'avais le même problème sur ma Baccara et c'était la batterie trop faible. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Procédure de démarrage à froid Ven 16 Nov - 19:53 | |
| Il ne faut surtout pas appuyer sur l'accélérateur avant de démarrer car c'est une injection. Tu risquerai de la noyer. |
shaitan amateur
| Sujet: Re: Procédure de démarrage à froid Ven 16 Nov - 21:47 | |
| Ok c'est tout bon alors. Merci à tous pour les réponses. Je verrais demain si ca démarre bien ou pas. Il se peut que le froid ait une influence? (demain je vais sur une autoroute en allemagne avec des troncons non limités, gnark) | |
Ztyph débutant
Nombre de messages : 95 Age : 41 Localisation : Blois Vos autos : Beaucoup !! Date d'inscription : 12/10/2005
| Sujet: Re: Procédure de démarrage à froid Ven 16 Nov - 23:54 | |
| Bonsoir. Avec l'injection de nos R25, on n'accelere jamais au lancement du moteur....on laisse faire l'électronique de pointe ! Si elle part mal, qu'il fasse - 15° ou + 40°, c'est qu'il y a un (petit) probleme quelque part. Le plus classique : bougies, faisceau d'allumage, tete d'allumeur et doigt... Un defaut sur un des capteur electronique ( sonde eau, air, PMH ) l'empecherait carrément de démarrer. Par contre, il est faux de dire qu'elle serait noyée par un coup de gaz avant....ca change rien...ca n'est pas une 2cv !!! Les injections electroniques ne se noient pas de la sorte. L'action sur la pédale moteur non tournant n'envoie pas d'essence... Par ces temps tres froids, attention au bon etat des cosses de démarreur...On y pense pas souvent, mais c'est hyper important ! | |
shaitan amateur
| Sujet: Re: Procédure de démarrage à froid Mar 20 Nov - 10:38 | |
| Mon allumage est refait à neuf. C'était bien la batterire qui avait perdue un peu de sa charge. Le froid et la non utilisation pendant plusieurs jours en étaient la cause. | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: Procédure de démarrage à froid Mer 21 Nov - 8:22 | |
| Sur ma GTS (double corps)la proédure à froids c'est : pédale à fond /lancer le démarreur tout en relachant progressivement /le moteur ne se lance alors que pédale relachée ... | |
| Sujet: Re: Procédure de démarrage à froid Mer 21 Nov - 13:36 | |
| por GIBBS ta GTS a un starter automatique et ta méthode de démarrage n'est pas la meilleure. comme tous les carburateurs ceux-ci possèdent un petite pompe de reprise intégrée qui a chaque coup d'accélérateur injecte un surplus de carburant directement dans la buse du carburateur (dans le premier corps dans ton cas) alors voila la bonne precédure de mise en route a froid. 1 - tu met le contact, 2 - tu donne deux ou trois coups d'accélérateur 3 - tu relaches ta pédale d'accélérateur complètement et tu lances le démarreur, ton moteur doit demarrer au 1/4 de tour. en effet lorsque tu pompes a la pédale d'accélérateur moteur arrêté, tu envoies, par la pompe de reprise, une surcharge de carburant (enrichissement) dans ton carburateur, et pour que le moteur puisse l'aspirer correctement il faut que le papillon d'accélération et celui du starter soient fermé, sans quoi ton moteur aspirera trop d'air, et comme l'air est plus facile a aspirer que le carburant, ton melange ne sera pas assez riche pour un départ a froid. suis mon conseil et donne nous le resultat ok ?????? A+ Mike | |
nodens débutant
Nombre de messages : 33 Age : 69 Localisation : MARSEILLE Vos autos : R25 V6 INJ 1989 Date d'inscription : 22/03/2007
| Sujet: Re: Procédure de démarrage à froid Sam 24 Nov - 18:23 | |
| Pour ma part, afin d'avoir un démarrage parfait et rapide, je laisse le contact allumé environ 5 secondes après le déclenclement de la pompe à injection électrique, même un peu plus, à froid comme à chaud avant d'actionner le demarreur. Ne pas oublier qu'il y a un calculateur, il faut lui laisser un peu de temps quand même. | |
| Sujet: Re: Procédure de démarrage à froid | |
