Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
 "Je démarre quand j'ai envie et je cale."
Vins
Alain 56
bacatof
bacatof
Nombre de messages : 48
Vos autos : R25 BACCARA V6 turbo
"Je démarre quand j'ai envie et je cale." Empty
MessageSujet: "Je démarre quand j'ai envie et je cale."   "Je démarre quand j'ai envie et je cale." EmptyMar 16 Oct - 19:22
C'est ma 25 qui le dit et le fait...Mad
Cela vient d'un probléme d'alimentation éléctrique de la pompe à essence. J'ai changé le relais qui se trouve dans le boitier du calculateur et toujours pareil. A force de brozoiller elle redémarre 3 ou 4 fois de suite, ma femme la prise cette aprés midi et 50m plus loin elle cale encore.
Il y a bien les 3 secondes de tempo au niveau de la valve de régulation, ce soir j'ai remarqué que lorsqu'elle a démarrée le bruit de la vanne se faisait plus fort . C'est à rien y comprendre scratch .
Merci de m'aider avant que je crac geek
Alain 56
Nombre de messages : 4311
Vos autos : R25 V6 TURBO BACCARA 1990+R21turbo D 1994
MessageSujet: Re: "Je démarre quand j'ai envie et je cale."   "Je démarre quand j'ai envie et je cale." EmptyMar 16 Oct - 19:23
ton filtre a essence de quand est t il ?
bacatof
MessageSujet: Re: "Je démarre quand j'ai envie et je cale."   "Je démarre quand j'ai envie et je cale." EmptyMar 16 Oct - 19:25
J'ai oublié il est neuf.
Alain 56
MessageSujet: Re: "Je démarre quand j'ai envie et je cale."   "Je démarre quand j'ai envie et je cale." EmptyMar 16 Oct - 19:28
est ce que la pompe a essence "electrique"a l arriere droit de la voiture (emplacement du crique pour mieux te situe)
fait + de bruit que d abitude ?Very Happy
Alain 56
MessageSujet: Re: "Je démarre quand j'ai envie et je cale."   "Je démarre quand j'ai envie et je cale." EmptyMar 16 Oct - 19:29
je vois que tu connai lol!
Alain 56
MessageSujet: Re: "Je démarre quand j'ai envie et je cale."   "Je démarre quand j'ai envie et je cale." EmptyMar 16 Oct - 19:30
peut etre la vanne de regulation!
Shocked
bacatof
MessageSujet: Re: "Je démarre quand j'ai envie et je cale."   "Je démarre quand j'ai envie et je cale." EmptyMar 16 Oct - 19:37
Oui la pompe se situe dérriére le bas de caisse à l'arriére droit. Quand à la vanne je ne vois pas pourquoi sont mauvais fonctionnement pourrait empécher l'alimentation éléctrique de la pompe à essence?? Il y aurait un lien entre les deux?
Alain 56
MessageSujet: Re: "Je démarre quand j'ai envie et je cale."   "Je démarre quand j'ai envie et je cale." EmptyMar 16 Oct - 20:14
oui!
sinon il faudrai mesurer la pression d essence Confused
mai bon il faut etre equipe!
cependent essai de regarde si tu a bien sufisament d essence qui arrive en debranchent l arrive" colerette verte"et metre se dernier dans un recipiant puis metre le contact (sans essayer de la demarrer bien sur)
cela va deja te donne une idee du probleme .Very Happy
bacatof
MessageSujet: Re: "Je démarre quand j'ai envie et je cale."   "Je démarre quand j'ai envie et je cale." EmptyMar 16 Oct - 21:49
Je n'ai pas d'essence qui arrive puisque j'ai un probléme d'alimentation éléctrique de la pompe.
Vins
Vins
Nombre de messages : 675
Vos autos : R25 V6 Turbo Baccara
MessageSujet: Re: "Je démarre quand j'ai envie et je cale."   "Je démarre quand j'ai envie et je cale." EmptyMar 16 Oct - 22:01
Salut!
Vérifie les connectiques et les fils de ta pompe à essence!
A savoir que ton alimentation de pompe passe par ton AEI,vérifie qu'il ne se mette pas en sécurité! Wink
Vins.
Alain 56
MessageSujet: Re: "Je démarre quand j'ai envie et je cale."   "Je démarre quand j'ai envie et je cale." EmptyMar 16 Oct - 22:08
evventuellement!
si oui il a un gros probleme electrique Shocked
ou bien la pompe est grippe qui ferrait que ca se mettre en securite!
bacatof
MessageSujet: Re: "Je démarre quand j'ai envie et je cale."   "Je démarre quand j'ai envie et je cale." EmptyMar 16 Oct - 23:22
Vins a écrit:
Salut!
Vins.
Pour la connectique elle me semble bonne , quitte à passer pour un newbye Embarassed c'est quoi AEI?
Merci Wink
tjjq44
Nombre de messages : 66
Vos autos : R25 Baccara V6i BVA '91, R21 TurboD '88
MessageSujet: Re: "Je démarre quand j'ai envie et je cale."   "Je démarre quand j'ai envie et je cale." EmptyMer 17 Oct - 9:21
Allumage electronique intégral
bacatof
MessageSujet: Re: "Je démarre quand j'ai envie et je cale."   "Je démarre quand j'ai envie et je cale." EmptyMer 17 Oct - 19:37
Merci pour l'info Wink , sinon comment voir si il ne se met pas en sécurité? Et pour quelle raison?
hellboymule
hellboymule
Nombre de messages : 954
Vos autos : r 25 baccara,r25 GTX,r25 TDX,r25 V6 injection GPL ,r25 TDX ph 2,r25 v6 turbo 182 ch
MessageSujet: Re: "Je démarre quand j'ai envie et je cale."   "Je démarre quand j'ai envie et je cale." EmptyVen 19 Oct - 6:31
sinon le mieux aurais été de tester avec une autre pompe comme ça tu serais fixé mais le hic c'est qu'il faut en avoir une sous la main
MessageSujet: Re: "Je démarre quand j'ai envie et je cale."   "Je démarre quand j'ai envie et je cale." EmptyVen 19 Oct - 22:46
tester en branchant la pompe en direct sur le 12 volts
bacatof
MessageSujet: Re: "Je démarre quand j'ai envie et je cale."   "Je démarre quand j'ai envie et je cale." EmptySam 20 Oct - 7:34
Merci pour votre aide Very Happy je vais alimenter la pompe en 12 v et je vais voir. sinon hellboymule je n'ai pas d'autre ompe pour faire un essai. Mais je ne pense pas que ce soit la pompe elle même qui soit en cause puisque je n'ai pas de jus qui arrive pour la faire tourner.Ce que je pensais c'etait mettre un intérrupteur pour le pompe comme ca plus de probléme d'alimentation et en plus cela aurait pu faire un "anti-vol". Ya t'il un risque de "courcircuiter" un autre modul, que la voiture démarre mais que des infos ne sont pas prises en compte puisque la pompe à une alim indépendante.
encore tombé en panne avec et a force de bidouiller (shunter le relais d'alimentation de la pompe) aprés de nombreuses tentatives la voila qui redémarre. Pour combien de temps ou de métres...
Merci encore. Wink
mitch du 56
mitch du 56
Nombre de messages : 898
Vos autos : r25 baccara/safrane 2.1 td
MessageSujet: Re: "Je démarre quand j'ai envie et je cale."   "Je démarre quand j'ai envie et je cale." EmptySam 20 Oct - 7:48
jai eu le meme soucis que toi,elle fonctionnait sans probleme pendant quelques jours ou le faire plusieurs fois dans la journee
j'avais un cable electrique dans le coffre que je branchais du +batterie a la pompe pour etre sur de rentrer Smile
sur la mienne, c'etait le relais tachymetrique qui etait hs
bacatof
MessageSujet: Re: "Je démarre quand j'ai envie et je cale."   "Je démarre quand j'ai envie et je cale." EmptySam 20 Oct - 11:54
Mitch tu parle du relais tachymétrique c'est bien celui qui ce trouve avec le relais de pompe a essence dans le boitier du calculateur dans le compartiment moteur à l'avant gauche?
En coup cas merci pour ton aide une piste en plus à creuser Wink .
» demarre et cale a l'accélération
» fuite d'huile sur "circuit de charge" ??? Aidez Mo
» besoin d'explication pour "moteur refait"
» demade renseignement "ou est situé le capteur de pression d'essence"
» [REDUIRE SA CONSOMMATION D'ESSENCE] partageons "nos astuces ou connaissance ".
