| Turbo D qui pousse pas | |
+5stepha56 hellboymule PATRICKO Ti Gregg gui80200 9 participants |
gui80200 amateur
Nombre de messages : 261 Age : 38 Localisation : monchy-lagache Vos autos : R21 gtd Date d'inscription : 08/01/2007
![Turbo D qui pousse pas Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Turbo D qui pousse pas Jeu 6 Sep - 11:25 | |
| bonjour
j'ai recemment acheté une 25 tdx , c'est ma premiere 25 et aussi mon premier turbo diesel. J'avoue etre decu , pour les perf ma 21 gtd , certe plus legere , marche nettement mieu. J'ai d'abord penser a une fuite de suralimentation, mais l'aiguille monte bien a 0.6 bars. En fait il je trouve qu'il monte vachement tard justement, il faut appuyer a fond, et pousser le rapport pour que le turbo souffle et m'aide a accelerer
Celui ci serait fatigué ?
Au point mort , si j'accelere l'aiguille bouge pas , alors que sur l'espace d'un ami , elle bouge un peu quand meme... ? | |
Ti Gregg connaisseur
![Ti Gregg](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/2142-89.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 682 Age : 43 Localisation : le havre Vos autos : Citroen ZX Furio 1.8I 12/92 Date d'inscription : 15/02/2007
![Turbo D qui pousse pas Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Turbo D qui pousse pas Ven 7 Sep - 18:05 | |
| Verifie bien toutes les durites d'air pour deceler une prise d'air, sinon regarde aussi la "wasgate" sous le turbo. Celle ci encrassée peut influencer le bon fonctionnement du turbo. Regarde si elle ne regorge pas d'huile sale. Normalement la TUrbo D pousse beaucoup plus que la GTD. Il se declenche vers combien de Trs/min ton turbo? a+ | |
PATRICKO débutant
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 177 Age : 45 Localisation : Loin des cons Vos autos : R25 td Date d'inscription : 09/12/2006
![Turbo D qui pousse pas Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Turbo D qui pousse pas Sam 8 Sep - 15:57 | |
| Salut. Pour faire partir ton turbo plus tot regarde le LDA sur ta pompe à injection (petite valve rajoutée sur la pompe qui n'est pas présente sur un moteur atmo).Désserre le contre écrou et vis la vis torx d'un tour.Tu devrais voir la différence. | |
gui80200 amateur
![Turbo D qui pousse pas Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Turbo D qui pousse pas Dim 9 Sep - 9:38 | |
PATRICKO débutant
![Turbo D qui pousse pas Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Turbo D qui pousse pas Lun 10 Sep - 9:17 | |
| Excuse moi j'arrive pas à rentrer une photo.(J'suis pas bien doué) Regarde ta pompe à la verticale et tu verra une vis (à empreinte torx) visser dans un écrou (à clé de 13). Si tu ne vois pas peut etre y a t il un capuchon tole dessus. Dans ce cas fais le sauter. | |
hellboymule connaisseur
![hellboymule](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/1863-32.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 954 Age : 45 Localisation : loiret Vos autos : r 25 baccara,r25 GTX,r25 TDX,r25 V6 injection GPL ,r25 TDX ph 2,r25 v6 turbo 182 ch Date d'inscription : 01/12/2006
![Turbo D qui pousse pas Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
gui80200 amateur
![Turbo D qui pousse pas Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Turbo D qui pousse pas Lun 10 Sep - 16:24 | |
| ok je regarderai a ca Et en quoi la visser d'un tour fera partir mon turbo Plus tot ? | |
![Turbo D qui pousse pas Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Turbo D qui pousse pas Lun 10 Sep - 21:55 | |
| Le LDA est un systeme de suralimentation de gasoil en fonction de la pression du Turbo. une petite durite relie la pipe d'admission au LDA. Le fait de faire un tour a cette vis; aura pour effet d'envoyer du gasoil plus tot lors de l'acceleration, ce qui comblera logiquement le manque de puissance si ton soucis n'est pas ailleurs. a+! | |
![Turbo D qui pousse pas Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Turbo D qui pousse pas Mar 11 Sep - 6:21 | |
| une petite chose toute bete aussi a regarder avant c'est la tention de ton cable d'accelerateur ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png) | |
stepha56 débutant
Nombre de messages : 1 Age : 47 Localisation : st jean la poterie Vos autos : r25tdx, renault espacetd Date d'inscription : 14/09/2007
![Turbo D qui pousse pas Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Turbo D qui pousse pas Ven 14 Sep - 15:44 | |
| verifier l'état ou l'emboitement de la durite d'admission d'air | |
gui80200 amateur
![Turbo D qui pousse pas Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Turbo D qui pousse pas Sam 15 Sep - 18:08 | |
| alors j'ai fais un tier de tours a la LDA et un demi tour a la vis de richesse et la ca pousse ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png) et tout de suite.... Malheureusement j'ai un autre probleme ![Sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_sad.gif) , mes voyant d'huiles reste allumé apres contact, et la synthese me dis que j'ai un defaut de pression d'huile ![Shocked](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_eek.gif) . J'ai fais 80 km avec, pas de casse , au ralenti quand j'ouvre le bouchon , ca gigle bien comme d'hab , meme quand je tire la jauge , ca gigle jusqu'au parebrise... Ca vient du contacteur qu'il y a derriere la pompe a eau ???ou ma pompe qui en marre ![Sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_sad.gif) ? ou... ??? | |
![Turbo D qui pousse pas Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Turbo D qui pousse pas Dim 16 Sep - 12:55 | |
| Ca doit venir du capteur de pression d'huile situé juste au dessus du filtre a huile. Regarde les connections, sinon essaie de le changer. a+! | |
gui80200 amateur
![Turbo D qui pousse pas Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Turbo D qui pousse pas Dim 16 Sep - 20:38 | |
| raté ca venait du capteur situé derriere la pompe a eau ![Cool](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cool.gif) | |
mickael36300 débutant
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 35 Age : 43 Localisation : le blanc france Vos autos : r25 ts de 85 r 25 tubo d de 92 r21 nevada de 94 golf 2 gti 16sde 88 Date d'inscription : 21/08/2007
![Turbo D qui pousse pas Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Turbo D qui pousse pas Mar 18 Sep - 18:52 | |
| merci pour l'info je lai fait et ca roule mieux merci. | |
jefletolar débutant
![jefletolar](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/1393-99.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 155 Age : 55 Localisation : calais Vos autos : r 25 td courchevel et bx 19 rd Date d'inscription : 28/07/2006
![Turbo D qui pousse pas Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Turbo D qui pousse pas Mar 25 Sep - 9:30 | |
| salut a tous je l'ai fais sur la mienne ca marche pas mal le turbo se declenche a 1500tr/mn | |
seb71 débutant
Nombre de messages : 7 Age : 46 Localisation : macon Vos autos : r25td Date d'inscription : 25/01/2010
![Turbo D qui pousse pas Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Turbo D qui pousse pas Mar 26 Jan - 7:42 | |
| bonjour ma 25 gtd de 89 ne demarre plus qu en la poussant pas de gazoil on dirait une demarrer pas de soucis mais le lendemain meme galere que faire ?? | |
toxico au r25 Expert
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 1191 Age : 41 Localisation : montauban 82000 Vos autos : avant r25GTD85 r25td86 r25td87, et aujourd'hui r25GTS89 Date d'inscription : 10/09/2009
![Turbo D qui pousse pas Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Turbo D qui pousse pas Mar 26 Jan - 18:02 | |
| c'est la vis au milieu du disque ou le boulon de racord de durit derrière? visser ou dévisser | |
![Turbo D qui pousse pas Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Turbo D qui pousse pas Mer 27 Jan - 19:46 | |
| petit message pour faire remonter le sujet voir si quequ'un peut me répondre | |
![Turbo D qui pousse pas Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Turbo D qui pousse pas Sam 6 Fév - 22:05 | |
| j'ai fait la panip sur une td de 87 et ça change rien... peut-être pas assez vissé? | |
![Turbo D qui pousse pas Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Turbo D qui pousse pas ![Turbo D qui pousse pas Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
