LUNETTE ARRIÈRE DÉGIVRANTE
Réparation
Le réseau dégivrant constitué par une sérigraphie appliquée sur la face interne de la vitre, peut présenter une coupure accidentelle rendant inefficace la partie de circuit touchée.
On peut déterminer le lieu exact de la coupure à l'aide d'un voltmètre.
La réparation de tels incidents est possible en utilisant le vernis de réparation de lunette dégivrante vendu sous la référence M.P.R. n° 7701400794 (conditionnement 10 g).
Détermination de l'endroit exact de la coupure avec un voltmètre Mettre le Contact d'allumage.
Allumer l'alimentation de la lunette dégivrante.
Détection entre les lignes B et A Brancher le fil + du voltmètre sur la cosse d'alimentation + de la lunette.
Poser le fil - du voltmètre sur un filament côté cosse - de la lunette (ligne B), on doit obtenir sensiblement une tension égale à celle de la batterie.
Déplacer le fil - vers la ligne A (flèche) : la tension chute progressivement.
Si la tension chute brusquement le filament est coupé à cet endroit (faire cette opération pour chaque filament).
Détection entre les lignes C et A Brancher le fil – (moins) du voltmètre sur la cosse – (moins) de la lunette.
Poser le fil + du voltmètre sur un filament côté cosse + de la lunette (ligne C) ; on doit obtenir sensiblement une tension égale à celle de la batterie.
Déplacer le fil + vers la ligne A (flèche) ; la tension chute progressivement.
Si la tension chute brusquement, le filament est coupé à cet endroit (faire cette opération pour chaque filament).
![Réparation dégivreur arrière Degiv2dn0](https://2img.net/r/ihimizer/img48/460/degiv2dn0.jpg)
REPARATION DU FILAMENT
Nettoyer localement la partie à traiter pour éliminer toute poussière ou graisse en employant de préférence de l'alcool ou un nettoyant à vitre, essuyer avec un chiffon propre et sec.
Pour obtenir une ligne régulière lors de la retouche, appliquer de part et d'autre de la partie à réparer un ruban adhésif genre scotch en laissant la ligne conductrice libre.
Avant l'emploi du vernis, agiter le flacon de façon à éviter tout dépôt de particules d'argent au fond de celui-ci.
A l'aide d'un petit pinceau, procéder à la retouche, déposer une épaisseur suffisante. Dans le cas de couches successives, observer un temps de séchage entre chaque couche, ne pas renouveler l'opération plus de trois fois.
Si toutefois une bavure a été faite, il sera possible de l'éliminer à l'aide de la pointe d'un couteau ou d'une lame à rasoir, mais seulement après plusieurs heures, lorsque le produit est correctement durci.
Le ruban adhésif ayant servi de guide ne devra être décollé qu'environ une heure après l'application. L'arrachement du ruban devra se faire perpendiculairement à la résistance dans le sens de la flèche. Le vernis employé à température ambiante de 20°C est sec à cœur en trois heures, à température inférieure, le temps de séchage est légèrement augmenté.
![Réparation dégivreur arrière Degiv3ie8](https://2img.net/r/ihimizer/img48/4362/degiv3ie8.jpg)
mon conseil:
plutôt que d'utiliser le vernis loctite en flacon qui reste assez sensible et pas facile a utiliser, je vous recommande d'utiliser ce stylo conducteur a micro-pointe que vous trouverez a cette adresse, ou chez conrad
http://www.selectronic.fr/soussousfamille.asp?fam_ref=10&sfam_ref=50&ssfam_ref=10
attention il y a deux tailles, prenez le plus fin (ligne de 1 a 1.5 mm)
cordialement...
