| t° exterieur | |
+4Bertrand29 Mike Quetzal boubou64 8 participants |
boubou64 débutant
Nombre de messages : 70 Age : 48 Localisation : bayonne (64) Vos autos : renault 25 tx 1990 Date d'inscription : 27/11/2006
| Sujet: t° exterieur Jeu 7 Déc - 20:42 | |
| re mon affichage digitale indique une t° ext d environ 78 ou 80° je pense qu elle doit déconner!!?? dois-je la changer ou bien un nettoyage ou autre suffit merci | |
Invité Invité
| Sujet: Re: t° exterieur Jeu 7 Déc - 21:17 | |
| Salut tu habite où sur le soleil?? le capteur doit être posé sur le moteur!! Plus sérieusement je pense qu'il y a un problème au niveau du capteur ou des relais. |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: t° exterieur Jeu 7 Déc - 21:25 | |
| non, c'est ton capteur qui se situe sur le rétroviseur passager. C'est une petit téton qui dépasse sous le rétro. Démonte le. | |
| Sujet: Re: t° exterieur Jeu 7 Déc - 23:21 | |
| sur GTX la sonde est dans le retroviseur de gauche. mais au vu des postes de Boubou64, il semble avoir enormément de problèmes electrique sur sa 25, il faudrait qu'ils soient résolus avant d'attaquer les détails. A+ Mike | |
boubou64 débutant
| Sujet: Re: t° exterieur Ven 8 Déc - 10:33 | |
| re oui absolument mais je ne sais pas si tout ces problemes ont une cause a effet a+ | |
Nombre de messages : 57678 Age : 35 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: t° exterieur Ven 8 Déc - 11:40 | |
| C'est une TX sa R25 donc la sonde est dans le rétroviseur passager. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: t° exterieur Ven 8 Déc - 14:19 | |
| Non, c'est deux fils qui va du capteur du rétro passager à la visu au tableau de bord. | |
kmokhliss débutant
Nombre de messages : 30 Date d'inscription : 17/08/2005
| Sujet: Re: t° exterieur Ven 8 Déc - 15:00 | |
| peut etre il faut vérifier si les fils venant de la sonde sont nus à niveau donné( probable à l'intérieur du porte passager) et qu'ils font un court circuit ou un des deux touche la masse | |
boubou64 débutant
| Sujet: Re: t° exterieur Ven 15 Déc - 21:01 | |
| salut comme j ai trouvé une donneuse d organe savez vous comment s ouvre la coque d un retro afin que je preleve la sonde de t°???? merci | |
| Sujet: Re: t° exterieur Ven 15 Déc - 21:23 | |
| je te conseille de déposer le miroir,
incline le vers le haut, et en dessous du miroir passe un petit tournevis tu dois sentir une encoche et tu fais tourner la bague blanche de derrière le miroir et le miroir se declipse
et là tu as acces à la sonde
A+ Mike | |
boubou64 débutant
| Sujet: Re: t° exterieur Ven 15 Déc - 21:29 | |
beber27 connaisseur
Nombre de messages : 460 Age : 38 Localisation : En Normandie a plus de 2..... Vos autos : S5 GT T 1987 :D, R21 2lT 1988 (en restau), R5 ALPINE TURBO (en restau), R25 V6T Baccara (en restau) Date d'inscription : 04/07/2005
| Sujet: Re: t° exterieur Sam 16 Déc - 11:04 | |
| moi TX est sonde dans le coté conducteur | |
Yann Expert
| Sujet: Re: t° exterieur Sam 16 Déc - 14:01 | |
| Idem pour moi, sur ma TXI lorsqu'elle était d'origine (donc équipements GTX avec rétro manuels), la sonde était côté conducteur ! Lorsque l'auto est équipée des rétroviseurs électriques, la sonde est côté passager. | |
micke amateur
Nombre de messages : 203 Age : 50 Localisation : nord Vos autos : R 25 TXV6 / Audi A5 Sportback V6 TDI / Audi A3 Sportback TDI Date d'inscription : 20/03/2006
| Sujet: Re: t° exterieur Mar 26 Déc - 20:48 | |
| sur ma tx v6 le capteur est sur le rétro gauche | |
| Sujet: Re: t° exterieur | |
| t° exterieur | |
