| Problème électrique R25 de Khalid | |
Nombre de messages : 57630 Age : 34 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Problème électrique R25 de Khalid Mer 17 Aoû - 19:41 | |
| J'ai reçu un email du membre Khalid:
bonjour tout le monde, c'est khalid en ligne. j'ai une R25baccara V6 phase I année 89. j'ai quelques problèmes électriques avec ma voiture: 1- mon compteur fonctionne de temps en temps. j'avais un capteur cassé que j'ai changé et le problème à disparu.mais dernièrement, il est revenu. parfois quand je touches au hasard des fils derrière la grille de synthèse vocale, il reprend parfois maintenant il veut plus fonctionner. 2-j'ai un feu brouillard arrière de droite qui ne marche pas. l'ampoule est bonne. j'ai fait un by pass avec le feu gauche, l'ampoule droite s'est allumée mais malheureusement le fusible du feu de position gauche a sauté. 3- Depuis le changement du régulateur d'alternateur, la lampe service ne s'allume plus quand je mets le contact. hier pour tester la lampe, j'ai enlevé un relais de l'abs, la lampe service s'est allumée en parallèle avec celle de l'abs. je soupçonne un fil noir ( section petite) monté sur l'alternateur. on m'a dit que c'est de la masse. ça m'étonnerait d'avoir un fil de masse d'alternateur avec une très faible section. est ce que quelqu'un peut m'envoyer le schéma du câblage d'alternateur ou juste la photo de la partie câblée de son alternateur? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Problème électrique R25 de Khalid Mer 17 Aoû - 19:44 | |
| Pour ton problème de compteur, j'ai eu la même chose. Alors, tu enlève la grille de synthèse vocale, tu trouvera derrière un contacteur gris (photos si besoin sur demande ), tu débranche et vérification des soudures. Tu achète une bombe contacteur et tu en mets dessus. Logiquement, ton compteur remarchera. Depuis quelques mois, plus aucun problème, je remets assez régulièrement de la bombe contacteur. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
kmokhliss débutant
Nombre de messages : 30 Date d'inscription : 17/08/2005
| Sujet: Re: Problème électrique R25 de Khalid Jeu 18 Aoû - 13:39 | |
| bonjour, voulez vous m'envoyer la photo du contacteur gris?? | |
| Sujet: Re: Problème électrique R25 de Khalid Jeu 18 Aoû - 14:17 | |
| Photo envoyé par mail De toute façons, il y a qu'un contacteur derrière la grille Si tu n'a pas reçu, je reposterai _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
kmokhliss débutant
| Sujet: Re: Problème électrique R25 de Khalid Ven 19 Aoû - 11:03 | |
| merci pour la photo. mais j'ai pas trouvé de contacteur gris. j'ai trouvé seulement 2 ( noir et blanc). veux tu m'envoyer différentes vues de ce contacteur et si possible celle du cablage de l'alternateur? | |
| Sujet: Re: Problème électrique R25 de Khalid Ven 19 Aoû - 11:05 | |
| Cablage de l'alternateur, cela sera plus compliqué! _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
kmokhliss débutant
| Sujet: Re: Problème électrique R25 de Khalid Lun 22 Aoû - 8:36 | |
| j'ai réparé ce week end mon compteur. c'était la masse du capteur qui était coupé. je l'ai remplacé par un fil entre la masse du chassis et la masse du contacteur du capteur. ca marche très bien maintenant | |
| Sujet: Re: Problème électrique R25 de Khalid Lun 22 Aoû - 9:01 | |
| Le capteur se trouve sur le boite de vitesse, c'est bien ça? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
kmokhliss débutant
| Sujet: Re: Problème électrique R25 de Khalid Lun 22 Aoû - 9:50 | |
| oui, c'est le capteur sur la boîte à vitesse au dessus du cardan droit. | |
kmokhliss débutant
| Sujet: Re: Problème électrique R25 de Khalid Lun 22 Aoû - 9:58 | |
| je précises que c'est mon deuxième capteur qui a ce problème de masse pourtant je viens de le changer récemment. à priori c'est un défaut de la masse sur ce type de capteur | |
| Sujet: Re: Problème électrique R25 de Khalid | |
