Le Deal du moment : -47%
Tefal Ingenio Emotion – Set 8 pièces ...
79.99 €
 Ne tourne pas rond a froid
rtfsecondair
Nombre de messages : 1
Vos autos : R25 Turbo D 1986
Ne tourne pas rond a froid Empty
MessageSujet: Ne tourne pas rond a froid   Ne tourne pas rond a froid EmptyVen 10 Jan - 19:06
Bonjour à vous,
J'ai un ami qui possède une Renault 25 de 1986, TURBO D, avec le code moteur J8S.
Le problème est que, à froid, lors du démarrage, elle démarre sans trop de difficulté. Cependant, une fois démarrée, elle effectue quelques tours moteur corrects (3-4 tours), puis tourne sur 3 cylindres pendant 3 à 4 minutes avant de retrouver un fonctionnement normal.
Les bougies de préchauffage ont été remplacées par des neuves. L'une d'elles, celle du cylindre 2 (en partant de la distribution, la moins accessible), ne fonctionnait plus du tout. Elles ont toutes été remplacées par des bougies neuves et fonctionnelles.
Le boîtier de préchauffage a également été remplacé par un modèle d'occasion. Je soupçonne que ce boîtier ne fonctionne pas correctement, mais avant de le remplacer à nouveau, j'aimerais savoir comment vérifier si le problème vient des prises ou des fils qui pourraient être défectueux.
Merci à vous.
» Tremblements ou roue qui ne tourne pas rond quand je tourne à droite.
» R25 V6 qui tourne pas rond ....
» moteur r25 v6 qui ne tourne pas rond et qui cale a chaud
» moteur v6 turbo qui ne tourne pas rond au ralenti
» 25 txi Tourne comme une patate à froid
