Le Deal du moment : -20%
PC Portable Gamer LENOVO LOQ 15” 144hz ...
799 €
 compteur qui ne veut rien savoir
plout
madmax91
Pat de brest
Pat de brest
Pat de brest
Nombre de messages : 1007
Vos autos : r 25 v6 bacarra jeep cherokee 2.1 td r25 gtx gpl r25 v6 turbo phase 1 pl
compteur qui ne veut rien savoir Empty
MessageSujet: compteur qui ne veut rien savoir   compteur qui ne veut rien savoir EmptyDim 2 Avr - 12:03
apres avoir mis le feu (voir au feu!!!!!) j'ai changé mon compteur ,mes fiches relier a celui-ci mais voila ca marche toujour pas! je suis au bord (mais trop haut) dev la crise de nerf. quand je demarre je n'est toujour pas de comptour pas de temoins qui s'allume pas de niveau d'huile d'esssence et d'ordinateur de bord ,ni d'eau le compteur de vitesse non plus la en ce moment je cours en faisant le tour du paté de maison avec un entenoir sur la tète à part ca ca va!!
madmax91
madmax91
Nombre de messages : 1048
MessageSujet: Re: compteur qui ne veut rien savoir   compteur qui ne veut rien savoir EmptyDim 2 Avr - 12:59
ton compteur , est t'il neuf ???
est tu sur de tes connections ( pas de noir ) ?
je n'ai pas la rta sous les yeux, mais as tu un fusible qui gére le bloc ?
j'espere que ce message arrivera avant que les gars en blouses blanche
ne te mettent dans l'ambulance ! Laughing
Wink
Pat de brest
Pat de brest
MessageSujet: Re: compteur qui ne veut rien savoir   compteur qui ne veut rien savoir EmptyDim 2 Avr - 13:52
le compteur est celui de l'ancienne r 25 de gigi 25 qui fonctionné tres bien les fusibles ont été verifié j'ai aussi changé tous les relais apres avoir été eux aussi verifié ça enerve hein?
Pat de brest
Pat de brest
MessageSujet: Re: compteur qui ne veut rien savoir   compteur qui ne veut rien savoir EmptyDim 2 Avr - 13:56
au fait c'est quoi cette voiture blanche avec un girophare qui clignotte
madmax91
madmax91
MessageSujet: Re: compteur qui ne veut rien savoir   compteur qui ne veut rien savoir EmptyDim 2 Avr - 16:15
je n'y connaît rien en électricité !
mais je sais que mon frère avait testé un fil de mon dégivrage arrière
il avait piqué le fil derrière la boite a fusibles ( celui du dégivrage)
et il avait vu que le courant ne passait plus ( fil fondu a linterieur mais fusible ok pale
si quelqu'un du forum peux t'indiquer quel est cet appareil ( pour tester
le courant ) et le faire ou le faire faire !!! après je ne peux plus t'aider
si quelqu'un peu t'éviter les blouses blanche qu'il se fasse connaître Wink
Pat de brest
Pat de brest
MessageSujet: Re: compteur qui ne veut rien savoir   compteur qui ne veut rien savoir EmptyDim 2 Avr - 16:32
des demain je dmonte derrière la boite de fusible pour voir de toute facon au point ou j'en suit . oui, quoi?pardon ma cherie ,il y deux messieurs en blancs tres gentils qui veut me voir,pourquoi il y en as un avec une seringle et qui sourit
madmax91
madmax91
MessageSujet: Re: compteur qui ne veut rien savoir   compteur qui ne veut rien savoir EmptyDim 2 Avr - 19:32
compteur qui ne veut rien savoir Copiedecram9tu3kz
je plaisante , mais je comprend aussi que c'est les boules ! Wink
courage ! un proverbe breton " qui veut , veut " Wink
plout
plout
Nombre de messages : 737
MessageSujet: Re: compteur qui ne veut rien savoir   compteur qui ne veut rien savoir EmptyLun 3 Avr - 4:30
tu veut parler d'un multimetre peut-etre. pour mesurer la tension ou la continuité des fils?
plout
plout
MessageSujet: Re: compteur qui ne veut rien savoir   compteur qui ne veut rien savoir EmptyLun 3 Avr - 4:33
je croit qu'il y a une masse comune pour tous le tableau. faudrais verifier sa presence. a tu quant meme certain voyants ou un signe qui t'indiquerais une alimentation?
MessageSujet: Re: compteur qui ne veut rien savoir   compteur qui ne veut rien savoir EmptyLun 3 Avr - 7:54
elle et bizarre ta panne , au moins un petit voyant qui éclaire
Pat de brest
Pat de brest
MessageSujet: Re: compteur qui ne veut rien savoir   compteur qui ne veut rien savoir EmptyLun 3 Avr - 14:09
je viens de verifié les fils de masse donc je les branchés en direct toujour rien!! pas le moindre voyant ni tous le reste la je sais plus ,peut-etre un sorcier..........ou un cierge ,il y a longtemp que je ne crois plus au miracle
gigi25
gigi25
Nombre de messages : 177
Vos autos : 605 V6 R25 V6 InjectionBVM puis BVA
MessageSujet: Re: compteur qui ne veut rien savoir   compteur qui ne veut rien savoir EmptyLun 3 Avr - 16:24
je suis passé au multimetre dans la voiture RAS
Tu as perdu leclairage du compteur et tes temoins cligno,feux???? on avait reussit a les recuperer il manquai juste le compte tour,vitesse et affichage digit. c'etait un bon debut
Pat de brest
Pat de brest
MessageSujet: Re: compteur qui ne veut rien savoir   compteur qui ne veut rien savoir EmptyLun 3 Avr - 17:49
je suis passé voir le garagiste a coté de chez moi il a verifier par rapport aux anciènnes broches les fils qui ont cramés et d'appres lui se serait un relaye qui se trouve au dessus de la boite a gant??qui aurai largué il y a des relayes a cette endroit la?
Nombre de messages : 57692
MessageSujet: Re: compteur qui ne veut rien savoir   compteur qui ne veut rien savoir EmptyLun 3 Avr - 18:01
Il y en a au derrière la grille de synthèse vocale mais au dessus de la boite à gant, aucune idée!
compteur qui ne veut rien savoir Sign1011
Quetzal
Quetzal
Nombre de messages : 3723
MessageSujet: Re: compteur qui ne veut rien savoir   compteur qui ne veut rien savoir EmptyLun 3 Avr - 18:25
Au dessus de la boite à gant, il n'y a que les boitiers de synthèse de parole, le boitier de défaillance de filament des feux et codes, le boitier de régulateur de vitesse, et le boitier de l'alrme du véhicule.
JE n'ai jamais vu de relais dans ce coin...
Essais de trouver le relais d'accessoire sinon, je te conseille de changer le faisceau du tableau de bord. Smile
Pat de brest
Pat de brest
MessageSujet: Re: compteur qui ne veut rien savoir   compteur qui ne veut rien savoir EmptyLun 3 Avr - 19:16
bon ben je verrai ca la semaine prochaine parce que je part en deplacement sur chatel en moselle j'usqu'a lundi donc, pour ceux qui habires dans coin si vous voyer un car immatriculer en 29 avec un palmier et un soleil peint dessus c'est que je ne suis pas loin
» rien au compteur
» Compteur de vitesse + compteur Kilométrique
» Comment savoir si mon Turbo HS ???
» Comment savoir si une BVM est bien usé ?
» [safbac] comment savoir le soufle du turbo ?
