Sujet: [Résolu] Choix courroie Dim 27 Mar - 17:31
bonjour a tous,
je viens de découvir ma courroie d'accessoire déchiré sur 5 mm. c'est celle de la pompe a eau et alternateur, j'ai voulu en commander une mais y'a plusieur modele différents. j'ai pourtant entrer le type mine mais idem.
vous auriez des idée?
taz40 Expert
Sujet: Re: [Résolu] Choix courroie Dim 27 Mar - 18:20
regarde par la.. http://www.pieceseco.com/liste/902-11-renault-25-b29-2.1-d-dx-courroie-trapezo%C3%AFdale.htm
bas de page
Sujet: Re: [Résolu] Choix courroie Dim 27 Mar - 18:25
je crois que c'est l'avant dernière mais pas sur
pfff quel idée de faire 15 courroie différente aussi.
taz40 Expert
Sujet: Re: [Résolu] Choix courroie Dim 27 Mar - 18:34
meme longueur
Sujet: Re: [Résolu] Choix courroie Dim 27 Mar - 19:42
ok je vais commander et je te redirais.
merci de ton aide
ALLAN764 Expert
Sujet: Re: [Résolu] Choix courroie Dim 27 Mar - 21:49
La bonne réf est en Motrio chez Renault 8671001760
Sujet: Re: [Résolu] Choix courroie Lun 28 Mar - 11:15
oui mais je pense qu'elle vaut pas loin de 20€.
sympa l'avatar
je continue mon monologue : il etait temps de la changé :
j'ai changé les 2 courroie quitte a faire. 17€ les 2 courroie.
une fois posé :
ALLAN764 Expert
IL faudra que tu te dégotes un carter pour couvrir sous le moteur ,en parallèle
j'en ai un de GTD. y doit se monté normalement
ALLAN764 Expert
je te le confirme ,au fait cette gTD est encore en état de marche ou tu la démontes ?
Malheureusement elle a fini démonté. le planché était en dentelle je suis allé au contrôle pour lui demandé un avis. il a hésité avant de levé le pont. chassis litéralement HS.
il ne va me resté que la bleu, la marron mon père veut la reprendre, donc je la lui rend
ALLAN764 Expert
