-40%
Couette chaude 2 pers. (220×240 cm) DODO LA WARM MAX
29.99 € 49.99 €
 Durite de direction assister sans cesse déchirer
bastiendu66
bastiendu66
Nombre de messages : 52
Vos autos : Renault 25 baccara v6i
Durite de direction assister sans cesse déchirer Empty
MessageSujet: Durite de direction assister sans cesse déchirer   Durite de direction assister sans cesse déchirer EmptyMer 9 Mar - 13:22
En fait comme je le dis dans le titre j'ai la durite de direction juste au dessus de l'alternateur qui ce fait déchirer. c'est la troisième! j'ai l'impression que le moteur se lève lors des accélérations en 1er et 2nd (même sans forcer) et que peut être les ailettes de l'alternateur viennent bouffer cette durite mais ça me parais énorme !
Peut être un support moteur mort ?
Je ne sais pas donc est ce que c'est déjà arriver a quelqu'un ??
Durite de direction assister sans cesse déchirer Moteurr25
bacarra39
bacarra39
Nombre de messages : 1108
Vos autos : renault25 gtx du 05/04/1989
MessageSujet: Re: Durite de direction assister sans cesse déchirer   Durite de direction assister sans cesse déchirer EmptyMer 9 Mar - 16:56
bonjours !!!
c est les supports moteur qui son cassé j ai le même problème sur mon v6 !!!!
MessageSujet: Re: Durite de direction assister sans cesse déchirer   Durite de direction assister sans cesse déchirer EmptyMer 9 Mar - 17:54
Bonsoir, j'ai eu un début de durite déchiré c'était sur la baccara turbo c'est pareil ! Confused
Durite de direction assister sans cesse déchirer Signn_11
Nombre de messages : 57543
MessageSujet: Re: Durite de direction assister sans cesse déchirer   Durite de direction assister sans cesse déchirer EmptyMer 9 Mar - 18:27
Ne cherche pas plus loin Wink Supports moteur à faire. Tu as l'alternateur qui vient couper cette durite.
Pour le moment, il suffit juste d'éviter d'accélérer en 1ière et seconde. En 3, pas de problème.
Sur ma V6T rouge, j'ai changé les supports et plus aucun problème depuis.
Durite de direction assister sans cesse déchirer Sign1011
bastiendu66
bastiendu66
MessageSujet: Re: Durite de direction assister sans cesse déchirer   Durite de direction assister sans cesse déchirer EmptyMer 9 Mar - 18:54
OK donc hypothèse confirmer Merci beaucoup
Quand j'aurais le temps je l'amène au garage Smile
» direction assister
» plus de direction assister
» pompe de direction assister
