Nombre de messages : 254 Age : 49 Localisation : marne auve Vos autos : r 25 tx de 1992 et un espace 4 2.0dci 150 ch Date d'inscription : 29/09/2010
Sujet: autoradio Ven 21 Jan - 14:09
bonjour mon prob est le suivant j ai passer ma 25 a un copain d un copain pour me monter a autoradio laser ce q il a fait la ou sa va pas c est qu il a couper les fils par ce que! pas d adaptateur iso pour 25 et maintenant j ai pas de mémoire les enceinte arrière marche en sourdine presque pas de son et le réglage a chaque foi que je met le contacte youpi ourra je suis heureux donc de ce pas chez noroto et le gars me dit nous on monte plus les autoradio comme sa démerder vous et moi je n y connait rien de chez rien HELP( sdairain)
gilles02310 Expert
Nombre de messages : 3554 Age : 45 Localisation : Rennes (35) Vos autos : BMW 523iA Pack Date d'inscription : 09/05/2010
Sujet: Re: autoradio Ven 21 Jan - 14:24
Salut bon la je doit m'absenter des que je reviens je vais essayer de solutionner ton problème de fils.
Bruno97480 Expert
Nombre de messages : 1258 Age : 48 Localisation : Ile de la Réunion Vos autos : R25 Turbo D 90, 271000km / Passat 1,9tdi 100, 2002, 225000km / Honda Rebel 1999, 21000km Date d'inscription : 20/03/2008
Sujet: Re: autoradio Ven 21 Jan - 15:08
Il faut inverser le + permanent(pour la mémoire) et le + après contact.
Sujet: Re: autoradio Ven 21 Jan - 17:00
salut,
c'est trés simple
le fil rouge qui est sur la voiture est a brancher sur le fils jaune du poste le fils jaune de la voiture est a brancher sur le rouge du poste.
des photos de se branchement?
sdairain amateur
Sujet: Re: autoradio Ven 21 Jan - 17:36
non pas de photos il y a trop de scotch pour pouvoir montrer sa mais merci déjà pour le rouge et le jaune reste a regarder pour les enceint arrière et c est bon ouf sa va déjà mieux merci
Sujet: Re: autoradio Ven 21 Jan - 17:37
de toute facon tu va être contraint de l'enlevé
sdairain amateur
Sujet: Re: autoradio Ven 21 Jan - 17:45
oui et de toute façons je préfère les fiches mâle et femelle c est plus propre et plus pratique a croire que c est fait pour LoL
Sujet: Re: autoradio Ven 21 Jan - 17:47
de plus en centre auto tu trouve des prise ISO a brancher sur un faisceau déja coupé les fils sont même dénudé prés a etre installé. sa t'aurais évité de sacrifier ton faisceau de poste. je vais allé prendre une photo tout a l'heure du branchement du poste. sa pourra t'aidé.
sdairain amateur
Sujet: Re: autoradio Ven 21 Jan - 17:55
c est bizarre mais je m en douter q il y avait sa a noroto ou ailleurs pffff sa m apprendra je sais quoi faire ce soir
Sujet: Re: autoradio Ven 21 Jan - 18:05
voila les photo prise sur la GTD. c'est pas moi qui est fait les branchement car c'est a refaire et a isolé. mais quoi qu'il en soit celui ci est juste tu vois bien sur la photo que les couleurs sont inversé. il te faut faire la même chose.
By rossi39 at 2011-01-21
voila les embout que tu trouve en centre auto pour environ 6€ les 2
soit tu inverse directement comme fait sur les photo soit tu inverse coté poste.
si je t'est bien compris également vous avez coupez le faisceau du poste également. j'èspère qu'il n'est plus garantie.
quelle marque le poste?
sdairain amateur
Sujet: Re: autoradio Sam 22 Jan - 12:13
pour le branchement des gamelles du coffre je fait comment presque pas de son ?
Sujet: Re: autoradio Sam 22 Jan - 15:04
enlève le poste et inspèce les branchements pour commancé
gilles02310 Expert
Sujet: Re: autoradio Sam 22 Jan - 15:18
Salut +1 avec sbd regarde si la polarité + - est bien respècté.
sdairain amateur
Sujet: Re: autoradio Dim 23 Jan - 13:06
salut j ai tout refait grâce a vous les enceints arrière brancher avec les enceints avant pfff le boulet j ai tout bien rebrancher et sa marche nickel merci les gars
Sujet: Re: autoradio Dim 23 Jan - 14:17
excellent
d'avoir branché les enceinte de l'avant avec celle de l'arrière.
tu m'étonne que l'ampli du poste y devais pas aprécié.
sdairain amateur
Sujet: Re: autoradio Dim 23 Jan - 14:24
ouai en tous cas merci les gars c est peut etre pas grand chose mais monter dans la voiture et ne pas a avoir a régler l auto radio c est énorme
sensor76 amateur
Nombre de messages : 264 Age : 40 Localisation : rouen Vos autos : R25 Turbo D camargue 300 000 km de 1989 Date d'inscription : 05/05/2009
