| panne compteur | |
+5taz40 Bertrand29 papauto --Alex--35-- tunizien44 9 participants |
tunizien44 débutant
Nombre de messages : 34 Age : 40 Localisation : VENISSIEUX Vos autos : R25 td an 89 Date d'inscription : 26/11/2010
| Sujet: panne compteur Jeu 2 Déc - 18:21 | |
| bonjour les amis donc voila mon probleme sur ma r25 turbo d de 11/88 mon compteur deconne trop l'aiguille n'est pas stable mais sa fonctionne quand meme, par contre le kilometrage ne tourne plus !!! bizarre! une idee s'il vous plait ? | |
--Alex--35-- connaisseur
Nombre de messages : 719 Age : 31 Localisation : Rennes (35) Vos autos : R25 GTX 126ch (1987) Date d'inscription : 15/11/2010
| Sujet: Re: panne compteur Jeu 2 Déc - 18:38 | |
| ben c'est bien, tu pourras la revendre plus cher | |
tunizien44 débutant
| Sujet: Re: panne compteur Jeu 2 Déc - 18:56 | |
| ah ouaiiiii ji avai pas pensé bon ba du coup non je ne le repare pas !! je plaisante bien sur !non mé je veu bien un cou de main !sa sert toujours un compteur qui fonctionne!! merci quand meme ALEX | |
papauto connaisseur
Nombre de messages : 740 Age : 67 Localisation : saint denis Vos autos : plus de r25 Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: panne compteur Jeu 2 Déc - 19:03 | |
tunizien44 débutant
| Sujet: Re: panne compteur Jeu 2 Déc - 19:14 | |
| COMPTEUR ????? c'est a dire ? | |
Nombre de messages : 57631 Age : 34 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: panne compteur Jeu 2 Déc - 20:01 | |
| C'est un compteur à câble donc à voir si le câble n'es pas hs. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
tunizien44 débutant
| Sujet: Re: panne compteur Jeu 2 Déc - 20:32 | |
| ah ok merci mais c'est normel que la vitesse fonctionne ? | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: panne compteur Jeu 2 Déc - 22:05 | |
| si ça peux t éclairer....
http://r25safrane.forumactif.com/presentation-f15/taz40-renault-25-turbo-d-1989-renault-25-gtd-1989-t15603-225.htm#318468 | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: panne compteur Ven 3 Déc - 9:31 | |
| C'est exactement ce qui se passe sur le mien. Il y a 10 ans, j'ais ajouté un peu de graisse et c'était reparti. Là, j'attends le printemps pour recommancer. | |
Sandrinelag Expert
Nombre de messages : 2083 Age : 52 Localisation : Rennes Vos autos : Laguna III 2.0 16V Date d'inscription : 04/12/2009
| Sujet: Re: panne compteur Ven 3 Déc - 9:49 | |
| Salut.
Soit ton câble est juste cassé à un endroit et il a assez de "force" pour te donner la vitesse. Ou alors c'est ton compteur qui est HS. | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: panne compteur Ven 3 Déc - 10:16 | |
| C'est mon compteur qui déconne, l'aiguille vascille un max, et ça fait un boucan d'enfer.
Pour contrôler le câble, tu passes par le vide poche à gauche du volant, et là, tu peux l'arracher du tableau de bord (la première fois j'étais allé chez Renault, et le proprio avait fait la manip).
Il m'avait alors annoncé que c'était le compteur qui était HS. | |
Sandrinelag Expert
| Sujet: Re: panne compteur Ven 3 Déc - 10:23 | |
| Il y a aussi une autre manip. J'ai un ancien copain qui l'avait fait sur une de mes anciennes R25.
Tu débranches le câble de la boîte et tu fais tourner la tige du câble avec une pince. Il faut qu'une autre personne regarde le compteur en même temps pour voir si l'aiguille de la vitesse bouge. | |
bernard Expert
| Sujet: Re: panne compteur Ven 3 Déc - 10:44 | |
tunizien44 débutant
| Sujet: Re: panne compteur Ven 3 Déc - 20:51 | |
| OK MERCI LES GARS c'est quoi comme type de graisse ? j'ai de la graisse en aierosol pour chaines de moto c'est bon ? en faite je demonte le coble en tirant un bon coup desu, je mets de la graisse par le dessus ,et je rebranche ? si j'ai bien compris ? je n'ai pas envi de faire de bétizes vu que c'est la premiere foi que jele fait c'est pour cela que je pose des questions assez betes peut etre !!!!! en tout cas merci de vos aides | |
tunizien44 débutant
| Sujet: Re: panne compteur Ven 3 Déc - 20:54 | |
| pour ce qui es de la vitesse cela fonctionne donc pas besoin de faire tourner a la pince alors ?parceque je ne sais pas si je vais arriver a faire tourner la pince assez vite kan meme a moin que je mette une perceuse au bout ?? | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: panne compteur Mer 8 Déc - 8:55 | |
| Pour contrôler ton câble, il faut que tu arrives à le décrocher du compteur de vitesse.
Une fois fait, si tu tires dessus et qu'il vient entièrement, et qu'il n'est pas effiloché, alors tu peux le remettre en place avec de la graisse aérosol.
Par contre, si il est HS, je te conseille de le changer, ainsi que la gaine, car elle aura aussi pris un coup dans le nez.
Si cette partie est OK, alors le problème se situe dans le tableau de bord. Là, il y a beaucoup plus de travail. J'ai vu que quelqu'un avait mis des photos dans sa présentation, mais Qui ?
La graisse que l'avais mis dans le bloc de mon compteur est une graisse assez fluide, qui ne durcit pas avec le temps, il ne faut pas en mettre beaucoup, mais pas de la graisse aérosol. | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: panne compteur Mer 8 Déc - 18:01 | |
| le lien est en premiere page... | |
brugisreno connaisseur
Nombre de messages : 631 Age : 61 Localisation : Bolbec normandie Vos autos : BMW 730 safrane 2.2 dt RXT 2000, Ford Thunderbird 1968, Simca Ariane 1958 et Simca 1000 1963 Date d'inscription : 18/02/2006
| Sujet: Re: panne compteur Jeu 9 Déc - 16:35 | |
| j'ai le même coup sur ma 605 et c'est un ressort dans le compteur qui plaque un petit pignon contre un autre qui est foutu donc la vitesse marche bien mais plus de compteur kilométrique si c'était le câble il ne pourrait fonctionner que pour indiquer la vitesse et pas le kilométrage si c'est cassée plus rien ne marche | |
| Sujet: Re: panne compteur | |
| panne compteur | |
