Le Deal du moment : -40%
-40% Nike Crater Impact SE
68.97 €
 je perd du ldr
lahcen
Nombre de messages : 27
Vos autos : renaud 25 d 2.1
je perd du ldr Empty
MessageSujet: je perd du ldr   je perd du ldr EmptyLun 15 Fév - 16:15
bonjour tous le monde j ai une renault 25 diesel 2.1 annee 1992 et depuis 2 semaine je perd du ldr j ai donc change quelque durites mais rien a faire je perd toujours du liquide a votre avis ca peut venir de ou
Maitre Fayo
Maitre Fayo
Nombre de messages : 10775
MessageSujet: Re: je perd du ldr   je perd du ldr EmptyLun 15 Fév - 16:27
Salut, ça peut ètre ton radiateur de chauffage qui fuit, ça peut aussi ètre ta pompe a eau, tes vis de purge mal serrées, etc...
Un conseil mets un carton sous ta voiture pour savoir d'ou vient cette fuite.
et si c'est ton radiateur de chauffage, ça sent assez fort le ldr!
A plus!
lahcen
MessageSujet: Re: je perd du ldr   je perd du ldr EmptyLun 15 Fév - 16:46
j ai deja mis un carton endessous ca a rien donné j ai un doute sur la pompe a eau ou le radiateur mais comment voir si ce la pompe a eau
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: je perd du ldr   je perd du ldr EmptyLun 15 Fév - 16:48
Si c'est ta pompe a eau, tu y verra des traces sèchés de ldr autour!
lahcen
MessageSujet: Re: je perd du ldr   je perd du ldr EmptyLun 15 Fév - 16:49
merci pour les info
madmax132
madmax132
Nombre de messages : 830
Vos autos : R25 TDX safrane 2.2 SI safrane 2.5 20 V AUDI A 6 2l4 V6 30v
MessageSujet: Re: je perd du ldr   je perd du ldr EmptyJeu 18 Fév - 7:39
A plus!
salut les copaing!!!! desolé de profiter de ce post mais si il faut créer un sujet je le crée dans la foulée mais juste une tite question pour doudou sur ma safrane 2.2 si lorsqu'elle chauffe çà sent bien le ldr chaud!!!! pourtant mon niveau oscille toujours entre le max et 1 cm au dessus du min c'est normal ??? par contre pas de fuite
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: je perd du ldr   je perd du ldr EmptyJeu 18 Fév - 9:18
Salut madmax! je perd du ldr Icon_smile
Ta moquette est humide au pieds du passager, meme chauffeur? car j'avais une laguna qui me faisait le meme problème, et un jour d'hiver, je me suis aperçu en plus de la mauvaise odeur (a chaud, une véritable horreur); qu'une belle flaque d'eau apparaissait a mes pieds. elle consommait pas mal de ldr, en peu comme la tienne.
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: je perd du ldr   je perd du ldr EmptyJeu 18 Fév - 9:45
Par contre si tout est sec, et que tes durits sont niquels ainsi que les radiateurs, bah.... soupçon de consommation interne de liquide.
Pour savoir si ton joint de cucu est en cause; mets en route ta voiture le matin a froid, attends une minute et éteins la. Tu ouvres ton bouchon du vase d'expansion. si ça fait "pshhit" c'est qu'il y a une surpression dans ton circuit de ldr. cette pression, tu dois l'avoir si la voiture est bien chaude, et non a froid au bout de a peine une minute. Tates tes durits a chaud, pour voir si elles sont pas dur comme du béton. Regardes aussi si ton bouchon de vase d'expansion fait bien son role. Regardes si il y a de la mayonnaise, et si elle fume blanc et opaque. Mais par contre Madmax, ta voiture chauffe normal ou pas? je perd du ldr Icon_scratch
Parce que je m'avance sur certaines choses, mais il faudrais que tu sois un peu plus précis! je perd du ldr Lol
C'est peut ètre juste ton radiateur de chauffage. en plus il est pas loin du moteur de ventile habitacle. et donc si ça fuit, ça va sentir direct le ldr.
Dans ce cas, ne traines pas, va pas cramer ta voiture!!
madmax132
madmax132
MessageSujet: Re: je perd du ldr   je perd du ldr EmptyVen 19 Fév - 8:01
salut doudou !! pour repondre a tes suggestions la moquette est humide a mes pieds seulement et encore une fois çà reste aleatoire un coup c'est trempé un coup a peine humide çà fait pas pshiiit au bout d'une minute et les durites restent molles enfin pas comme du beton j'ai refait un test le matin a froid le niveau de ldr ce trouve 1 cm au DESSUS du mini et une fois bien chaude (au demarage des ventilos) le ldr çe situe 1 cm au DESSOUS du maxi et si j'accelere (a l'arret bien sur) le ldr monte jusqu'au max et c'ent tient là normal non???? de plus j'ai gouté je perd du ldr Icon_geek la flotte a mes pieds et apparament c'est de l'eau normale le ldr est plus gras et + sucré non? bon j'i quand meme chopé une gastro avec ces test a la con je perd du ldr 417738
mis a part çà ce qui m'inquiete le plus c'est le radiateur de chauffage il y a une infime humiditée a çà sortie mais là aussi c'est normal non? donc retour a zero j'sais plus!!!!!!!! je perd du ldr Boulet
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: je perd du ldr   je perd du ldr EmptyVen 19 Fév - 9:34
Salut Madmax! alors ton moteur va très bien, mais changes ton radiateur de chauffage, si tu me dis que un coup c'est trempé et un coup c'est juste humide! je perd du ldr Icon_smile De plus, tu m'a dis que ça sentait le ldr dans ta voiture!
Je ne vois donc pas autre chose! fais gaffe, la moquette ça moisi vite...!
A plus!
madmax132
madmax132
MessageSujet: Re: je perd du ldr   je perd du ldr EmptyVen 19 Fév - 10:22
bon et bien me voila rassure merci a toi doudou a+ pour de nouvelles aventures je perd du ldr Icon_thumright
Nombre de messages : 740
Vos autos : plus de r25
MessageSujet: Re: je perd du ldr   je perd du ldr EmptyVen 19 Fév - 18:43
je confirme radia chauffage , en cherchant sur le site t'aurait trouver la réponse se sujet ayant déjà été traité x fois
de plus si tu cherche t'aura les info pour le changer
madmax132
madmax132
MessageSujet: Re: je perd du ldr   je perd du ldr EmptySam 20 Fév - 7:18
merci les gars j'ai vu et c'est la misere a changer!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: je perd du ldr   je perd du ldr EmptySam 20 Fév - 7:23
je perd du ldr 52466 meuuuuhh nannn ça va tout seul a faire!! je perd du ldr Icon_mrgreen
MessageSujet: Re: je perd du ldr   je perd du ldr EmptySam 20 Fév - 8:24
http://r25safrane.forumactif.com/la-mecanique-f3/reportage-photo-changement-du-radiateur-de-chauffage-r25-sans-tomber-le-tb-t11537.htm
christophedubois33
christophedubois33
Nombre de messages : 487
MessageSujet: Re: je perd du ldr   je perd du ldr EmptySam 20 Fév - 9:35
salut lahcen javais le meme soucis sur une 25 turbo d impossible de trouvé la fuite , puis un jour a force de trituré les durites dans tous les sens je me suis pris un jet de ldr dans la tronche , resultat durite poreuses qui fuit sans doute sous la pression ...voila si ça peut aider
lahcen
MessageSujet: Re: je perd du ldr   je perd du ldr EmptySam 20 Fév - 9:37
ok merci il faut mettre a pression les durites pour voir ou est la fuitte merci
christophedubois33
christophedubois33
MessageSujet: Re: je perd du ldr   je perd du ldr EmptySam 20 Fév - 12:05
ben moi a force de les trituré ça a pissé en petit jet tout fin
je perd du ldr
» je perd de l'eau
