| turbo sur un 2.8? | |
seb 42 amateur
![seb 42](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/499-60.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 212 Age : 46 Localisation : saint victor sur loire Vos autos : 25 v6 turbo baccara 1991+ toyota bj43+espace rxe v6 1991+megane coupe ide Date d'inscription : 28/10/2005
![turbo sur un 2.8? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: turbo sur un 2.8? Mer 4 Nov - 18:10 | |
| bonjour ma question est simple mais plus particulièrement adressé au grand professeur de mécanique du forum Mike Est il possible de monter un bloc v6 2.8 avec un turbo et le systeme d injection du 2.5 pour avoir la souplesse a bas regime du v6 atmo sans avoir des modifications de fou a realiser? | |
seb 42 amateur
![turbo sur un 2.8? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: turbo sur un 2.8? Mer 11 Nov - 18:16 | |
Invité Invité
![turbo sur un 2.8? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: turbo sur un 2.8? Ven 13 Nov - 23:56 | |
seb 42 amateur
![turbo sur un 2.8? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: turbo sur un 2.8? Mar 17 Nov - 17:03 | |
| d accord mais pourquoi non? | |
Invité Invité
![turbo sur un 2.8? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: turbo sur un 2.8? Mar 17 Nov - 17:26 | |
| Ca va te couter un œil, car si tu change les injecteur il faut changer ta carto sur le calculo environ 350/500€ juste pour ça..
Je continue? ou ça te suffit comme réponse? lol |
seb 42 amateur
![turbo sur un 2.8? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: turbo sur un 2.8? Mar 17 Nov - 20:06 | |
| pourquoi changer les injecteur si je remonte ceux du 2.5 avec le calculo du 2.5 et la sonde lambda reajustera le temps d injection pour conpenser le volume d air superieur | |
CYRIL 51 amateur
![CYRIL 51](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/4983-70.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 220 Age : 49 Localisation : MARNE Vos autos : Safrane 2.5 pack ,R21 turbo ... Date d'inscription : 10/11/2008
![turbo sur un 2.8? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: turbo sur un 2.8? Mar 17 Nov - 20:31 | |
| Salut Seb ![turbo sur un 2.8? Icon_wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) Salut Phill Pour info ce moteur (2.8 Turbo) a existé sur les Alpine dites centre Alpine,le vilbrequin et les bieles etaient modifiés sur le 2.5 L pour le passer en 2.8 L. Ce moteur sortait 260cv a l epoque. Pour ce qui est de la carto c est mieux de le revoir mais c est pas obligatoire(la sonde lambda ne t aideras pas,ca na rien a voir) il y a pleins de GTA qui tourne avec un 3 LITRES avec injection et calculo de 2.5 L Donc modif tout a fait faisable pour quelqu un d avertis bien sur A+ | |
Invité Invité
![turbo sur un 2.8? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: turbo sur un 2.8? Mar 17 Nov - 21:21 | |
| Seb: si tu le dit, cyril oui et vu que si il fait ca engendras d'autre probleme dont le passage de l'assurance en cas d'accident de 1, de deux ca va engendré du cliqueti et c'est connu la culasse et les pistons aime ça .. |
seb 42 amateur
![turbo sur un 2.8? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: turbo sur un 2.8? Mar 17 Nov - 21:37 | |
| je ne veux pas des chevaux a gogo mais du couple en bas quant au assurances avant que leurs experts voient la différence entre un 2.5 d'origine et un 2.8 avec les pipes d admission et tout les accessoires du 2.5 il y a de l eau qui va couler sous les ponts a moins que je tombe sur le seul expert qui a réalisé la même modif sur son véhicule! pour le cliqueti je croyait qu il y avait justement un capteur de cliqueti sur le bloc | |
maitre yoda connaisseur
![maitre yoda](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/5719-19.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 432 Age : 53 Localisation : loire Vos autos : renault 25 v6,xsara 1.6 16v Date d'inscription : 02/03/2009
![turbo sur un 2.8? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: turbo sur un 2.8? Mer 18 Nov - 4:41 | |
| waouh, un turbo sur un 2.8l, ce doit être terrible...(couple et puissance).....
une idée derrière la tète Seb? | |
CYRIL 51 amateur
![turbo sur un 2.8? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: turbo sur un 2.8? Mer 18 Nov - 6:53 | |
| Mea culpa en me relisant je viens de voir que j ai ecrit une connerie, Lors du passage en 3 litres on peut laisser le calculo d origine mais il faut bien changer les injecteurs ![turbo sur un 2.8? 838556](https://2img.net/h/r25safrane.forumactif.com/users/1414/29/52/44/smiles/838556.gif) . Evidement la modif quant elle est bien faite est presque invisible!!! | |
seb 42 amateur
![turbo sur un 2.8? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: turbo sur un 2.8? Mer 18 Nov - 8:29 | |
| donc pour resumer un bloc de 2.8 turbo calculateur pipes et accessoires du 2.5 injecteurs de 2.8 turbo ou de 3 litre et roule ma poule! | |
v6 rxe débutant
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 41 Age : 41 Localisation : rambouillet 78 Vos autos : safrane v6 rxe + r25 tx ph2 Date d'inscription : 04/06/2008
![turbo sur un 2.8? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: turbo sur un 2.8? Jeu 19 Nov - 17:56 | |
| tu veut partir d'un 2.8 atmo?? si oui, tu en fait quoi du rapport volumetrique......???? | |
seb 42 amateur
![turbo sur un 2.8? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: turbo sur un 2.8? Jeu 19 Nov - 20:50 | |
| c est pour cela que je demandait l avit de specialiste comme mike | |
CYRIL 51 amateur
![turbo sur un 2.8? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: turbo sur un 2.8? Ven 20 Nov - 6:38 | |
| J ai jamais dit qu il fallait prendre un 2.8 l et lui mettre le systeme d injection du 2.5 !!!
J ai dis qu il fallait passer le 2.5 en 2.8,par augmentation de la cylindrée, c est pas pareil.
De toute facon ca m etonnerais que tu puisse mettre les collecteurs de l un sur l autre, les culasses sont differentes. | |
seb 42 amateur
![turbo sur un 2.8? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: turbo sur un 2.8? Ven 20 Nov - 19:20 | |
| merci a tous pour vos réponses je pense que je vais garder ma 25 comme elle est et je vais rechercher un espace v6 albertville a mette en collection avec de préférence un problème moteur pour profiter mon 2.8 d avance. Si vous en connaissez un merci de votre aide | |
plout connaisseur
![plout](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/114-23.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 737 Age : 52 Localisation : la chapelle Vos autos : renault 25 V6turbo de 89+Espace DTV de 96 Date d'inscription : 16/07/2005
![turbo sur un 2.8? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: turbo sur un 2.8? Sam 21 Nov - 17:49 | |
| pourquoi ne pas faire equilibrer ton turbo? il commencerais à monter en pression beaucoup plus bas et donc ameliorer le couple | |
seb 42 amateur
![turbo sur un 2.8? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: turbo sur un 2.8? Sam 21 Nov - 20:24 | |
| parce que j ai un 2.8 qui a 100 000 kms de moin que mon 2.5 donc j aurai aime faire cette modif mais apparement trop compliqué donc je garde ma voiture telle quelle elle marche deja tres bien il suffit de demander a ceux qui l on essayé | |
seb 42 amateur
![turbo sur un 2.8? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: turbo sur un 2.8? Ven 18 Déc - 20:18 | |
| ou peut on faire équilibrer un turbo et a quel prix? | |
![turbo sur un 2.8? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: turbo sur un 2.8? ![turbo sur un 2.8? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
