Cartes Pokémon : où commander le coffret ...
64.99 €
 Pb de demarrage aleatoire
aaron-59
aaron-59
Nombre de messages : 110
Vos autos : Safrane 2.2SI et SUBARU STI CLUB
Pb de demarrage aleatoire Empty
MessageSujet: Pb de demarrage aleatoire   Pb de demarrage aleatoire EmptyJeu 20 Aoû - 12:07
Je n'ai pas trouver de solution a mon probleme de demarrage dans les pages techniques.
Alors hier soir lorsque j'ai voulu demarrer ma safrane le demarreur ne se lancer pas. J'ai bien tous mes voyant au TDB mais lorsque j'essai de demarrer rien ne se passe. Les voyant reste allumer mais le demarreur ne tourne pas. Aucun bruit suspect non plus mais le compteur kilometrique journalier s'eteind. Pensant que se soit la batterie je decide de la poussé pour rentré chez moi et hop elle demarre. Au bout de 10 min j'arrive je la coupe et test de redemarrer mais toujours pareil elle ne demarre pas. Se matin je me dit que je vais aller tester et la elle demarre du premier coup de clef. Je la coupe plus essai une dizaine de fois elle demarre toujours.
C'est un modele 2.2SI de 96 avec 190000KM et recemment j'ai changer bougies filtre a essence
De ou sa pourai venir vu que maintenant elle demarre Shocked
MessageSujet: Re: Pb de demarrage aleatoire   Pb de demarrage aleatoire EmptyJeu 20 Aoû - 13:00
solenoïde qui est resté collé
aaron-59
aaron-59
MessageSujet: Re: Pb de demarrage aleatoire   Pb de demarrage aleatoire EmptyJeu 20 Aoû - 15:23
Sa se nettoi ou autre
MessageSujet: Re: Pb de demarrage aleatoire   Pb de demarrage aleatoire EmptyJeu 20 Aoû - 15:27
oui, et ça se graisse tres legerement avec une graisse neutre
aaron-59
aaron-59
MessageSujet: Re: Pb de demarrage aleatoire   Pb de demarrage aleatoire EmptySam 29 Aoû - 15:49
Je viens de regarder ou il se trouver se demarreur mais se n'est pas trop accessible. Le soleno c'est bien la bobine noir juste au dessus ?
MessageSujet: Re: Pb de demarrage aleatoire   Pb de demarrage aleatoire EmptySam 29 Aoû - 15:56
oui, c'est bien ça
aaron-59
aaron-59
MessageSujet: Re: Pb de demarrage aleatoire   Pb de demarrage aleatoire EmptySam 29 Aoû - 16:20
Mike a écrit:
oui, c'est bien ça
Tu as une bonne technique pour l'enlever car pas trop accessible.
Faut sortir le demarreur avec
MessageSujet: Re: Pb de demarrage aleatoire   Pb de demarrage aleatoire EmptySam 29 Aoû - 17:43
oui, il faut sortir le demarreur, puisque le solénoïde est fixé dessus.
si tu ne t'y connais pas trop, fais le faire
» Démarrage aléatoire ! 2.5TD
» Ralenti aléatoire sur safrane 2.2si
» Perte puissance aléatoire
» Bruit de frottement aléatoire.
» panne aléatoire de capteur ABS
