les rebondissements ne sont pas d'origine mais une qualité d'amortisseur médiocre quand l'on dit rebond c'est que la caisse fait plus d'un rebond j'explique tu appuie sur ta caisse tu lâche elle doit monter et stabiliser en redescendant si elle descend et remonte encore avant de stabiliser les amortisseurs son hs ou de qualité médiocre , sur nos 25 ceux ci étant extremement souple il est preferable de monté des gaz et si tant a les moyens des gonflables et mettre des ressorts de renforts qui empeche que la caisse descendent trop en charge , mais verifie toute fois si tu na pas un ressort cassé si qui est une panne connue sur 25 le ressort cassant dans la gaine en contact avec le triangle
