-43%
Calendrier de l’Avent – LEGO 41690 Friends – Mini-Jouets de ...
16.99 € 29.75 €
 pb dmarreur ?
roadrunner-55
+i3e
+i3e
+i3e
Nombre de messages : 83
pb dmarreur ? Empty
MessageSujet: pb dmarreur ?   pb dmarreur ? EmptySam 27 Juin - 22:26
bonjour a tous..
ce matin je demarre avec ma 25 txi legendaire et là : damned ! pas de demarage...depuis qq temps les demarages etaient penibles a se lancer ) mais la : niet pas possible !
Boulet
je change la batterie et ca demarre a peu pres, mais ce soir au moment de la demarer: niet ! pas de demarage...
re Boulet !!
la batterie a pourtant bien la peche,elle est neuve!... je me tourne vers le demarreur :
c'est dur a demonter ca le demarreur ? ca se trouve ou sur les 25 ?
c'est une panne connue et classique ?
merci de vos reponses....
roadrunner-55
roadrunner-55
Nombre de messages : 4461
pb dmarreur ? Empty
MessageSujet: Re: pb dmarreur ?   pb dmarreur ? EmptyDim 28 Juin - 7:44
salut ! le demarreur sur la mienne se trouve cote gauche sous l'admission
je sais pas si c'est les memes fixations mais moi il y a 3 vis coté boite (du 17 si je me souviens bien) + une patte a l oppose du demarreur tenue par 2 vis (du 11 si ma memoire est bonne)
perso le mien j'ai mis 1h en tout nettoyage de zone et piece inclus ...
david57
david57
Nombre de messages : 7660
Vos autos : Clio williams+R11 turbo+Meg3 GT turbo +ex saf 2.5 20v
pb dmarreur ? Empty
MessageSujet: Re: pb dmarreur ?   pb dmarreur ? EmptyDim 28 Juin - 8:01
oui le demarreur se trouve en dessous pour l'atteindre sur ta voiture mais y a t'il un bruit ou quelque chose d'autre en symptome quand tu essaie de demarrer?
+i3e
+i3e
pb dmarreur ? Empty
MessageSujet: Re: pb dmarreur ?   pb dmarreur ? EmptyDim 28 Juin - 8:09
merci a tous ..en fait, les voyants restent alumés, y'a un autre truc qui tournent comme d'ab : ca fait bzzzzz ! mais le demarreur ne lance pas le moteur...
Confused
je me demandais au passage si le demarreur faisait aussi alternateur ?
y'a un gros bloc avec des aillettes coté courroie marqué "valeo"..c'est lui ?
david57
david57
pb dmarreur ? Empty
MessageSujet: Re: pb dmarreur ?   pb dmarreur ? EmptyDim 28 Juin - 8:18
sa c'est l'alternateur...
ce sont deux elements bien distinct qui ont chacun leur fonction.
donc oui on dirait que ton demarreur est hs
+i3e
+i3e
pb dmarreur ? Empty
MessageSujet: Re: pb dmarreur ?   pb dmarreur ? EmptyDim 28 Juin - 8:30
Cool ok ok...j'ai regarder sur le oueb si y'a une p'tite photo du demarreur sur mon j7r720 ,effectivement,on m'a parlé du double cylindre avec al cosse soleno dessus,
j'vais tenter un demontage,nettoyage et remontage de la bete...au pire si c'est trop galere, un rachetage de la bete...
+i3e
+i3e
pb dmarreur ? Empty
MessageSujet: Re: pb dmarreur ?   pb dmarreur ? EmptyDim 28 Juin - 8:32
ce matin j'ecris comme un pied !! futfut
pb dmarreur ? Empty
MessageSujet: Re: pb dmarreur ?   pb dmarreur ? EmptyDim 28 Juin - 15:34
si ça peut t aider, voila a quoi ressemble le demareur
pb dmarreur ? Photo416
pb dmarreur ? Photo417
+i3e
+i3e
pb dmarreur ? Empty
MessageSujet: Re: pb dmarreur ?   pb dmarreur ? EmptyDim 28 Juin - 15:59
Very Happy alors là taz ! o poil ! merci....
j'ai plus qu'a me mettre au boulot....
j'attaque demain soir ....
on y crois .....
pb dmarreur ? Empty
MessageSujet: Re: pb dmarreur ?   pb dmarreur ? EmptyDim 28 Juin - 16:07
par contre sur txi je ne sais pas comment il est fixe, mais ça doit etre a peut pres pareil que sur td! 3 boulons sur la boite plus les fils ...
+i3e
+i3e
pb dmarreur ? Empty
MessageSujet: Re: pb dmarreur ?   pb dmarreur ? EmptyDim 28 Juin - 21:52
What the fuck ?!? wow ! j'ai craqué ! je m'y suis atelé ce soir....
puré sur la txi c'est une vrai galere ! faut obligatoirement passer par en dessous et par au dessus pour le demonter ce demarreur , en plus , pas la bonne clef !!
Boulet
c'est pas du 15 c'est pas du 17 ca doit etre du 16 , demain zou casto...
heuu quelqu'un sait _il combien de boulons maintiennent le demarreur?
j'en ai vu 3... 2 en haut et 1 par dessous...suis-je ok ?
maitre yoda
maitre yoda
Nombre de messages : 432
Vos autos : renault 25 v6,xsara 1.6 16v
pb dmarreur ? Empty
MessageSujet: Re: pb dmarreur ?   pb dmarreur ? EmptyLun 29 Juin - 3:26
Boulet
salut +i3e, il y a bien 3 vis et c'est une clef de 16, et ensuite les 2 pour l'alimentation, pense a débrancher ta batterie avant....
pb dmarreur ? Empty
MessageSujet: Re: pb dmarreur ?   pb dmarreur ? EmptyLun 29 Juin - 7:54
regarde au cul du demarreur defois il y a une vis de 13 avec la patte qui tien
roadrunner-55
roadrunner-55
pb dmarreur ? Empty
MessageSujet: Re: pb dmarreur ?   pb dmarreur ? EmptyLun 29 Juin - 18:19
pis aussi le cable maintenu par un ecrou de 13 Razz
+i3e
+i3e
pb dmarreur ? Empty
MessageSujet: Re: pb dmarreur ?   pb dmarreur ? EmptyLun 29 Juin - 19:19
Shocked oua purée !!! j'lai eue !! puré j'en ai ch... !!
j'ai reussi a le sortir par le haut coté boc a huile D.A !! y'a pas de place pour bricoler sous l'admission d'une TXI !! moi j'vous l'dit !!
Boulet Boulet
en tout cas maintenant, j'vo l'demonter voir si c'est caca dedans.
avec quoi ca se nettoie ces choses ? (charbons et autre ? roulements... WD40 ? special contacs ?...
j'ai memoire d'un "special contacts sur de la bobine de motoventilateur qui au final m'a fait cramer la bete !! futfut
+i3e
+i3e
pb dmarreur ? Empty
MessageSujet: Re: pb dmarreur ?   pb dmarreur ? EmptyLun 29 Juin - 21:26
Confused et pis ouille ! j'ai demonté le bidule et au cul, ca sent le cramé !!
je crois que je vais en prendre un a la casse du coin...
ceci dit j'arrive pas a extraire le cul du demarreur; y'a un boulon de 10 derriere;faut le retirer aussi en bloquant l'axe ?
+i3e
+i3e
pb dmarreur ? Empty
MessageSujet: Re: pb dmarreur ?   pb dmarreur ? EmptyMer 1 Juil - 17:51
j'vais quand meme mettre un coup de net la dedans...avec quoi je peut faire brier tout ca ?
pas d'eau je devine !! mais du wd40 c'est bon pour nettoyer mes contacts de charbon et mes bobines? Shocked
pb dmarreur ? Empty
pb dmarreur ?
