Nintendo Switch OLED + Joy-Con à 319€ + ...
319 €
 RESTO R25 JE COMMENCE PAR LA POMPE A EAU
gaetan03
gaetan03
Nombre de messages : 58
Vos autos : 2CV,R25 TURBODX, PT CRUISER
RESTO R25 JE COMMENCE PAR LA POMPE A EAU Empty
MessageSujet: RESTO R25 JE COMMENCE PAR LA POMPE A EAU   RESTO R25 JE COMMENCE PAR LA POMPE A EAU EmptyDim 7 Juin - 17:13
voila je vais deja commencer par cette bete qui ma motive a refaire cette voiture, je l'ai demonte se matin mais la y as un os scratch , quel modele choisir sur cette derniere le ventilo est embarque et je ne suis pas arrive a le demonter Evil or Very Mad ,en forcent dessus j'ai reussi a decoincer la pompe mais bon je prefere la changer ,elle fait un petit bruit de bille avec une legere durete ,c'est pas a 200 borne de la maison qui faudra que je me dise "a si seulement"
donc si quelqu'un a un tuyau qu'il me tienne informe
merki
RESTO R25 JE COMMENCE PAR LA POMPE A EAU _
Bruno97480
Bruno97480
Nombre de messages : 1258
MessageSujet: Re: RESTO R25 JE COMMENCE PAR LA POMPE A EAU   RESTO R25 JE COMMENCE PAR LA POMPE A EAU EmptyLun 8 Juin - 7:28
Pour le ventilateur de refroidissement moteur qui est vissé sur la pompe à eau, c'est un pas de vis à gauche, en fait pour dévisser tu tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est pour éviter qu'il se dévisse moteur tournant.
à+ et bon courage pour la suite, j'ai vu ta présentation et tu as pas mal de petites choses à faire!
gaetan03
gaetan03
MessageSujet: Re: RESTO R25 JE COMMENCE PAR LA POMPE A EAU   RESTO R25 JE COMMENCE PAR LA POMPE A EAU EmptyMar 9 Juin - 19:06
dit moi pensez vous que se soit le model 506330, est elle livre avec sont joint
Bruno97480
Bruno97480
MessageSujet: Re: RESTO R25 JE COMMENCE PAR LA POMPE A EAU   RESTO R25 JE COMMENCE PAR LA POMPE A EAU EmptyMer 10 Juin - 4:04
"model 506330", ça correspond à quoi cette réf., Si c'est sur le net, mets nous un lien.
à+
gaetan03
gaetan03
MessageSujet: Re: RESTO R25 JE COMMENCE PAR LA POMPE A EAU   RESTO R25 JE COMMENCE PAR LA POMPE A EAU EmptyMer 10 Juin - 5:33
oui c'est une ref valeo
http://www.mister-auto.com/pompe-a-eau/valeo-506330_g1260_a021506330.html
sa y ressemble bien
MessageSujet: Re: RESTO R25 JE COMMENCE PAR LA POMPE A EAU   RESTO R25 JE COMMENCE PAR LA POMPE A EAU EmptyMer 10 Juin - 5:40
oui tout a fait Very Happy
gaetan03
gaetan03
MessageSujet: Re: RESTO R25 JE COMMENCE PAR LA POMPE A EAU   RESTO R25 JE COMMENCE PAR LA POMPE A EAU EmptyJeu 11 Juin - 19:19
j'ai commander la pompe, je vais faire sa samedi matin , je prendrai des photos sa peut toujour servir a quelqu'un un jour , merci pour la confirmation j'avais deja commande la pompe Wink
gaetan03
gaetan03
MessageSujet: Re: RESTO R25 JE COMMENCE PAR LA POMPE A EAU   RESTO R25 JE COMMENCE PAR LA POMPE A EAU EmptyDim 14 Juin - 15:42
question:
comment diagnostiquer dout vien le message , niveau de liquide de refroidissement insufisent
Bruno97480
Bruno97480
MessageSujet: Re: RESTO R25 JE COMMENCE PAR LA POMPE A EAU   RESTO R25 JE COMMENCE PAR LA POMPE A EAU EmptyLun 15 Juin - 16:26
Tu as la sonde de niveau de LDR sur le vase d'éxpansion, vérifie les connexions (oxidation).
Nombre de messages : 5526
MessageSujet: Re: RESTO R25 JE COMMENCE PAR LA POMPE A EAU   RESTO R25 JE COMMENCE PAR LA POMPE A EAU EmptyLun 15 Juin - 20:21
C'est bien dommage que sur les phase 2 il n'y ait plus cette sonde de niveau de LDR, en cas de pépin (une durite qui lâche et vide le circuit lorsque l'on fait un long trajet, ça m'est arrivé une fois), ça peut être bien pratique ! Smile
fabrice0512
fabrice0512
Nombre de messages : 223
Vos autos : r25 gtx de 87 , safrane 2l5 initiale
MessageSujet: Re: RESTO R25 JE COMMENCE PAR LA POMPE A EAU   RESTO R25 JE COMMENCE PAR LA POMPE A EAU EmptyLun 15 Juin - 20:33
bonsoir
si une durite lache on a tres vite l'odeur du ldr dans les moustaches Very Happy
pour l'indication de niveau c'est souvent juste un bon nettoyage a faire du bocal et de son niveau
gaetan03
gaetan03
MessageSujet: Re: RESTO R25 JE COMMENCE PAR LA POMPE A EAU   RESTO R25 JE COMMENCE PAR LA POMPE A EAU EmptyLun 15 Juin - 20:48
bon je vais voir sa ce week end pour le connecteur un bon trempage dans l'eau savonneuse avec du vinaigre blanc , l'oxidation reste pas longtemps , je doit avoir un probleme ailleur car meme debrancher les voyants s'allume hors si on a un fonctionnement de type securite positive,personne aurait le schema electrique de l'essemble du faisseau
a plus
merki
gaetan03
gaetan03
MessageSujet: Re: RESTO R25 JE COMMENCE PAR LA POMPE A EAU   RESTO R25 JE COMMENCE PAR LA POMPE A EAU EmptyDim 21 Juin - 16:06
nouvelle panne
le circuit de refroidissement fonctionne bien
mais la ces la galere, un nouveau message vient de s'activer "frein de securite active " quel est le probleme j'ai la vague impression d'avoir une bonne galere avec mon maitre cylindre de frein
au tout debut seul l'avant gauche freine maintenant ces l'avant qui s'ecrase rien du cote arriere
mais j'ai ce message ,j'ai 500 kilometre a faire mercrdi est ce que cela craint
voyant rouge de stop alume en meme temps que le message Evil or Very Mad
par avance merci
fabrice0512
fabrice0512
MessageSujet: Re: RESTO R25 JE COMMENCE PAR LA POMPE A EAU   RESTO R25 JE COMMENCE PAR LA POMPE A EAU EmptyDim 21 Juin - 16:16
bonjour
ce message veux dire quil manque du liquide de frein , controle le niveau si ok revois au flotteur sinon chercher a la fuite . frein arrière ou commande embrayage peut etre
gaetan03
gaetan03
MessageSujet: Re: RESTO R25 JE COMMENCE PAR LA POMPE A EAU   RESTO R25 JE COMMENCE PAR LA POMPE A EAU EmptyDim 21 Juin - 16:21
niveau liquide de frein ok et pas de fuite visible? je n'est demonte que le cote arriere gauche, je vais regarder a droite
fabrice0512
fabrice0512
MessageSujet: Re: RESTO R25 JE COMMENCE PAR LA POMPE A EAU   RESTO R25 JE COMMENCE PAR LA POMPE A EAU EmptyDim 21 Juin - 17:43
si le niveau est bon regarde a l'indicateur de niveau sur le bocal , c'est a peut pret la meme chose que celui sur le vase d'expansion
gaetan03
gaetan03
MessageSujet: Re: RESTO R25 JE COMMENCE PAR LA POMPE A EAU   RESTO R25 JE COMMENCE PAR LA POMPE A EAU EmptyLun 22 Juin - 20:21
plus de message sur le niveau de frein le flotteur etait reste bloque en position basse Wink
mais de nouveau le message sur le liquide de refroidissement insuffisent Sad
c'est chacun leur tour
gaetan03
gaetan03
MessageSujet: Re: RESTO R25 JE COMMENCE PAR LA POMPE A EAU   RESTO R25 JE COMMENCE PAR LA POMPE A EAU EmptyDim 28 Juin - 16:24
voila apres avoir nettoye les contacts de la saondde de niveau de refroidissement plus de message.
pour les freins j'ai demonte tous cela se matin et tous nettoyer au kartcher le repartiteur de charge etait plein de merd. maintenant ca marche , va savoir pour combien de temps
fabrice0512
fabrice0512
MessageSujet: Re: RESTO R25 JE COMMENCE PAR LA POMPE A EAU   RESTO R25 JE COMMENCE PAR LA POMPE A EAU EmptyDim 28 Juin - 18:32
le repartiteur nettoyé au kartcher je doute que ce sois une bonne idée les joints on pas du aimé , oublies pas de lubrifier les articulations de ca commande
gaetan03
gaetan03
MessageSujet: Re: RESTO R25 JE COMMENCE PAR LA POMPE A EAU   RESTO R25 JE COMMENCE PAR LA POMPE A EAU EmptyDim 28 Juin - 19:57
ta surement raison sa focntionne plus je pense que je vais le changer pour beaucoup plus de precossion faut pas oublier quel sert tous les jours ou presque si je suis pas en retard je prend la deuch.
gaetan03
gaetan03
MessageSujet: Re: RESTO R25 JE COMMENCE PAR LA POMPE A EAU   RESTO R25 JE COMMENCE PAR LA POMPE A EAU EmptyLun 6 Juil - 21:48
la panne ne parait pas venir de l'arriere mais du maitre cylindre je vais le demonter se week end pour le nettoyer la pedale de frein remonte mal, un nouveau probleme la boite , dur de passer la 1, la 3 et la 5iem vitesse
fabrice0512
fabrice0512
MessageSujet: Re: RESTO R25 JE COMMENCE PAR LA POMPE A EAU   RESTO R25 JE COMMENCE PAR LA POMPE A EAU EmptyMar 7 Juil - 12:26
nettoyer le maitre cylindre ? :1020:
gaetan03
gaetan03
MessageSujet: Re: RESTO R25 JE COMMENCE PAR LA POMPE A EAU   RESTO R25 JE COMMENCE PAR LA POMPE A EAU EmptyMar 7 Juil - 19:09
oui pour voir si je n'est pas salete dans le circuit , non?
fabrice0512
fabrice0512
MessageSujet: Re: RESTO R25 JE COMMENCE PAR LA POMPE A EAU   RESTO R25 JE COMMENCE PAR LA POMPE A EAU EmptyMer 8 Juil - 3:53
il ne faut pas ouvrir le maitre cylindre ! depuis bien longtemps il n'y a plu de kit de reparation c'est bien trop dangereux
gaetan03
gaetan03
MessageSujet: Re: RESTO R25 JE COMMENCE PAR LA POMPE A EAU   RESTO R25 JE COMMENCE PAR LA POMPE A EAU EmptyMer 8 Juil - 18:37
et voila les freins fonctionnent , j'ai remplace le maitre cylindre par un occas. 35 € dans une casse voisine , que pensait vous d'une boite de vitesse a 160€ sur un vehicule de 140.000 KM
a plus
» probleme sur pompe à eau a pied
» pompe pour fontaine
» longueur tube entre pompe et filtre
» Désamorçage de la pompe....résolu
» fuite de pompe d'injection
