| sonde de température du liquide de refroidissement. | |
flutogir débutant
 Nombre de messages : 15 Age : 54 Localisation : marseille Vos autos : safrane 2.2 dt RTE Date d'inscription : 08/11/2008
 | Sujet: sonde de température du liquide de refroidissement. Dim 21 Déc - 21:59 | |
| Bonsoir à tous, j'ai progressé dans mes recherches et j'ai consulté les post du forum. Mon test de clim annonce une erreur 3d. Il s'agit de la sonde qui est au dessus de la pédale l'accélérateur. Je ne comprends pas bien qu'elle est l'utilité de cette sonde et son influence sur le chauffage dans l'habitacle. Je vais la changer demain, mais je voulais savoir si je suis obligé de vidanger le circuit de refroidissement pour le faire. Ensuite dois je vérifier aussi le calorstat, ou n'a t-il qu'une utilité sur le refroidissement du moteur. Merci à tous | |
GIBBS Expert
 Nombre de messages : 4505 Age : 48 Localisation : Tornade-land Vos autos : SAFRANE 2L RXE 97 initialisée Date d'inscription : 03/05/2007
 | Sujet: Re: sonde de température du liquide de refroidissement. Dim 21 Déc - 22:16 | |
| C'était quoi ton problème à la base ? La sonde 3d est un organe de sécurité .Elle peut interdire le fonctionnement de la clim si elle relève une temp trop élevée mais le fait qu'elle soit HS n'interdit pas le fonctionnement normal de la clim et du chauffage . Pour la dépose moi j'ai vidangé (j'en ai profité pour faire un rinçage moteur ).Certains ne vidangent pas mais attention à la moquette ! Si c'est juste pour gagner du temps que tu ne veux pas vidanger , bah vidange parce que se sera long de toute façon ...Elle à l'air de rien cette petite sonde mais c'est ce que j'ai fait de plus pénible sur ma Saf. | |
flutogir débutant
 | Sujet: Re: sonde de température du liquide de refroidissement. Dim 21 Déc - 22:51 | |
| Salut Gibbs,
mon problème est que je n'ai plus de chauffage. Liquide de reffroidissement pas bougé, donc pas de fuites, aiguille de tempérture tableau de bord qui fait le yoyo, et donc aaprès avoir fait le diagnostic clim, j'ai un code 3d, sonde de liquide de refroidissement. Des amis me disent que ça viendrait du calorstat, mais le circuit de chauffage est complexe sur la Safrane, donc j'y perd mon latin. | |
GIBBS Expert
 | Sujet: Re: sonde de température du liquide de refroidissement. Dim 21 Déc - 23:19 | |
| Oui moi je pencherai pour le calorstat aussi .Comme je te l'explique ci-dessus je ne pense pas que le changement de cette sonde résolve ton problème . Est ce qu'elle chauffe ta voiture ? | |
flutogir débutant
 | Sujet: Re: sonde de température du liquide de refroidissement. Dim 21 Déc - 23:52 | |
| non elle ne chauffe pas plus que d'habitude. | |
 | Sujet: Re: sonde de température du liquide de refroidissement. Lun 22 Déc - 0:23 | |
| attention, la sonde donne egalement des infos pour le reglage du volet air chaud/froid, si la sonde est defectueuse, le volet peut rester figé sur la position air froid, sans enclencher le compresseur car la sonde d'ambiance habitacle ne demande pas de refoidir.
les infos issues de la sonde du radiateur interne de chauffage pilote le volet entre chaud et froid afin de ne pas avoir de grosses variations entre le froid et le chaud, et permet une climatisation constante fonction de la température demandée.
bien souvent en cas de defectuosité de cette sonde le volet reste sur la position air chaud, et de ce fait on ne se rends pas compte qu'elle est en defaut. surtout que la sonde d'ambiance la contredit un peu en pilotant egalement les vitesses du pulseur d'air.
pour savoir si le calorstat est HS, il suffit, quand le moteur est chaud (moteur tournant depuis 15 mn en cette saison), de toucher les deux durites qui vont au radiateur de chauffage, depuis le compartiment moteur. si elles sont chaudes, le calorstat est bon, si elle sont froides ou a peine tièdes le calorstat est en defaut.
une fois la sonde radiateur changée, faire un reset de la climatisation (contact mis) en appuyant sur la touche degivrage arrière et la touche air conditionné (la petit flèche coubée) pendant 10 secondes environ, l'ecran doit s'eteindre, relacher les deux touches et les moteurs des volets se réinitialiseront.
A+ Mike | |
flutogir débutant
 | Sujet: Re: sonde de température du liquide de refroidissement. Lun 22 Déc - 11:08 | |
| J'ai testé, il n'y a qu'une seule durite qui est chaude sur les deux. L'autre est froide. | |
GIBBS Expert
 | Sujet: Re: sonde de température du liquide de refroidissement. Lun 22 Déc - 11:14 | |
| Radiateur entartré alors ... | |
flutogir débutant
 | Sujet: Re: sonde de température du liquide de refroidissement. Lun 22 Déc - 12:11 | |
| c'est bien possible. Je sais ou va passé ma prime de noël, car c'est un véritable chantier, et ça va finir chez Renault. C'est un coup de 600 euros au moins. Grrr | |
tonnerre41 Expert
 Nombre de messages : 12256 Age : 56 Localisation : 41 Vos autos : tracteur diesel Date d'inscription : 26/10/2008
 | Sujet: Re: sonde de température du liquide de refroidissement. Lun 22 Déc - 19:36 | |
| radiateur? compte bien plus que ça 14H de MO pour 50E de piéce! | |
saf25 Expert
 Nombre de messages : 4804 Age : 60 Localisation : METZ 57 Vos autos : 2,5i RXT BVA - Velsatis 2l turbo initiale BVA - 2,5i RXT BVA Date d'inscription : 07/12/2008
 | Sujet: Re: sonde de température du liquide de refroidissement. Lun 22 Déc - 19:57 | |
| le radiateur de chauffage? je l'ai fait 6 ou 7 heures | |
Lixenbuhl débutant
 Nombre de messages : 118 Age : 75 Localisation : France Vos autos : Safrane 2.5 20V RXt Date d'inscription : 14/12/2008
 | Sujet: Re: sonde de température du liquide de refroidissement. Lun 22 Déc - 20:07 | |
| Mon radiateur de chauffage a été changé il y a 15j par l'ancien proprio chez Renault : 685 roros. | |
tonnerre41 Expert
 | Sujet: Re: sonde de température du liquide de refroidissement. Mar 23 Déc - 12:01 | |
| ben chez moi c'est plus de 1000E raison pour laquelle comme saf25 je l'ai fais moi-même! | |
flutogir débutant
 | Sujet: Re: sonde de température du liquide de refroidissement. Sam 27 Déc - 22:10 | |
| Voilà le résultat après une après midi de mécanique. J'ai changé le calorstat, du coup le moteur ne chauffe plus. En revanche toujours pas de chauffage, j'ai donc vérifié dans l'habitacle les durites qui arrivent au radiateur de chauffage, elles sont chaudes. J'ai déposé la commande de clim, et sorti la sonde de température habitacle, elle était recouverte de poussière, j'ai dépoussiéré les ailettes du micro ventilateur, mais les ailettes ne bougent plus, j'ai testé la sonde elle est HS. La panne de chauffage, peut elle provenir de cette sonde ? Qu'en pensez vous ? En ce qui concerne la sonde de temprérature du liquide de refroidissement, celle qui se trouve au dessus de la pédale d'accelarateur, elle est morte également. | |
GIBBS Expert
 | Sujet: Re: sonde de température du liquide de refroidissement. Dim 28 Déc - 0:17 | |
| Pour la sonde du panneau de clim ,c'est possible .Pour celle près de la pédale ,j'y crois pas plus que ça . | |
quatrobis Expert
 Nombre de messages : 1418 Age : 39 Localisation : Roche la Moliere 42230 Vos autos : Scenic 1.9dci 2001 / Safrane v6 1992 Date d'inscription : 05/11/2008
tonnerre41 Expert
 | Sujet: Re: sonde de température du liquide de refroidissement. Dim 28 Déc - 9:36 | |
| pas de test a ma connaissance sa tourne ou non!ensuite la sonde en elle même,je sais pas tu a éssayé de la nettoyée? | |
quatrobis Expert
 | Sujet: Re: sonde de température du liquide de refroidissement. Dim 28 Déc - 10:32 | |
| Ouaip Tonnerre! Je parlais de la sonde en elle même, car le micro ventilo tourne bien, et je l'avais soufflée au début de ma lecture du forum!! En fait j'ai peut-être mal compris ce que disait Flutogir car je pensais qu'il avait testé "juste" la sonde, et j'aimerais bien savoir comment!!! (ohmetre ou autre...) Mais merci de ton interet pour moi Tonnerre, c'est cool de se savoir épaulé  ! | |
tonnerre41 Expert
 | Sujet: Re: sonde de température du liquide de refroidissement. Dim 28 Déc - 12:59 | |
| de rien c'est le but du forum! je pourrai de mail la doc si tu me le donne en MP! sinon tu dois avoir entre les bornes 1 et 2 du connecteur entre 05 K ohm inf. R sup. 35K ohm a 20° si tu a pas cela sonde morte | |
quatrobis Expert
 | Sujet: Re: sonde de température du liquide de refroidissement. Dim 28 Déc - 17:14 | |
| Ok merci!! Donc entre 5 et 35 mille ohm à 20°. Je teste dés que je peux!! | |
 | Sujet: Re: sonde de température du liquide de refroidissement.  | |
