| purge embrayage | |
scott29 connaisseur
Nombre de messages : 422 Age : 45 Localisation : carhaix finistere Vos autos : r25 turbo d 1986;gts 1989; v6 injection baccara 1992 Date d'inscription : 10/05/2008
| Sujet: purge embrayage Mer 13 Aoû - 6:09 | |
| bonjour, je n'arrive pas a purger mon cylindre recepteur d'embrayge sur une v6 injection 1991, j'ai voulu changer le liquide et depuis je n'arrive pas a purger. merci | |
tony49 débutant
Nombre de messages : 197 Age : 74 Localisation : france Vos autos : safrane Date d'inscription : 26/07/2008
| Sujet: Re: purge embrayage Mer 13 Aoû - 6:29 | |
| Salut, normalement pas de purge possible. | |
lion10 débutant
Nombre de messages : 73 Age : 41 Localisation : Beauvais Vos autos : 25 txi 1990 - Jeep GC V8 1997 Date d'inscription : 14/02/2007
scott29 connaisseur
| Sujet: Re: purge embrayage Mer 13 Aoû - 7:10 | |
| effectivement, on fait ça a 2. Je branche un petit tuyau sur la visse de purge, l'autre personne ecrase la pedale d'embrayge et ensuite jouvre la visse, puis je la ressere et l'autre personne relache la pedale. On a fait ça pendant un petit momment mais ce n'est pas tres comcluant. En fait, la pedale reste mole et ça course est tres faible | |
plout connaisseur
Nombre de messages : 737 Age : 51 Localisation : la chapelle Vos autos : renault 25 V6turbo de 89+Espace DTV de 96 Date d'inscription : 16/07/2005
| Sujet: Re: purge embrayage Mer 13 Aoû - 7:25 | |
| salut. moi je fais comme ca; tu ouvre le bouchon du vase du maitre cylindre, tu ouvre la purge du recepteur d'embrayage, et tu attends que les lois sur gravitation fassent le reste. si toutefois ca ne marche pas, c'est qu'il y a peut etre un probleme sur l'emeteur | |
GEGEVZ Expert
| Sujet: Re: purge embrayage Mer 13 Aoû - 9:03 | |
| Salut scott 29. Tu a aussi un réglage de garde et celui de la tige de poussée sur récepteur Ne pas oublier de faire le niveau du réservoir.
Desserre tu assez ta purge? Purge bouchée? Est ce que ta tige de poussée sur récepteur bouge (purge serrée et désserrée) en appuyant sur la pédale?
A+ GEGEVZ | |
lion10 débutant
| Sujet: Re: purge embrayage Mer 13 Aoû - 12:19 | |
| La purge bouchée ça m'est arrivée | |
| Sujet: Re: purge embrayage Mer 13 Aoû - 12:40 | |
| en faisant une purge comme sur un recepteur de frein vous commettez une erreur, même si le principe reste le même, le circuit hydraulique d'embrayage doit être sous pression.
en l'absence de purgeur sous pression voici comment proceder.
a l'aide d'un tres gros tounevis, ou d'un demonte-pneu repousser la fourchette de façon a debrayer, afin que la fouchette n'appuie plus sur la tige du piston du recepteur.
appuyer une fois sur la pédale afin de faire sortir la tige du recpteur jusqu'a toucher a nouveau la fourchette debrayée.
relacher doucement la pédale,
ouvrir la purge et appuyer sur la pédale afin de faire sortir le liquide sans bulle
refermer la purge
relacher la fourchette, celle-ci en reculant mettra votre circuit en pression
et voila votre embrayage parfaitement reglé et efficace
A+ mike | |
scott29 connaisseur
| Sujet: Re: purge embrayage Ven 15 Aoû - 19:02 | |
| Bonjour, j’ai été obligé de démonter le cylindre émetteur d’embrayage car une fois la visse de purge du cylindre récepteur démonté, la pédale d’embrayage ne remontait plus du tout.
Ce fut la galère car les écrous étaient presque tous arrondis.
Une fois le cylindre émetteur démonté, j’ai réussi à repousser le piston.
J’ai tout remonté, tout en ayant repoussé la fourchette d’embrayage avec un pied de biche, et en laissant le temps pour que le liquide de frein ressorte par la visse de purge du cylindre récepteur (je n’avais pas trop le choix, en aspirant par la visse de purge ou en mettant de la pression dans le bocal, rien ne bougeait).
Une fois que le liquide sortait, j’ai revissé la purge.
Tout à l’air de fonctionner mais pour le réglage je ne sais pas trop ou j’en suis. | |
| Sujet: Re: purge embrayage | |
| purge embrayage | |
