Cartes Pokémon : sortie d’un nouveau coffret Ultra Premium ...
 a fermer
christophe59
christophe59
christophe59
Nombre de messages : 533
Vos autos : renault 25 baccara v6i 2.8 ,r25 turbo d
a fermer Empty
MessageSujet: a fermer   a fermer EmptyVen 4 Avr - 1:18
alor voila j ai fais une purge de liquide ya pas longtemp et la encore de l air ds le circuit sa rent dingue koi je vien de changé le bouchon de vase d expension il et neuf (13euro )chez renault et toujour un probleme de pression ds le vase et des bulle au niveau de la vise de purge le radiateur chauffe normalement les durites chauffe normalement aussi on diré qui a un bouchon ds le circuit de refroidisement je vai devoir encore regardé de plus prés merci de me dire ce que vous en pensé
https://www.facebook.com/home.php#!/profile.php?id=10000083835698
a fermer Empty
MessageSujet: Re: a fermer   a fermer EmptyVen 4 Avr - 10:45
decris plus precisement les problèmes,
perds-tu du LDR (niveau du vase qui baisse) ?????
ta voiture chauffe trop ????? pas assez ??????
à quel moment tu n'as plus de pression dans le vase, tout de suite apres avoir arrêté le moteur ou longtemps apres ???????
as-tu des bulles en permanence dans le vase ?????
as-tu des fumées anormales moteur tournant ?????
essaye de bien decrire les symptômes s'il te plait
MICHEL 51
MICHEL 51
Nombre de messages : 323
Vos autos : R25 BACCARA V6 TURBO 1991.R25 V6 BACCARA 1991.206 quick silver.
a fermer Empty
MessageSujet: Re: a fermer   a fermer EmptyVen 4 Avr - 19:26
verifier que l'orifice sur le bouchon existe bien car avec un bouchon neuf de chez renault j'ai eu ce probleme,il n'y avait pas le petit trou et mes durites gonfflees et une a explosee j'ai du en remplacer plusieurs.
letaulard
letaulard
Nombre de messages : 877
Vos autos : 1 Renault 25 GTX 100 000KM
a fermer Empty
MessageSujet: Re: a fermer   a fermer EmptyVen 4 Avr - 21:01
Durite poreuse avec le temps si ya pas de fuite. 100% thumleft
http://www.stach-stach.fr.st
christophe59
christophe59
a fermer Empty
MessageSujet: Re: a fermer   a fermer EmptySam 5 Avr - 0:53
et bien je roule et elle chauffe un peux vite a mon gout et la durite de radiateur et dure apres l arret (je vien la changé elle avais pété) et j ai toujour des bulle dans la visse de purge quand je l ouvre et dans le vase sa boue tou le temp il faut ke je l ouvre pour enlevé la pression pourtant le chauffage marche et le radiateur et chaud partout les durite son chaude les voyant marche met bon sa casse la tete voila j espere avoir ete assez clair merci a tous j attent le verdic merci
christophe59
christophe59
a fermer Empty
MessageSujet: Re: a fermer   a fermer EmptySam 5 Avr - 0:58
et aussi je vien de remarqué que le system de refroidissement avai 2 model differen sur les v6 turbo 182 et sur le 205 met bon et aussi le system de l accelérateur et differen voila a tout
Bruno97480
Bruno97480
Nombre de messages : 1258
a fermer Empty
MessageSujet: Re: a fermer   a fermer EmptySam 5 Avr - 5:09
si ça bouille tout le temps dans le vase d'expension, ce ne serait pas un problème de joint de culasse?
tu n'as pas dis si tu devais rajouter du LDR régulièrement!
Question: moteur tournant, quand tu accélère, le niveau dans le vase d'expansion monte ou descend?
Je ne suis qu'un bricoleur, mais je suis persuadé qu'il y a des experts sur le forum!
Alain 56
Nombre de messages : 4311
Vos autos : R25 V6 TURBO BACCARA 1990+R21turbo D 1994
a fermer Empty
MessageSujet: Re: a fermer   a fermer EmptySam 5 Avr - 6:50
dans tout les cas si ça bouille dans le vase d éxpenssion,cela n est pas bon signe.......qui veut dire un joint de culasse si ses le cas.... Surprised
(compression moteur qui passe dans le circuit de refroidissement)
alain
a+
letaulard
letaulard
a fermer Empty
MessageSujet: Re: a fermer   a fermer EmptySam 5 Avr - 7:50
oui c vrai, le joint de culasse peut etre en tord. est-ce qu'il a une drole de couleur le glaceol?
a fermer Empty
MessageSujet: Re: a fermer   a fermer EmptySam 5 Avr - 10:03
il ne faut jamais ouvrir le bouchon quand la voiture est chaude, car si il y a de l'air dans le circuit tu risques de tout prendre dans la figure.
qu'il y ai de la pression dans le vase, c'est normal à chaud.
fais le test suivant pour que je sois bien certain de ne pas dire de betise sur ce qu'a ta voiture.
a froid: decroche le vase d"expension et place le plus haut que le moteur, bouchon ouvert
ouvre tes purges
remet du LDR dans le vase et controle que tes purges laissent sortir du liquide sans bulles, tout en maintenant un bon niveau dans le vase.
des qu'il n'y a plus de bulles, referme les purges en commençant par cella qui se trouve le plus bas.
remet ton vase en place, fais le niveau au MAXI et ferme le bouchon.
met en route ton moteur et laisse le chauffer au ralenti jusqu'a enclenchement des ventilateurs
des l'arret des ventilateurs tu stoppe le moteur et tu le laisse refroidir (3 a 4 h environ)
ensuite tu contrôle le niveau dans le vase et eventuellement tu le regle au maxi.
si pendant toute la chauffe du moteur ton ldr bout (grosses bulles en permanence) c'est que tu as un joint de culasse HS
Attention, au debut et apres une purge tu as toujours quelques bulles (pendant 1mn ou 2) dans le vase, (c'est la décavitation normale d'un moteur)
alors apres ce test, dis nous si ça bout tout le temps ou si tout et revenu normal
mike
christophe59
christophe59
a fermer Empty
MessageSujet: Re: a fermer   a fermer EmptySam 5 Avr - 20:00
jvai voir pour refaire la purge dans la semaine et pourquoi pas allé au garage si possible met bon je vous di koi et la je vien de voir ke le join de la pompe a eau vien de laché encore une chose en plus sa me rent dingue la a cet allure je vai la vendre je croi bien car sa m enerve de plus en plus bon slt et merci a tous
a fermer Empty
a fermer
» a fermer
» Fermer une porte de force
» urgent rechrche boite de vitesse safrane 2.1 td[a fermer]
