| sièges gonflants | |
goodjet amateur
Nombre de messages : 365 Age : 41 Localisation : Angoulême Vos autos : r25 gtx 88 + r25 V6 turbo baccara 92 Date d'inscription : 17/03/2007
| Sujet: sièges gonflants Jeu 12 Juil - 16:18 | |
| Bonjour à tous. J'ai un problème au niveau du pack ergomatic pour le siège conducteur. L'autre siège fonctionne parfaitement. Je pense que ça peut venir d'un problème de contact électrique, puisque la voiture est restée dans un garage pendant 2 ans. J'ai vu sur un autre forum, un gars qui dit d'enlever les 5 plaques en plastiques des boutons, de nettoyer les platines des boutons poussoirs, et de nettoyer aussi vers le contact "cuisse", là où il y a un micro switch. Cette opération m'a l'air risquée. Est-ce qu'il y a une autre solution? | |
Nombre de messages : 57636 Age : 34 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: sièges gonflants Jeu 12 Juil - 16:29 | |
| Il ne faut pas enlever les 5 boutons mais seulement le 1er .... Tu vas avoir ensuite accès au micro switch. Essaye de le réparer sinon il faut le changer. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
goodjet amateur
| Sujet: Re: sièges gonflants Jeu 12 Juil - 16:52 | |
| ok, sinon il n'y a pas de cosses électriques sous les sièges à nettoyer? J'ai jeté un petit coup d'oeil aux connexions sous le siège et je suis un peu paumé Je preférerais commencer par là où ça craint le moins | |
| Sujet: Re: sièges gonflants Jeu 12 Juil - 17:02 | |
| Quelques photos 1er bouton, très facile à enlever : On voit un ptit plastique rouge, la plaque au dessus vient appuyer dessus. Essaye avec quelque chose de pointu d'appuyer à fond sur le plastique rouge. J'avais le problème sur mes 2 sièges. Je pense changer le micro switch par du neuf. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
goodjet amateur
| Sujet: Re: sièges gonflants Jeu 12 Juil - 17:48 | |
| Merci beaucoup pour ces photos et ces explications Je vais m'empresser de le faire!!! | |
| Sujet: Re: sièges gonflants Jeu 12 Juil - 18:04 | |
| Au pire si tu casses un bouton, tu peux retrouver facilement en casse sur les Safrane _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
goodjet amateur
| Sujet: Re: sièges gonflants Jeu 12 Juil - 18:10 | |
| C'est bon je l'ai fais, c'est moins compliqué que je ne le pensais Quand j'appuis à fond sur le plastique rouge, j'entends le compresseur! Donc en fait, il faut que je change le micro switch, c'est ça? | |
| Sujet: Re: sièges gonflants Jeu 12 Juil - 18:33 | |
| Oui ou alors que tu trouves un système (bout de plastique ou autre) ou appuyer + fort sur le plastique rouge.
Parcontre, ou trouver le micro switch ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Vins connaisseur
Nombre de messages : 675 Age : 39 Localisation : Vaucluse Vos autos : R25 V6 Turbo Baccara Date d'inscription : 04/01/2007
| Sujet: Re: sièges gonflants Jeu 12 Juil - 19:07 | |
| Salut! Sur la miènne aussi mes sièges gonflants ne fonctionnaient plus et c'était aussi ces petits boutons switch! Pour y remedier,je me suis débrouillé de raccourcir et de tordre la petite langette en fer (fixée au bouton switch ) de façon à ce qu'elle appuie sur le petit bouton rouge! Depuis,je m'en sert souvent et aucun problèmes!ça tient! Vins. | |
goodjet amateur
| Sujet: Re: sièges gonflants Sam 14 Juil - 12:54 | |
| J'ai mis des petits morceaux de gommes entre la languette et le bouton du micro switch, pour que ça appui plus fort. Mais quand je mettais le contact j'entendais le compresseur tournait, alors que je n'appuyais pas sur les boutons.! J'ai alors enlevais les morceaux de gommes. Résultat: ça marche nikel. C'est bizarre non? Le fait d'avoir bricolé ce petit micro- switch l'a réparé. En tous cas merci pour vos tuyaux | |
| Sujet: Re: sièges gonflants | |
