| GPL | |
le-corsaire amateur
Nombre de messages : 395 Age : 71 Localisation : Breizhonneg Vos autos : V6 Turbo Phase 1 de 1986 /Une Baccara V6i GPL BVA de 1991 Date d'inscription : 25/07/2005
| Sujet: GPL Jeu 17 Mai - 17:04 | |
| Bonjour quelqu'un a t'il ce systeme sur sa r25 comme un C.n j'ai toucher au switch deja quelques mois et je ne sais pas lesquels sont vers le bas ou le haut vu d'ensemble du boitier sinon autre question la 25 fonctionne normalement en essence et GPL mais des que la temperature grimpe au niveau du 2eme trait je suis obliger de rester au gaz , si j'eteint le moteur suis obliger de re demarrer sur la position GPL , la voiture et froide maintenant je viens de la demarrer sur la position essence , je penses a l'injecteur du 1er cylindre qui je crois sert au demarrage a froid et chaud ? merci | |
hellboymule connaisseur
Nombre de messages : 954 Age : 45 Localisation : loiret Vos autos : r 25 baccara,r25 GTX,r25 TDX,r25 V6 injection GPL ,r25 TDX ph 2,r25 v6 turbo 182 ch Date d'inscription : 01/12/2006
| Sujet: Re: GPL Mer 23 Mai - 15:06 | |
| salut sur ma v6 GPL c'est aussi la marque AEB mais je ne trouve pas le boîtier que tu montre en photo il se situe a quel endroit en espérant qu'ils l'on mit au même | |
le-corsaire amateur
| Sujet: Re: GPL Mer 23 Mai - 15:31 | |
| salut cedric il sont juste au dessus du filtre a air sur la partie avd coté chauffeur juste en dessous de la tete d'amortisseur les ecritures en jaune que tu vois derierre la tole c'est l'amortisseur faudrait que je retrouve une photo d'ensemble voila a droite tu les vois | |
misad débutant
Nombre de messages : 2 Age : 57 Localisation : la croix st leufroy Vos autos : R25 V6i.BA.1989.GPL Date d'inscription : 28/04/2007
| Sujet: Re: GPL Ven 25 Mai - 6:05 | |
| salut ,la mienne est au GPL depuis 8ans ,systeme Lovato(aucun prob)
je ne sais pas si cela vas t'aider ,mais je tourne avec des bougies froide NGK,la ref faudrait que je regarde ,je sais qu'au début avec les bougies origine j'avait des problemes
| Sujet: Re: GPL Ven 25 Mai - 9:02 | |
| alors voici les photos de ce que j'ai sous le capot (désole pour le retard ) le premier boîtier et le deuxième dit moi dans le quel sont les switch | |
le-corsaire amateur
| Sujet: Re: GPL Ven 25 Mai - 9:25 | |
| bonjour c'est dans celui qui est a plat avec l'etiquette blanche Pour le problemes ou le moteur ce coupé une fois chaud il s'avere que depuis que j'ai changé la pompe a essence et filtre le probleme et resolu par contre reste a mettre ces swicth a leur place , sur la doc de la conformitée du GPL rien est precisé merci | |
le-corsaire amateur
| Sujet: Re: GPL Mar 5 Juin - 11:17 | |
| Sujet: Re: GPL Mar 5 Juin - 11:33 | |
| désolé j'avais oublier je viens de regarder dans le boîtier blanc que j'ai et je n'est pas de switch j'ai regarder partout et je n'est que ces deux la | |
le-corsaire amateur
| Sujet: Re: GPL Mar 5 Juin - 16:07 | |
| ok merci ça doit pas etre le meme kitt sans doute ou année merci quand meme | |
| Sujet: Re: GPL | |
| GPL | |
