Partagez |
 Lumière d'ordinateur de bord.
Invité
Invité
MessageSujet: Lumière d'ordinateur de bord.   Sam 30 Déc - 18:16
Bonsoir j'ai un petit problème dans ma 25 pourquoi ça s'allume pas????lol!
Bon plus sérieusement mon ordinateur de bord ne s'alume pas! A ma connaissance celà s'allume dès que l'on met le contact! Mais moi niet!
Donc j'ai démonté mon combiné d'instrument pour vérifier si l'ampoule n'est pas foutu et surprise!!!! il y a pas d'ampoule juste une grosse boite noire!! si quelqu'un peut m'aiguiller! Juste pour info mon comodo pour les feux de position est HS est ce que celà peut venir de là??
MessageSujet: Re: Lumière d'ordinateur de bord.   Sam 30 Déc - 19:13
non ami, le problème c'est que pour changer l'ampoule du module de consommation il faut déposer ce que tu appelle la boite noire, l'ampoule est cachée dedans, juste sur le coté ou il y a un renflement.
lorsque tu allume les feux de position, ton module de consommation baisse d'intensité pour ne pas eblouir la nuit
dés que tu met le contact, de jour comme de nuit , il doit s'allumer.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Lumière d'ordinateur de bord.   Sam 30 Déc - 19:23
Et comment peut on déposer cette "boîte noire"??
j'ai bien essayé mais je n'ai pas envie de casser!! D'autant plus qu'unn circuit imprimé passe par dessus!!
As tu une astuce pour démonter facilement?
MessageSujet: Re: Lumière d'ordinateur de bord.   Sam 30 Déc - 19:31
il faut déposer toute la platine arrière et la vitre, si tu fais attention, pas de problème particulier, le module se dépose par l'intérieur du compteur. je reconnais que c'est delicat, mais avec du soin, ce n'est pas trés compliqué
mike
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Lumière d'ordinateur de bord.   Sam 30 Déc - 19:36
Il faut donc que je dépose également le plastique ou est inscrit les km/h tour minute etc...?
MessageSujet: Re: Lumière d'ordinateur de bord.   Sam 30 Déc - 19:45
stop, je viens de regarder, sur ton modèle il suffit de deposer le cache noir et l'ampoule et son support sont tout contre le boitier du coté du compte tour, caché par la nappe
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Lumière d'ordinateur de bord.   Sam 30 Déc - 20:08
??? je ne n'ai pas compris ton explication! désolé
sur mon tableau de bord a l'arrière j'ai la boite noire et par dessus une plaque noirne tenue par 3 vis. j'ai défait ces 3 vis et la boite noire ne bouge pas malgré que cette plaque soit partie!
MessageSujet: Re: Lumière d'ordinateur de bord.   Sam 30 Déc - 20:50
c'est une plaque pour protéger la nappe en mylar, regarde bien da chaque coté de la boite noire tu dois voir un support d'ampoule qui est rond et plus gros que les autres, tout contre la boite, bien souvent caché par la nappe.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Lumière d'ordinateur de bord.   Sam 30 Déc - 20:55
ok je commence a comprendre donc il faut que je démonte les aiguilles de l'autre coté?
MessageSujet: Re: Lumière d'ordinateur de bord.   Sam 30 Déc - 21:00
non, le support de l'ampoule est du coté des fils du module qui vont a la prise n° 10, c'est de ce coté que tu dois changer l'ampoule, pas depuis l'intérieur, mais depuis l'extérieur.
ce que tu vois sur le 2eme schéma c'est le reflecteur qui n'est pas démontable.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Lumière d'ordinateur de bord.   Sam 30 Déc - 21:08
l'ampoule de gauche c'est l'ordinateur de bord????
j'étais persuadé que c'était le compte tours!!
MessageSujet: Re: Lumière d'ordinateur de bord.   Sam 30 Déc - 21:10
oui, bingo, c'est ça
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Lumière d'ordinateur de bord.   Sam 30 Déc - 21:12
ok encore un grand merci MIKE!!!!!!
t'est vraiment un chef pour expliquer!! surtout quand des ignards comme moi pose des questions!! lol!
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Lumière d'ordinateur de bord.   Lun 1 Jan - 12:09
Bonjour j'ai remonté l'ampoule mais.... le module de consommation ne marche pas il n'y a rien qui s'affiche!
Pouvez vous m'aiguiller sachant que je l'ai déjà vu marcher mais sans l'ampoule!
MessageSujet: Re: Lumière d'ordinateur de bord.   Lun 1 Jan - 14:51
si ton module n'affiche rien, soit il est grillé soit toutes les connexions du combiné d'instrument ne sont pas branchées, contrôle bien si toutes les prises sont bien mises. sans oublier la molette de gauche qui supporte egalement les boutons de fonctions du module
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Lumière d'ordinateur de bord.   Lun 1 Jan - 19:47
Oui j'ai vérifié même 2 fois les broches, elles sont toutes branchées!
Rassure moi ça peut être autre chose que le fait qu'il soit grillé??
Sinon de quoi celà peut provenir le fait qu'il a grillé?
merci!
MessageSujet: Re: Lumière d'ordinateur de bord.   Lun 1 Jan - 20:20
bon, il reste une verification à faire
j'espère que tu as un voltmètre.
il faut que tu teste si tu as du 12 volts entre la broche 6 et la broche 10 sans mettre le contact
et teste si tu as du 12 volts entre la broche 11 et la broche 10 avec le contact.
tu peux te fier aux broches qui sont dans l'ordre indiqué sur le schéma,
les couleurs des fils ne correspondent pas forcément, j'en ai remplacé des dizaines et les fils n'ont jamais les mêmes couleurs.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Lumière d'ordinateur de bord.   Mar 2 Jan - 19:39
Ok merci Mike je teste ça dès que possible. J'essaierai de te tenir au courant!
Pascal du 47
avatar
Nombre de messages : 681
Vos autos : R25 TX, GTX et V6 FAIRWAY
MessageSujet: Re: Lumière d'ordinateur de bord.   Dim 26 Jan - 19:13
Aujourd'hui j'ai démonté le tableau de bord de ma 25V6 Fairway.
Je met quelques photos pour me confirmer certaines choses.
Je voudrais savoir s'il y a que cette ampoule qui éclaire l'ordinateur de bord?
Celle-ci était bien grillé en tout cas!!!
Et celle-ci éclaire-t-elle l'ordi ou le compteur?
Et ma dernière question: L'état de ce circuit es-ce que c'est grave docteur?
MessageSujet: Re: Lumière d'ordinateur de bord.   Dim 26 Jan - 19:48
et bien dison que pour le circuit temps que c'est pas coupé sa fonctionnera.
comment a tu fait ca??
l'avant dernière photo l'ampoule éclaire une partie du compteur
Pascal du 47
avatar
MessageSujet: Re: Lumière d'ordinateur de bord.   Dim 26 Jan - 20:02
Il était comme çà!!!
Ce compteur à déjà était démonté
Il y a des choses bizarres!!! Une plaque en fer (grand cercle sur la photo) et on dirait que tous les fils des prises de connections ont été ressoudé
Pascal du 47
avatar
MessageSujet: Re: Lumière d'ordinateur de bord.   Dim 26 Jan - 20:08
Pour l'ampoule pour l'éclairage de l'ordi (sur la 1ère photo) il n'y a que celle-ci?
Ca m'embête un peu quand même pour l'état du circuit car en bordure c'est pas top!!!
MessageSujet: Re: Lumière d'ordinateur de bord.   Dim 26 Jan - 20:10
sa craint le morceaux de fer derrière le compteur.
je te conseil de l'enlevé ou d'isolé le derrière de ton compteur
Pascal du 47
avatar
MessageSujet: Re: Lumière d'ordinateur de bord.   Dim 26 Jan - 20:15
Oui je vais le virer!!!
Pour le circuit tout fonctionner, mis à part que le voyant SERVICE restait allumer.
avatar
Nombre de messages : 55306
MessageSujet: Re: Lumière d'ordinateur de bord.   Dim 26 Jan - 20:18
Tu as 2 ampoules pour l'ordinateur de bord.
Sur les phase 2, ils sont au niveau du boitier noir que l'on voit sur la photo.
» Ordinateur de bord universel
» Les Vagues dans la lumière...
» tableau de bord de PGO 500
» [Tuto] Mosfet ou un ordinateur de bord pour mon AEG
» Qui tient un journal de bord ? [pêche carpe]
